Branchement ventilo
Branchement ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2016 à 16:01:43
J'aimerai savoir si il est possible de Brancher un des ventilo en façade sur un CPUFAN et les 2 autre sur le SYSFAN ?
Marsh Posté le 04-07-2016 à 16:07:17
Oui c'est "possible". Mais si la carte mère gère la ventilation, ça ne sera pas optimal, puisqu'elle adaptera la vitesse du CPUFAN en fonction de la température du processeur.
Mais la question est "pourquoi"? Et où est-ce que tu branches ton ventirad du coup?
Message édité par Ys le 04-07-2016 à 16:07:47
Marsh Posté le 04-07-2016 à 16:25:20
Ma carte mère disposera de 2 CPUFAN et 3SYSFAN mais le 3e étant très loin je pense que le cable du ventilo sera trop cour, donc c'était pour savoir si c'était possible
Car je compte changer le ventilo arrière et le mettre à l'avant donc j'aurais 3 ventilo à l'avant + 1 à l'arrière et 2 en haut avec les AIO
Message édité par Ryuk- le 04-07-2016 à 16:27:59
Marsh Posté le 05-07-2016 à 10:05:05
Mais du coup est-ce que je peux brancher les ventilo du AIO sur les 2 CPUFAN et prendre le dedoubleur pour les ventilo en façade ?
Marsh Posté le 05-07-2016 à 10:07:58
Je ne sais pas quelle carte-mère il a, mais sur ma MSI gaming les SYSFAN sont aussi régulés en fonction de la température CPU. La seule différence est que les CPUFAN sont régulés en PWM, alors que les SYSFAN sont régulés en tension.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 05-07-2016 à 10:15:25
C'est la MSI X99A SLI PLUS
Marsh Posté le 05-07-2016 à 10:33:36
C'est à mon sens la meilleure solution vu que l'AIO est sur le CPU.
Et au pire tu mets un dédoubleur ou une rallonge si le fil est trop court pour un des ventilos.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-07-2016 à 10:47:11
D'accord merci artouillasse
