Branchement dc jack neuf [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2016 à 10:16:16
Perso je testerais avec un multimètre reglé sur le mode continuité pour vérifier a quelles broches correspondent la masse et les points chauds.
Marsh Posté le 22-08-2016 à 15:35:58
Oui ça doit être la meilleur solution merci, comment est-ce que je m'y prend avec le multimètre pour savoir quel broche correspond "au + - "masse ?
Marsh Posté le 22-08-2016 à 16:52:09
http://ebalot.com/img/stereo%20plu [...] gram_6.jpg
Branche un jack dans ta fiche. Comme ça d'un cote tu mesures les pates de la fiche et de l'autre tu mesures directement sur la prise jack du câble qui est branché.
Je sais pas si c'est clair, tu vois l'idée?
Marsh Posté le 23-08-2016 à 14:59:57
Je ne peux pas brancher de jack dedans l'entrée est prévue pour le chargeur.
Edit: Problème résolu , j'ai branché un chargeur et fait des mesures sur les bornes (la plus grosse =+ ,celle du milieur= masse et la derniere = - ).
Merci à mrvivz pour son aide.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 19:18:45
Le connecteur dc jack d'un ordinateur samsung np350e7c étant devenu inutilisable , j'en ai acheté un autre sur le net que j'imaginais identique mais ce n'est pas le cas , sur le connecteur d'origine on trouve 2 pattes dont une connectée à 2 cables rouge et une autre connectée à 2 cable noir et à la masse. Ici le connecteur est comme ça http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDgw [...] v/$_57.JPG aucune documentation n'est fournie avec la pièce et je ne sais pas à quoi correspond chaque pattes ,n'y a t'il pas un moyen de le savoir ?
Merci d'avance
Message édité par remymy le 25-08-2016 à 12:04:40
