Alimentation Corsair TX650W
Alimentation Corsair TX650W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2010 à 14:34:49
Bonjour j'aurai voulu savoir si cette alimentation était de bonne qualité autant sur le plan du materiel que sur  le rendu et la stabilité?
Je pense me la prendre et j'aurai voulu avoir des avis ou commentaire.
Ce serait pour ma config actuel avec d'ici peu de temps un autre disc dur (possibilité un velociraptor 10000 tr/min)
Merci.
Config:
-CPU: Athlon II X 4 620 2.61 Ghz
-CM: ASUS M4A785TD-V EVO
-CG: Gygabite Nvidia GTX 460 OC 1Gb
-RAM: Corsair DDR3 1333Mhz 4Go
-Disc dur 500Go Maxtor
-OS: Windows 7 Prenium 64Bits
Message édité par frenchydjeff le 14-11-2010 à 14:37:45
Vivre notre vie comme si c'etait notre dernier jour
Marsh Posté le 14-11-2010 à 14:41:03
650Watts, c'est beaucoup trop.
Marsh Posté le 14-11-2010 à 14:41:15
salut
ça fait 1 an et demi qu elle tourne dans mon pc , aucun soucis avec
par contre 650W pour ta config c'est de trop
une cx400 est deja suffisant :o
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 29-04-2011 à 11:57:31
Je dépoussière le topic, mais j'ai une question équivalente :)
Voici ma config:
CPU: core 2 duo e6600
RAM: 4GO
CG: 8800 gts 640mo
DD: 2X 500GO
Vous pensez que cette alim fera l'affaire ou alors c'est de trop ?
Refroidis les tourelles depuis 2008 / Go ici pour du X de qualité !
Marsh Posté le 29-04-2011 à 11:59:05
même réponse, c'est de trop
Marsh Posté le 29-04-2011 à 11:59:56
Je m'en doutais, mais merci !
Marsh Posté le 29-04-2011 à 12:01:24
Que pensez vous de celle ci ? (500W)
http://www.ldlc.be/fiche/PB00105015.html
La LDLC BG-500 Quality Select est une alimentation de qualité, performante, efficace et éco-énergétique, idéale pour votre configuration de dernière génération. Certifiée 80PLUS Bronze (voir le rapport de certification), l'alimentation LDLC BG-500 Quality Select délivre la puissance dont vous avez besoin avec un minimum de perte pour une efficacité maximale. Sa puissance de 500W en fait un produit parfaitement adapté pour l'intégration et les configurations avancées (Multimédia ou Gamer mono-GPU).
Quality Select : Le choix de la qualité
Des composants rigoureusement et soigneusement sélectionnés, des matériaux de grande qualité et des tests drastiques pour un produit fini apte à satisfaire toutes vos exigences. Fabriquées par l'une des marques les plus prestigieuses, les alimentations LDLC Quality Select vous permettent de vous équiper d'un matériel haut de gamme pour un prix défiant toute concurrence.
    Des condensateurs très haute qualité de marque japonaise de 105°C nominal fournissent une fiabilité et une performance sans compromis. Jusqu’à quatre fois la durée de vie de condensateurs conventionnels à 85°C.
    Une distribution du courant sur un rail de +12Volts fournit un courant fiable à l’unité centrale pour faciliter la répartition équilibrée du courant entre les périphériques connectés à l’ordinateur.
    Une correction du facteur de puissance active à 99% fournit à votre système un courant propre et fiable.
    Un système hybride avancé de gestion des câbles
    Un ventilateur ultra-silencieux de 120mm ( Honey Comb Structure) fournit un excellent flux d’air avec un niveau de bruit exceptionnellement bas en adaptant sa vitesse de rotation en fonction de la température.
    Protection du système : OPP (protection contre les surcharges), OVP (protection contre les surtensions), SCP (protection contre les courts-circuits) et UVP (protection contre les baisses de tension).
    MTBF > 100,000 heures
Message édité par breezer79 le 29-04-2011 à 12:03:22
Marsh Posté le 29-04-2011 à 12:28:12
la 400W devrait deja suffire , mais il n y pas de probleme a prendre la ldlc 500W :o
Marsh Posté le 29-04-2011 à 12:29:24
Encore merci ;)
