1er démarrage après montage puis rien [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2014 à 22:56:17
Tu as testé quelle sortie vidéo ? celle de la CM ou de l'ati ?
Essaye SANS l'ati dans le pc pour commencer, ça doit fonctionner.
par contre, regarde si t'as pas un contact quelque part vu qu t'es à plat.
Marsh Posté le 26-07-2014 à 14:41:47
La première fois (quand la CM s'est éclairée) l'écran était branché sur la CM et pas sur la CG (j'avoue ne pas avoir réfléchi sur le coup, sur le fait qu'il y ait 2 sortie VGA).
J'ai rebranché tout à l'instant, sans la CG, et la ça marche.
L'écran du bios se charge et paf écran bleu windows. Rien à faire, l'ancienne config XP ne se lance pas.
J'ai testé de booter sur la clé avec l'instal' de windows 7 que j'avais fait hier mais ça ne fonctionne pas. Lorsque je choisis de booter sur la clé, j'ai un écran noir avec un tiret clignotant en haut à gauche (ou fixe, je ne c'est plus XD).
Surement que je vais devoir installer windows, puis mettre à jour la CM avant d'installer la CG, nan? (enfin c'est ce que j'imagine).
Marsh Posté le 26-07-2014 à 15:15:45
Si t'as clé est bootable (et testé AVANT) tu devrais pouvoir démarrer, oublie pas que selon la vitesse de la clé, ça peut etre TRES long au chargement de windows.
Sinon => reinstall neuve
Marsh Posté le 27-07-2014 à 00:04:53
J'ai essayé sans la CG, ça passe. J'ai réussi à installer Win 7 en passant par une clé. J'ai mis à jour les drivers que je pouvais.
Demain je teste l'installation de la CG.
Comment dois-je procéder?
Je mets la carte, je branche l'écran sur la CG, je démarre puis téléchargement de drivers? Ou alors, je commence par les drivers puis ensuite installation de la CG?
En tout cas, merci pour l'aide que vous m'avez apporté jusqu'à présent.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 00:34:17
Pour installer des pilotes graphiques il faut que la carte soit dans le PC, tu télécharge les pilotes avant ou après avoir mis la carte graphique mais tu les installent une fois que la carte graphique est connecté , bien sur tu branche ton câble d'écran sur la carte graphique et non sur la carte mère .
Marsh Posté le 27-07-2014 à 02:52:09
Ok merci, c'est fait et la CG tourne parfaitement. j'ai juste un dernier petit soucis. Enfin deux.
Lors de l'utilisation redémarrage, windows se coupe, l'écran perds le signal, normal, comme tout s'éteins, sauf que le ventirad et la CG continue de tourner. Le HDD lui reste muet, et l'éran ne reçoit rien. Obligé de couper via l'alim ou via le bouton d'allumage. J'ai eu aussi ce cas lors d'extinction sans redémarrage.
Deuxième problème, au démarrage, après le chargement du bios, windows 7 se lance 1/3 tout seul, le reste du temps j'ai un écran qui me demande de choisir "une ancienne version de windows", "windows 7" ou réparer. Bizarre et chiant.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 10:18:58
Etrange tout de même, t'es sur d'avoir bien installé windows là ?
Ca sent l'install mal faite tout de même (et ça risque d'empirer ensuite).
Marsh Posté le 27-07-2014 à 16:32:17
Oui, windows7 64 bits, l'iso télécharger sur le site officiel et installer via une clé usb.
Des que je peux, je mets un photo de l'écran. Je me souviens qu'à l'installation, ça dit qu'il y avait une version de windows précédente, qu'installer 7 garderait les anciens fichiers (donc XP), mais qu'il ne serait pas utilisable (mais accessible dans un dossier nommé old).
Le disque dur est toujours partitionné. Il reste une partie qui a été formaté, et la partition backup de l'instal XP précédente.Peut être que ça a une importance pour mon problème.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 17:43:04
Ahhhh, il a fait un upgrade et pas une install propre
D'un coup ça reste bancal comme install, si tu peux faire une install propre, ce serait mieux je pense.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 17:59:17
seb4771 a écrit : Ahhhh, il a fait un upgrade et pas une install propre |
Non, on ne peut pas faire un upgrade de XP vers W7, on peut juste conserver l'install XP sous le nom WindowsOLd, mais on ne peut faire qu'une install propre.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 18:59:13
Bon, j'ai réinstaller, en faisant bien gaffe de ne pas faire une màj.
La je suis en train de mettre à jour les drivers etc...
Cependant, j'ai quand même un problème avec la fonction redémarrage. A plusieurs reprises, j'ai du redémarrer l'ordi après des installations, et en utilisant cette fonction, windows ferme normalement, l'écran se coupe (normal) mais après le ventirad continue de tourner mais ça ne se rallume pas, obligé d'éteindre au bouton. Par contre il s'éteint normalementavecla fonction "arrêter".
Marsh Posté le 28-07-2014 à 23:19:38
Bon ben problème résolu, sans raison.
Merci pour les conseils les gars!
Marsh Posté le 25-07-2014 à 20:15:52
Bonsoir, je me suis lancé dans un projet de bartop et pour ce faire j'ai acheté les composants suivants :
![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
Alim : Cooler Master B Series, 600W (neuf)
Processeur : Intel Pentium G3240 (3.1 GHz) (neuf)
Carte mère : MSI H81M-P33(neuf)
Carte Graphique : HD4890 Vapor X (occaz)
Mémoire : Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws, 2 x 2 Go, PC3-10600, CAS 9 (neuf)
Disque dur : SATA 200 Giga WD (récup)
Ecran : LCD 20" IISONIC (occaz)
N'ayant pas de boitier PC sous la main, et le matériel étant destiné à être monté dans un meuble en bois, j'ai entrepris un permier montage de la config sur une planche de bois de 50x50 cm.
J'ai crée des petites cales en bois pour fixer la CM sur la planche.
N'ayant pas de lecteur DVD, j'ai préparé une clé usb bootable pour installer Windows 7.
J'ai branché le tout (+ écran et clé usb bootable) et pour l'allumage, j'ai repris le bouton d'allumage d'une vieille tour que j'avais gardé. Je branche les prises sur le secteur, j'allumage l'alim, l'écran se met en route (no signal) et j'appuie sur le bouton d'allumage. Tout se lance, la carte mère (le ventirad tourne mets fait un peu de bruit, genre petites vibrations), la CG aussi (éclairage bleu) mais rien à l'image.
J'attends un peu, toujours rien. J'éteins un appuyant sur le bouton de récup', ça s'éteins aussitot (je me souviens qu'il fallait que je maintienne mon doigt appuyer pour que ça s'éteigne sur mon ancienne tour, normal).
Je teste l'écran sur la sortie de mon pc portable. Il fonctionne.
Je rebranche sur la config, appuie sur le bouton d'allumage et la rien.
Rien n'a été débranché.J'ai revérifié les branchements mais toujours rien.
Ai-je tuer un composant? Des pistes?
A préciser que sur le disque dur il reste l'ancienne config windows XP, que je pensais virer en bootant sur la clé et en installant Win7.
Pour le coup, j'ai bien les boules!
Message édité par salmonel le 28-07-2014 à 23:22:06
