PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ? [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2010 à 20:29:53
1er pc monté?
ta config, ram, alim?
verifie que la ram est bien placé t enfiché sur son slot, les cables alim du cpu 4 broches et cm 20 broches sont bien branchées.
Marsh Posté le 15-11-2010 à 20:45:42
Non, j'en ai monté d'autres avant. Ce PC fonctionnait très bien jusqu'à tout à l'heure. Il n'y a eu aucune action particulière, l'écran est devenu soudainement noir, puis plus rien. J'ai viré la RAM pour tester l'allumage de la carte mère et aucun résultat. (est-ce que la machine peut démarrer sans RAM ?)
Par ailleurs, les câbles d'alim n'ont pas changé de place depuis bien longtemps, et tout fonctionnait nickel jusqu'à présent
Marsh Posté le 15-11-2010 à 21:51:54
les ventilo tourne ou c'est black-out total au demarrage?
depuis quand as tu ce pc?
pour demarrer un pc a besoin alim+CM+CPU(et ventilo)+RAM+CG+clavier, sans un de ces composants pas de demarrage.
je te conseilles deja de tester ta CG dans un autre PC.
Marsh Posté le 15-11-2010 à 21:55:31
Les ventilos tournent, la CM a un voyant au vert. Quand je démarre le PC, il ne se passe jamais aucun son (c'était également le cas quand ça fonctionnait bien).
Le problème, c'est que je n'ai que ce PC pour les tests, mes autres PC sont des laptops, donc impossible de tester la CM ailleurs.
J'ai par contre un doute sur la CG, je ne sens pas le ventilo mais c'est un système de ventilation spécial, j'ai l'impression que le ventilo est un peu en retrait. Je vais tester demain en branchant l'écran directement sur la sortie VGA de la carte mère pour voir.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 12:02:46
Bon bah je me suis acheté un cable VGA ce matin (foutu le dernier à la poubelle me disant sottement que ça me servirait plus ), et j'ai tenté de brancher le cable VGA sur la carte mère et là bingo, tout refonctionne => carte graphique down !
Marsh Posté le 15-11-2010 à 19:36:42
Mon PC semble ne plus vouloir démarrer.
Lorsque j'appuie sur le bouton d'allumage, la lumière de la carte mère s'allume et devient verte, l'alimentation semble s'allumer aussi. Mais rien d'autre ne se passe, et lorsque j'appuie de nouveau sur le bouton d'allumage, la machine s'éteint aussitôt.
J'ai essayé de lancer le PC sans la carte graphique et sans les autres périphériques, et même résultat.
Vous pensez que ça peut venir de l'alimentation, ou de la carte mère ?
Message édité par Thordax le 16-11-2010 à 12:21:38
Atari 520 ST 256 Ko
