[Résolu] Ecran bleu + clavier qui ne fonctionne pas
Ecran bleu + clavier qui ne fonctionne pas [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2009 à 10:23:38
Bonjour à tous !  :)
Je vous explique la situation (ça risque d'être long) ...
Ma config :
    *  AMD Athlon64 5600+ X2 "Windsor"  (Dual Core 2800Mhz)
    * Ventilateur -CPU certifié de AMD (Vitesse de rotation : 2500 +- 10% rpm)
    * Carte Mère Fowconn K8M890M2MA
    * Mémoire Vive de 4Go DDRII PC667
    * MSI R4850-T2D512 - ATI Radeon HD 4850 512 Mo GDDR3 - Carte graphique PCI Express 16x - dual DVI - HDCP - HDMI
    * Les DD on s'en fout ... mais y'en a plusieurs
Tout a débuté samedi dernier, j'ai changé la RAM du PC pour passé de 1 à 4Go ... sachant que Win XP 32 bits n'acceptent que 2.98 Go enfin bref
Plus tard dans la journée, je me suis retrouvé sans son ... comme si ma carte son avait été désactivée. A noter que c'est la carte son intégrée à la carte mère.
J'ai essayé pas mal de chose
* Réinstaller les drivers son ou carrément tous les drivers de la CM --> rien
* Brancher le son sur l'écran car il y a une entrée audio --> rien
J'ai installé EVEREST également pour vérifier des trucs et je m'aperçois que le nom de ma CM est K8M890M2MB et non pas K8M890M2MA
Je me dis alors que je vais télécharger les drivers de cette CM et essayer ...
Après désinstallation, installation, reboot ... écran bleu dés que le logo Windows apparait
Là commence les soucis, je me rends compte après plusieurs reboot que le clavier ne fonctionne plus ... clavier en PS2 et en USB ... aucun ne fonctionne.
Pas pratique de booter sur le cd de windows si le clavier ne fonctionne pas  :(
Je ne peux donc, ni accèder au BIOS, ni booté sur le CD et maintenant je n'ai même plus d'écran bleu mais l'écran qui reste noir  :)
et par dessus tout une CMOS error - Default loaded, il faut que je réinitialise le CMOS maintenant ... c'est la joie ...
Bref, avez vous des idées pour m'aider ?
Je ne sais pas trop quoi faire maintenant, je suis a court d'idées  :D
Il n'est plus sous garantie je précise  :o
Message édité par liverpowen le 22-06-2009 à 16:54:02
OUAIB | FLICKR | HFR | 500 PX
Marsh Posté le 18-06-2009 à 10:38:00
fait un clear cmos pour voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 18-06-2009 à 10:39:58
Et si tu remets ta ram d'avant?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 18-06-2009 à 10:42:45
je vais essayer tout cela ...
pour l'instant je prends des idées car mon cerveau n'en a plus  :D  :jap:
Marsh Posté le 18-06-2009 à 10:59:48
Ca peut être un probleme avec tes nouvelles barettes, effectivement
tester avec tes anciennes d'abord
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 18-06-2009 à 11:02:13
:pt1cable:
Marsh Posté le 18-06-2009 à 11:05:53
il faut que tu récupères la fonctionalité de ton clavier ( pour pouvoir faire mumuse dans le BIOS et booter sur un CD/DVD)
1) l'idée de remettre l'ancienne RAM est judicieuse il me semble
2) essaie tout les port USB quand tu boots ( est -ce que ton clavier semble alimenté ? les led vertes s'allument ? as-tu un autre clavier a tester ? )
3) de toute façon, tant que tu n'as pas accès a ton clavier ... on ne peut pas faire grand chose de plus il me semble
Marsh Posté le 18-06-2009 à 11:14:18
salut frangin  :D
le clavier PS2 est alimenté oui, diode verte
sur l'autre clavier, en USB, pas de diode verte mais comme je te l'ai dis "il faut activer quelque chose dans le bios pour que le clavier usb fonctionne"
sans clavier, c'est la grosse merde oui  :D
bon bah je vais tester la ram ce soir donc  :o
Marsh Posté le 18-06-2009 à 11:18:52
juste pour info, en complément de ta config, t'as combien de disque durs, combien de lecteurs optiques, conbien de ventilos, et c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 18-06-2009 à 11:20:55
Et puis franchement, a ta place je retirerais tout les disques dur, lecteurs optique.
Tu remets juste la RAM et tu essaies de booter avec un clavier qui fonctionne. ... ça sera déja une belle avancée :)
Marsh Posté le 18-06-2009 à 11:21:35
+1
Marsh Posté le 18-06-2009 à 11:24:31
Il n'y a que 2 DD en sata à l'intérieur
tu essaies de booter avec un clavier qui fonctionne ... loooooool ... mais il fonctionne très bien hein  :o
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:53:50
Re,
Le soucis venait bel et bien de la RAM ... bizarre bizarre ...
Merci à tous  :jap:
