Problème d'alimentation ???
Problème d'alimentation ??? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2010 à 07:44:58
Bonjour, j'installe XP sur cette config et tout se déroule bien et voila sur l'écran un XP flambant neuf. La config: carte mère BIOSTAR P4TSE, processeur P4  3 ghz prescott FSB 800. CARTE GRAPHIQUE RADEON 9000.  1 giga de DDRAM, un HDD 80 gigas SATA. Un lecteur DVD.  Une alimentation de 250 W.  Mon problème :  l'ordinateur se coupe spontanément et aléatoirement. Comme si on venait de le débrancher.  Précision : Au démarrage le bios n'indique pas un Prescott de 3 GHZ mais de 2,8.  Je pense donc que la carte mère à un problème ou que mon alimentation est trop faible.  Je demande donc l'avis des PROS. Merci de vos réponses.  CDT
Marsh Posté le 06-11-2010 à 08:00:55
ton cpu chauffe peut etre trop?
tu as nettoye le ventilo?
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 06-11-2010 à 08:10:16
A peine 50° et dès le démarrage, donc à froid, il est reconnu comme un 2,8 alors que c'est un 3.  J'ai tout essayé, changer 3 fois de processeur. CG différente. 250 W ça n'est pas beaucoup mais ça devrait suffire ? Comme le processeur est mal reconnu je pense que ça vient de la carte mère. Et quand ça coupe c'est après 2 ou 3 mn et tout est encore froid. Grande question : carte mère HS ou alim pas assez forte ?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 11:53:54
50 degres a froid??
ya un souci la
ben si tu as essaye avec d'etre cpu et que c'est pareille, essayes avec une autre alim
si ce n'est pas ca c'est que ta cm est hs
Marsh Posté le 06-11-2010 à 12:13:54
non 50° c'est après 45 mn, le temps d'installer XP. Et tout va bien, aucun plantage. Mais dès que XP est installé, dans les minutes qui suivent tout s'arrête. Si la carte mère serait HS l'OS ne s'installerait pas. C'est un grand mystère....  Et j'ai essayé avec 3 P4 différents. Mémoire DDR 400. Cartes graphiques, HDD. Tout !!! rien y fait. ( crise de nerfs )
Marsh Posté le 06-11-2010 à 13:45:18
ben ton avant dernier post tu marques a peine 50 degres et des le démarrage donc a froid??
ben si tu as essayes d'autres elements sauf la cm tu peux en déduire que ta cm est naze
Marsh Posté le 06-11-2010 à 14:39:49
c'est bien mon avis aussi mais ce qui est curieux c'est que l'installation de XP se fait sans le moindre problème. Une fois l'OS installé ça plante. Et ce que je ne m'explique pas c'est que la fréquence du CPU est aléatoire. Un 3 giga devient un 2,8 et un 2,4 se transforme en 2,13..... Et là, j'ai bien surveillé la température, le CPU n'a pas dépassé 29°.
