écrans bleus à répétition
écrans bleus à répétition - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2008 à 22:03:39
Bonjour, je viens de passer la journée devant mon pc... à essayer de le faire fonctionner!
Le problème: des écrans bleus, jamais le même problème!
écran bleu sous windows (quand il démarre), écran bleu durant l'instalation de windows, bios qui plante (rien ne bouge et je suis obligé de faire un reset)
Parfois quand je démarre le PC, des bips longs et illimités, au vu de ma carte mère, cela serait un problème de ram... test de ram avec mem test sous windows: plein d'erreurs!
Le PC fonctionnait très bien hier: 8 heures de crysis au maximum.
Hier j'ai eu un premier écran bleu, je réinstalle donc windows et la c'est le drame depuis aujourd'hui!
Clear cmos, changement du bios (mais je n'ose pas le refaire vu le peu de stabilité de mon OS)...
Quelqu'un aurait une idée???
La je crois que je vais arrêter de chercher et tout renvoyer au SAV si ça continue...
Marsh Posté le 21-01-2008 à 22:05:10
Pour ceux qui peuvent m'aider: ma config est indiquée en signature, je n'ai pas pris la peine de la remarquer...
Bien sur, rien n'est OC actuellement...
Merci d'avance!
EDIT: Je viens d'essayer de réinstaller windows et écran bleu... :pfff:
Message édité par Spookshow le 21-01-2008 à 22:26:41
Marsh Posté le 21-01-2008 à 23:29:43
Ca a l'air d'intéresser du monde!
Bon, voila, j'ai viré une barrette mémoire.
J'ai réussi, à ma grande surprise a installé windows, je lance memtest, il est a 42,2% sans erreur alors que tout à l'heure a 2% j'avais 400 erreurs...
Je fini le memtest, je lance un cpu stress pour forcer le pc a bosser, je change de barrette, je teste!
EDIT: la premiere barrette a atteind 108% sans erreur, la deuxieme est a 8% sans erreur... je les test le premier port noir de la Carte mere...
Par contre en lancant un cpu stress jai des erreurs des le début...
Message édité par Spookshow le 22-01-2008 à 00:01:14
Marsh Posté le 22-01-2008 à 02:46:24
Bon, je suis encore là, même si tout le monde s'en fou  :o   :D
J'ai testé mes barrettes mémoires et au final, ça fonctionne, c'est à n'y rien comprendre...
Je suis actuellement en bios 608.
Le proco est à 3 GHz, la ram a 400MHz en unlinked.
J'ai fais des tests cpu stress, ça gelait le PC  :pfff:
Avec certaines valeurs de cpu ca passait, je cherche donc le meilleur compromis...
Si quelqu'un à une idée sur la source du problème ça serait sympa de m'en faire part...
Marsh Posté le 22-01-2008 à 04:25:36
Je vote alim :o
Les erreurs aléatoires, entre la RAM et l'alim ça doit représenter 95%.
Message édité par Gigathlon le 22-01-2008 à 04:26:21
Marsh Posté le 22-01-2008 à 06:08:48
ou mauvais timmiing  memoire en dual channel
Marsh Posté le 22-01-2008 à 21:06:06
L'alim a 2 semaines, c'est celle du SONATA III...
Les valeurs sont stables...
J'ai réussi a réinstaller windows et à lancer un OCCT de 30 minutes, de jouer a colin mc rae dirt pdt 30 minutes et a lancer 2 3D mark...
Jamais d'erreur freeze ou autre... je ne capte pas!
Complètement paumé!
