BSOD Aléatoires et mystérieux. [Résolu] [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2013 à 12:35:56
Avec le BIOS paramètres par défaut, ça fait la même chose ? As-tu fait un Clear CMOS ?
Installe WhoCrashed et montre un  rapport sur les dumps.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 12:51:06
Oui j'ai fait un clear CMOS avant et en se moment même je réessaye avec tout les paramètre par défaut.
J'ai aussi déjà téléchargé whocrashed mais il semble que aucun fichier ne se produit à chaque crash
Edit: Encore un crash après un CMOS et paramètre bios par défaut.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 13:30:47
Essaye un MEMtest, fait tourner ta config en mode minimum (cpu+cm+1 barrette + SSD) pour voir si ça se produit encore.
C'est jamais simple et évident de trouver les causes d'un BSOD...
Marsh Posté le 04-05-2013 à 14:06:37
J'y est penser à memtest mais comme j'ai changer mes barrettes ram et que rien n'a changer je vois plus l’intérêt
. Dois je quand même essayé ?
Marsh Posté le 04-05-2013 à 14:59:11
Ca coute rien de le laisser tourner un peu une nuit et tu pourras exclure les barrettes et les sockets de la CM (et l'alimentation des barrettes, etc etc). Mais il y a peu de chance oui.
Un BSOD ça peut vraiment être n'importe quoi. Mais comme ton SSD à l'air bon et si tu n'as rien changé sur ton CPU, il y a de forte chance que ce soit la CM... mais il va falloir le prouver maintenant ![]()
Marsh Posté le 04-05-2013 à 16:11:55
J'ai une vielle cm sous la main mais va falloir que je réinstalle un windows tout neuf sur le SSD sinon la différence de platforme va faire crash
Pour la CG je doute que cela puisse venir de là mais je peux essayer ( pas d'igp car p67 mais j'ai une petite GT 220 sous la main ).
Je vais déjà essayer de changer le câble sata du SSD et je vous redis.
D'autres idées sont la bienvenue ! Merci de votre aide !
Marsh Posté le 04-05-2013 à 20:03:10
Comme je l'avais mis, un BSOD peut être causé par presque tous les composants donc des idées ça en manque pas (tu peux changer le proc par exemple).
Dans ton cas si tu as une CM et une CG sous la main, que tu as changé ta RAM et que ton SSD est en forme, test l'autre CM et l'autre CG, si ça persiste c'est le proc (mais encore une fois, ce serait bizarre).
Pour tes tests reste sur la config minimum (1 barrette et juste le SSD)
Marsh Posté le 04-05-2013 à 20:13:16
T'as essayé en mettant le système sur un vieux disque qui traîne ? C'est peut-être lui qui cause problème.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 21:13:37
Je n'ai pas d'autre disque dur sur lequel je peux mettre windows. Je me débrouillerais pour faire le test dès que possible.
Je vais essayé en mode sans echec se soir, ce qui exclura tout problème avec windows.
De plus je tenterais avec une autre CG et cm si le test d'un autre disque dur n'est pas concluant.
PS: Au passage je fourni une information qui peut être utile: j'ai avec ma config actuelle ( CG + proc + ram + HDD ) cramer ( au sens litéral
 ) une ancienne cm avec un mauvais câblage au niveau de l"atx 8 pins. Le processeur et ram n'ont apparemment pas était touché après ce fait mais cela date de plus de 1 ans. Peut être qu'il y a eu des séquelles.
Marsh Posté le 05-05-2013 à 00:26:22
J'ai trouvé un article très intéressant qui pourrait résoudre mon problème:
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] tion-.html
En gros après 5200 h sur un crucial M4 --> bsod. Et je suis a 5400h.
Donc je vais tenter une mise à jour du firmware et je vous dit quoi
Marsh Posté le 05-05-2013 à 00:53:00
| heamer a écrit : [...] et je vous dit quoi   |
c' est pas du ch'ti ça ???
Marsh Posté le 05-05-2013 à 12:49:48
Mise à jours firmware faites. J'attend de voir si les BSOD sont encore présent
Marsh Posté le 05-05-2013 à 19:02:50
Plus aucun BSOD pour le moment donc je pense que le problème est réglé. Donc le problème venais du Crucial M4 qui arès 5200h d'utilisation se met à buger à cause du firmware.
J'ai donc télécharge la mise à jour 0309 du firmware et mis sur clé USB bootable pour ensuite installer la mise à jour.
Donc voila merci beaucoup quand même de votre aide
Marsh Posté le 04-05-2013 à 12:29:06
Salut à tous,
. Après tout ces test mes soupçons sont sur le SSD car je n'ai pas pu le changer faute d'aucun disque dur sous la main. Mais le chkdsk ne donne rien et HDD healt dit 97% de santé.
Depuis maintenant un peu moins de 1 semaine je désespère... je reçois des BSOD aléatoire et inquiétant. Ils se produisent à n'importe qu'elle moment après plusieurs dizaine de minutes de fonctionnement.
Ma configuration:
I7 2600k OC 4.5 ghz, 1,335 volt
SSD Crucial M4 64 gb ( OS windows seven 64 bits )
HDD 1 to western digital green 5400 rpm
Ram 2x4 go + 2x2 go ( 12 go ) ddr3 1333 mhz
GTX 560 TI OC de gigabyte
Refroidissement: Antec H2O 920.
Alimentation: antec HCG 520w
Voila les captures des deux type de BSOD que j'ai eu:
et:
Ils se sont produit après avoir bidouiller rapidement la ram ( juste mettre la fréquence de auto à 1333 mhz ) mais le rapport avec les BSOD me semble faible.
Des bugs apparaisse quelques secondes avant les BSOD: crash windows, freeze partiel ou total, fermeture d’application aléatoire, message d'erreur windows diverses...
J'ai beaucoup chercher sur le net et plein de cause sont évoquées:
-Problème de ram
-Problème de HDD/SSD
-Problème windows ( drivers etc )
-Problème d'alimentation
J'ai effectué pleins de manœuvres mais aucunes n'ont marché
Changement ram: ko
CMOS: ko
Analyse antivirus du SSD: ko
Formatage SSD: ko
Débranchement HDD: ko
CHKDSK: aucun résultat
Définition de la mémoire virtuelle à 1000 mo: ko
Température: Ne dépasse pas 64 degré en charge OCCT sur CPU et aucunes températures bizarres.
Re-branchement carte graphique: ko
Mise à jours drivers: ko
Donc aujourd'hui je poste ici car je comprend plus rien
Merci de votre futur aide
Message édité par heamer le 05-05-2013 à 18:59:32
