[Résolu] BSOD sous Vista - problème de RAM DDR-PC3200 inside
BSOD sous Vista - problème de RAM DDR-PC3200 inside [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2007 à 13:06:43
Suite à l'achat d'une X1950 Pro AGP pour donner un dernier coup de boost à ma config à base de P4 (@ 3.4 sur une P4P800), j'ai commencé à constater des instabilités et autres écrans bleus fréquents, dès que l'on montait un peu en charge.
Après pas mal de manip', notamment sur les drivers et la vitesse de l'AGP (cf. topic unique X1950), il s'avère que le souci viendrait de ma RAM (2 x 1 Go Crucial DDR-PC3200), particulièrement sensible à la chaleur, et nettement plus confinée qu'avant par la longueur de la X1950. En effet, les écrans bleus apparaissent sous burn mémoire Sandra (maxi 20 minutes à attendre), aussi bien avec ma X1950 qu'avec ma vieille Radeon 9200 ou ma précédente GeForce 6600GT (ces deux dernières étant de longueur normale et ne confinant pas la mémoire).
A l'inverse, je n'ai pas d'écrans bleus avec 2 x 512Mo de Kingston PC3200, malgré 2 heures de burn.
Pour info, la température chipset maxi atteinte lors des burns est de 45°C, proco à 41-42°C.
Des idées pour cerner au mieux le problème (utilisation de memtest, en dual channel ou pas, sur différents slots, etc...) ? :)
Merci d'avance pour votre aide :jap:
Ali
Message édité par Ali-Pacha le 26-12-2007 à 22:57:32
Marsh Posté le 26-12-2007 à 13:11:45
salut, si ta un ventilo qui traine tu peux essayer des les refroidir (ram)
si sa plante toujours, c'est peut être pas la ram
Marsh Posté le 26-12-2007 à 13:17:53
Ce qui me gêne, c'est que ça le fasse avec la Crucial et pas avec la Kingston. Et les températures environnantes ne sont pas si élevées que cela.
D'ailleurs j'ai déjà eu un écran bleu boîtier ouvert avec un chipset @ 38 °C ;)
Ali
Marsh Posté le 26-12-2007 à 13:23:41
Je mettrais en cause la RAM et pas le design de la carte graphique.
La Kingston doit avoir de meilleures caractéristiques que la Crucial et c'est ce qui occasionne tes plantages.
Ajouter un ventilo ne résoudra pas le pb. Diminuer les timings et augmenter le voltage peut-être.
A+
Message édité par Green51 le 26-12-2007 à 13:24:01
Marsh Posté le 26-12-2007 à 17:38:20
Ca a l'air de ne faire le problème que lorsqu'il y a ces deux barrettes de Crucial 1 Go en dual channel (2 x 512 Mo Kingston => pas de soucis)  :sweat:
Je lance un memtest sur chaque barrette de crucial séparément cette nuit...  :sleep:
Ali
Marsh Posté le 26-12-2007 à 22:52:56
Pas eu besoin d'attendre : environ une dizaine d'erreurs au test 8 de memtest sur l'une des deux barrettes Crucial, reproductible sur les 2 passes suivantes (l'autre reste à 0 après 3 passes).
SAV me voilà :D
Ali
