{RESOLU} Besoin de vous - SVP - - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2007 à 19:34:55
avatavatar a écrit : Bonjour à tous, |
Citation : |
Oui
* Puis je le brancher en lieu et place de mon DD principal et accéder aux données de mon DD externe par le bios ?
Non
Citation : |
Marsh Posté le 07-10-2007 à 19:40:23
Merci Old100 pour ton aide...
j'ai essayé de le brancher à la place de mon lecteur et rien...Je ne le vois pas alors que j'entends le disque tourner....
Si je mets mon DD externe à la place de mon lecteur DVD et que je démarre avec cette configuration...Windows cherche les IDE...Il voit donc bien la présence d'un deuxieme disque dur...Mais pour autant il ne démarre pas et je ne parviens pas à accéder aux données...
je sais pas si je suis vraiment claire...
Pour être plus claire je le branche à la place de mon lecteur DVD, en débranchant et rebranchant les cables suisvants :
1. un câble large avec plusieurs encochent (environ 30)
2. un câble rouge/jaune/noir avec un embout de 4 encoches
Désolée c'est pas très technique...lol
Marsh Posté le 07-10-2007 à 19:42:47
on me dit de faire les réglages du jumper...ça doit se faire dans le bios j'imagine...Mais je ne connais pas la procédure et ne la trouve pas sur google...
Marsh Posté le 07-10-2007 à 19:46:05
Est ce que le bios le voit?
i.e. au démarrage, avant Windows, tu as des choses qui s'affichent, tu devrais voir ton disque système (sinon windows ne démarrerait pas) et ton nouveau disque.
si tu ne le vois pas là, windows ne le trouvera pas.
Marsh Posté le 07-10-2007 à 19:47:13
avatavatar a écrit : on me dit de faire les réglages du jumper...ça doit se faire dans le bios j'imagine...Mais je ne connais pas la procédure et ne la trouve pas sur google... |
Non, il s'agit de petits cavaliers à l'arrière du disque, à coté de la prise à 4 broches.
Marsh Posté le 07-10-2007 à 19:48:43
si je démarre windows avec mon deuxieme dd branché à la place du graveur le bios me dit de taper DEL ou F9, sur ce il cherche les IDE mais ne parvient pas à démarrer...Les trouve...Mais ne démarre pas
Donc je me dis qu'il repère bien sa présence...
Marsh Posté le 07-10-2007 à 19:50:12
Ah oui ok...
donc les petits cavaliers que j'ai à l'arrière, il faut que je branche qqch dessus ? ou simplement que je déplace le petit machin noir en plastique qui obstrue ou pas certaines des broches...
Encore désolée pour le langage imagé...
Marsh Posté le 07-10-2007 à 19:51:53
Vraiment merci de m'aider, parce que j'ai des données importantes sur DDexterne et je n'ai pas sauvegardé depuis une semaine...[mode mea culpa] Je sais je ne peux en vouloir qu'à moi [\fin mode]
Marsh Posté le 07-10-2007 à 19:55:51
Désolé, j'ai eu une coupure de ma connexion wifi.
Tu ne m'a pas dit si le bios le voit.
Oui, il faut placer le petit machin noir d'une certaine façon, en master si il n'y a que ce disque sur cette nappe, tu devrais avoir une étiquette sur le disque.
Marsh Posté le 07-10-2007 à 19:58:13
pas de souci c'est déjà bien gentil de m'aider...
Pour le bios j'ai du mal à savoir s'il le voit vraiment...le démarrage change de comportement mais je ne saurais en dire plus...
Pour le petit machin noir, oui j'ai bien vu le petit machin noir...sauf que pour le mettre en master il m'en montre 2 (petits machins noirs) et sur le disque j'en ai qu'1 arf...
Marsh Posté le 07-10-2007 à 20:02:02
ah mais je sais je vais le prendre celui de mon lecteur dvd...héhé
Par contre comment dois je le brancher ?
Je mets le gros cable gris à 30 têtes et le cable à 4 broches rouge/noir/jaune ?
Je me mets en master ou slave ?
Je précise que pour le gros cable gris j'en ai qu'un et il passe par mon DD interne puis par le lecteur DVD...
Marsh Posté le 07-10-2007 à 20:06:11
Si tu n'en as qu'un il faut le mettre en slave, normalement ton autre disque devrait être en master (ou cable select, on verra ça plus tard si nécessaire).
40 broches, pas 30, mais ça n'a pas d'importance, je suis juste un peu maniaque.
Marsh Posté le 07-10-2007 à 20:08:29
Alors j'ai mon DD interne et le DD externe
Le dd int. est le boot avec WINXP
Le dd ext. ne contient que des données
Marsh Posté le 07-10-2007 à 20:19:39
alors j'ai branché en slave et là le pc démarre mais l'écran ne s'allume plus comme si je manquais de courant...
Marsh Posté le 07-10-2007 à 20:27:20
Ta nappe n'est pas bien branchée.
Essaye de voir si ton disque XP est en master ou en cable select : une position particulière des cavaliers.
Marsh Posté le 07-10-2007 à 20:33:54
ma nappe c'est la cable gris à 40 tetes ?
tu as raison mon dd interne est en cable select
Marsh Posté le 07-10-2007 à 20:36:26
Mets aussi le disque (ex)interne en cable select.
oui, c'est ça la nappe.
Marsh Posté le 07-10-2007 à 21:06:07
MERCI OLD100
T'es au TOP du TOP j'ai tout récupéré !!!!!!!!!
MERCI MERCI
Marsh Posté le 07-10-2007 à 21:09:57
j'y tiens tous ne sont pas sympa comme toi, tu es resté patient et pédagogue et ça fait du bien !
bobby13 a écrit : mais de quoi tu parles??????? |
Marsh Posté le 07-10-2007 à 21:11:17
Si jamais tu as besoin de qqch...on ne sait jamais...
Tu peux compter sur moi...
Je ne sais pas monter les DD mais je sais faire d'autres choses en info.
Marsh Posté le 07-10-2007 à 19:23:27
je vous explique mon petit souci qui va sans doute vous paraitre bien simple...
Voilà, j'ai un DD externe qui ne semble plus fonctionner...mais je me demande si ça ne vient pas de l'alimentation, j'ai donc décidé de le démonter pour le brancher directement sur mon ordi. principal.
Mais voilà je n'y parviens pas...
* Y a t'il un autre branchement possible que celui d'esclave, car je n'ai pas l'impression d'avoir de jumper sur mon ordi. ?
* Puis récupérer les cables qui sont au cul de mon lecteur CD/DVD ?
Je précise que mon DD externe n'est pas bootable et qu'il a des données que je souhaite récupérer...
Merci à tous pour votre aide.
Message édité par avatavatar le 14-05-2008 à 02:13:25
