erreur 0x0000024 ntfs.sys sur pc neuf, sous xp ou vista [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2009 à 10:03:48
En effet, c'est curieux.
Le terme "ntfs" signifie bien qu'il s'agit d'un pb de fichier ou de disque dur.
Peut-être une incompatibilité des modèles de tes DD avec cette carte mère.
Tu devrais essayer de mettre le BIOS de la CM à jour (si ce n'est déjà fait).
Marsh Posté le 02-03-2009 à 05:15:21
j'avais déjà mis le bios à jour
mais J'AI TROUVE !!!
il s'agissait des drivers sata, ceux livrés sur le cd n'étaient pas les derniers et créaient les plantages.
derniers drivers chargés, install de xp, et nickel, la machine tourne comme une horloge
merci quand même du coup de main
Marsh Posté le 01-03-2009 à 08:47:50
bonjour,
j'ai une nouvelle machine
INTEL Core 2 Quad Q8200
ASUS P5Q-E
Gskill 2 x 2 Go PC8500 PK
SAMSUNG HD322HJ - 320 Go
SAMSUNG HD642JJ - 640 Go
GeForce 9600 GT
ZALMAN CNPS7000C
ANTEC Sonata III
PIONEER DVR-216DBK
et j'ai systématiquement un bsod avec une erreur 0x00000024 ntfs.sys à un moment ou à un autre
ça peut arriver lors de l'install d'un OS
ça peut arriver, si j'arrive à aller jusqu'au bout de l'install de l'os, à n'importe quel moment de l'utilisation
j'ai essayé :
install xp pro (oui je sais 4 go de ram dur xp c'est bcp) sur l'un ou l'autre des hdd (les 2 branchés ou 1 seul) => 0x00000024
install vista sur l'un ou l'autre des hdd (les 2 branchés ou 1 seul) => 0x00000024
avec 1 seule barrette ça ne change rien
en mode IDE, raid ou ahci, ça ne change rien
passage de hdd regenerator sur les hdd, rien trouvé
8 pass de memtest, rien trouvé
changement des nappes sata, rien changé
passage d'un chkdsk /f rien trouvé
bref je coince
j'ai mis le topic dans le matériel, mais si les modos considèrent que c'est plutôt du windows, merci de bien vouloir le téléporter
merci de votre aide !
Message édité par identifiant le 02-03-2009 à 05:15:57
