Boot dans le vide, bizare ! help ! [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2010 à 12:40:25
Essaye d'enlever la pile de la carte mère pendant 30 secondes puis tu la remets.
Sinon, tu n'as pas d'aafichage du tout ? par exemple, tu n'as pas la page ASUS pour acceder au bios ?
Marsh Posté le 05-01-2010 à 12:46:00
Ca n'a rien changé
Non absolument aucun affichage, l'écran reste en veille (pas de signal)
Marsh Posté le 05-01-2010 à 12:50:31
Truc bête, mais vérifie quand même les branchements : d'une part que ta carte graphique soit bien enfichée, au pire enlève la puis remet la. Sinon, vérifie ton cordon PC=====>Ecran.
Essais aussi en faisant avec une seule barette de RAM à la fois pour chaque barettes.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 12:51:34
En effet...Ou alors ce serait à l'aveuglette.
Mais à mon avis, le bios ne démarre même pas, même si je vois rien à l'écran
Pour les deux choses tu me conseilles, déja faites
en vain
Marsh Posté le 05-01-2010 à 12:54:03
Dommage que tu n'ais pas une carte graphique en rab, elle pourrait avoir pris un coup !
Marsh Posté le 05-01-2010 à 12:56:45
Mais si c'était juste la carte graphique, je verrai rien à l'écran, mais window booterait nan ?
Parce que là, juste en analysant l'activité de mon disque dur, je vois bien que rien ne boot...
Marsh Posté le 05-01-2010 à 13:09:57
Une carte graphique defectueuse peut empecher un system de booter correctement.
Après, on peut effectivement suspecter une carte mère HS, mais autant s'assurer avant que ça ne soit pas autre chose.
Sinon, je me répête mais, tu as 3 barettes de RAM et tu as bien testé avec chacune d'entre elle independemment ?
Marsh Posté le 05-01-2010 à 13:17:42
OUi oui j'ai bien testé une par une. Ca change rien.
Donc d'après toi c'est forcément quelquechose qui a cramé ? Juste à cause d'une coupure de courant ? malgré la qualité des composants ?
Et si ouin ce serait donc soit la carte graphique, soit la CM ?
Tu as pas un moyen pour en être sur, sans avoir du matos de rechange ?
Marsh Posté le 05-01-2010 à 13:24:31
| waltherbeaucroco a écrit : |
Comment veux-tu isoler un pb de hardware sans matos ?
non, il n'y a pas moyen d'être sûr sinon...
Marsh Posté le 05-01-2010 à 13:28:13
Ce n'est peut-être pas un composant qui a grillé par coupure du disjoncteur mais simplement qu'il était déjà défaillant avant ......
Perso, c'est sur qu'avec ces qualité de composants, les coupure de courants ne devrait quasiment pas avoir d'effet.... (encore que j'ai déjà monté un I7 920 sur P6T deluxe "OC palm" et au premier demarrage .... grilled la mobo
Sinon, enlève ta carte graphique et tes RAM pour voir si ça bip ! (attention faut être sur que ton system pocède un "bip" ... pas le cas de tout le monde).
Marsh Posté le 05-01-2010 à 13:35:28
Comment le composant pouvait il etre defaillant avant, puisque ma config tournait impec avant cet evenement ?
J'ai essayé de retirer le ram et la CG, ca change rien, tjrs pas de bip..
Marsh Posté le 05-01-2010 à 13:38:29
tu sais, c'est pas parcqu'un composant fonctionne aujourd'hui, qu'il fonctionnera demain....... peut-être qu'il ne lui fallait pas frand chose et que le fait d'avoir disjoncté l'a fini.
Un de tes composants pouvait avoir un probleme de fabrication mais fonctionner tout de même ![]()
Marsh Posté le 05-01-2010 à 13:41:03
Pfiou...fais chier !
Au final on a aucun indice sur ce que ca pourrait etre / ne pas etre ?
Marsh Posté le 05-01-2010 à 13:42:10
Le proco peut lui aussi disfonctionner..... Mais difficile sans autre matos d'éliminer les pistes.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 13:45:59
| waltherbeaucroco a écrit : Pfiou...fais chier ! |
C'est difficile en effet.... si tu avait un autre pc, on pourrait éliminer les problèmes de carte graphique en faisant un echange, idem pour l'alim.
Pour le proco et les barettes, il faudrait avoir un PC de même plateforme....
Les RAM, on peut toujours les tester avec MEMTEST en CD bootable, et aussi tester le disque dur avec un CD type UBCD....... encore faut-il être sur que ton PC va bien booter sur le CD....
Marsh Posté le 05-01-2010 à 13:52:44
Le CD ne booterait pas je pense.
Je vais devoir trouver quelqu'un qui a un pc comme le mien pour faire ces tests...apres j'irai à montgallet pour échanger le truc qui merde.
Merci bien pour ton aide en tout cas.
Si quelqu'un d'autre aurait idée lumineuse, je prends !
Marsh Posté le 05-01-2010 à 13:53:32
j'ai parfois un pb similaire avec mon ordi.
essaye de débrancher tout tes périphériques (surtout les usb, laisse que l'écran de branché).
redémarre, ci ca fonctionne pas test avec un reset bios ou en débranchant/rebranchant l'allime.
en espérant avoir pu t'aider.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 13:59:59
J'ai essayé de débrancher plus ou moins tout, et ca a rien fait...
Comment tu reset le bios exactement ?
merci.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 14:05:40
dans ce cas je voie pas trop.
Pour réinitialiser le bios soit tu enlève la pile sur la carte mère pendant quel minutes soit tu bouge un jumper toujours sur la carte mère puis tu le remet en place (cf le manuel de ta carte)
bon courage pour ton problème ca a pas l'air simple.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 14:12:22
Test simple; enleve tout de ta carte mere, proco compris. Si elle couine pas comme ça... Paix à son ame!
Marsh Posté le 05-01-2010 à 14:36:21
Oh my god !
J'ai refais un clear CMOS (proprement cette fois ci, avec la notice de ma carte mère dans la main), et comme par magie le problème est réglé !
Merci beaucoup.
Y'avait donc rien qui était down, mais juste la carte mère a pas quiffé la coupure de courant. Un ptit reset dans sa tronche et elle est contente.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 12:37:28
Je vous explique rapidement la situation.
Mon PC tournait niquel chez moi, et j'éteins le disjoncteur sans faire gaffe.
Je remets en marche le disjoncteur et là...
Le PC s'allume 2 sec, puis s'eteint....5 secondes plus tard il se réallume puis se reteint..en boucle 2 ou 3 fois avant de plus rien faire du tout. Après en rappuyant sur le bouton ON, il refait cette boucle de 2-3 cycles...
Pensant a une sorte de sécurité de mon alim, j'attends patiement 30mn avant de tenter de le rallumer, et là,
Le PC tourne, il s'allume, mais totalement dans le vide. Rien ne s'affiche à l'écran, Windows ne boot meme pas, car le disque dur a une activité inhabituelle (= je l'entends tourner 10sec et après plus rien, pas du tout comme d'habitude)
J'ai pas du matos de merde (core I7 920, Asus P6T deluxe V2, Alim Corsair 750tx), et j'ai du mal à croire qu'une simple coupure de courant ait pu griller quelque chose..
SAchant que j'ai acheté les pieces de ce PC dans pleins de magazin différents à Montgallet, ce serait vraiment trop compliqué d'y aller sans avoir indentifié un minimum le problème je pense.
Message édité par waltherbeaucroco le 05-01-2010 à 14:48:33
