Frappe au clavier sans que je l'utilise (Résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2021 à 09:39:09
Non j'avais pas essayer, je vais essayer pour voir si ça s'arrête.
Ça le fait de façon aléatoire, il va falloir que j'essaye l'autre clavier pendant quelque temps pour voir si ça le refait.
Mais disons que c'était dû au clavier, c'est possible que même après l'avoir débranché, que le problème puisse continuer?
Marsh Posté le 07-01-2021 à 12:11:52
Ça ressemble à des mauvais contacts / membrane coincée.
Comme dit plus haut, test avec un autre clavier.
Marsh Posté le 07-01-2021 à 13:06:47
passe un coup d'aspi sur ton clavier, enlève le garde manger qui se trouve sous les touches.
Sinon tu es un gamer un peu bourrin avec un clavier de mauvaise qualité, donc les touches que tu utilises 90% du temps sont très fatiguées.
Pour tester si ton problème est vraiment le clavier, quand ça arrive, déconnecte le clavier. S'il n'est plus connecté et que c'est lui la source du problème, ça devrait disparaitre.
Marsh Posté le 07-01-2021 à 14:02:42
Si j'ai bien compris ça arrive même SANS CLAVIER non ??
Auquel cas la piste 'virus' semble plus probable....
Marsh Posté le 07-01-2021 à 14:28:10
Maintenant que j'y pense, les touches que j'utilise le plus sont sont z q d et la tabulation, donc se que gima56 dit peut être plus que vrai.
Après c'est vrai que j'ai des gros mumuscle
, je dois peut être être un peu bourrin, faudrait que je demande à mon frère de me regarder jouer pour savoir si je suis un bourrin ou pas tiens..
Je fais bien attention à ne pas salir le clavier, je suis un peu maniaque mais je vais voir si y a pas un petit truc qui coince avec l'aspirateur.
J'utilise actuellement un autre clavier et pas de problème pour l'instant à voir, je préfère attendre un peu plus pour me dire que c'est vraiment l'autre clavier qui déconnait.
Mais oui comme j'ai précisé, quand le problème survient, je débranche le clavier, et ça continuait, après peut être que j'ai pas attendu suffisamment... Mais bon je suis toujours en phase de teste avec l'autre clavier et pour l'instant aucun soucis.
Marsh Posté le 07-01-2021 à 15:17:55
ah si tu le débranches et que ça continue, c'est pas normal.
Je désinstallerai le périph dans le gestionnaire," on sait jamais".
C'est un clavier avec un programme spécifique associé, genre permettant des macros, la gestion du RGB ou de raccourcis spécifiques ?
Marsh Posté le 07-01-2021 à 15:58:58
Oui il est associé à Logitech hub qui permet de faire des macro, gestion de rgb etc...
Ah tiens maintenant que j'y pense j'ai des touches pour lancer des macros, il y a peut-être un problème à ce niveau, même si j'ai pas vraiment configurer de macros sur les touches. Mais je vais regarder de ce coté là.
Marsh Posté le 10-01-2021 à 13:44:48
J'ai désinstallé l'utilitaire logitech Hub et je l'ai réinstallé, et tous semble fonctionner correctement maintenant...
Merci aux personnes qui m'ont aidés !
Marsh Posté le 10-01-2021 à 13:53:21
C'est peut être une ancienne version de votre keylogger qui est mise en marche.
Cela peut être du aussi à un Script que vous a envoyez un Internaute ou présent dans Windows.
C'est une sorte de Codec keylogger que l'on doit rajouter dans le même dossier pour régler le problème.
Sinon une clef de registre concernant les entrées des Frappes au clavier qui a été supprimer ou une valeur qui a été modifiée.
kayotik
Marsh Posté le 10-01-2021 à 15:07:47
Bon en gros c'est le soft propriétaire de Logitech qui déconnait hein....
Marsh Posté le 06-01-2021 à 18:52:15
Depuis peu j'ai un soucis, J'ai des frappe qui se font de façon aléatoire sur mon ordinateur.
Des enchainement de "zzzzzzzzzqdqqqqqqqzzzzzzzzzzzzzzzzqqqqqqqqdddzzdq" avec des tabulations etc.... Sans que je tape quoi que se soit.
J'ai débrancher internet, j'ai déconnecter le clavier mais le problème continuait même en faisant cela.
La question c'est est-ce que cela peut être du à un virus ou autre connerie dans le genre
J'ai Malwarebytes et windows defender qui tourne sur mon pc.
Respectueusement.
Message édité par zangetsuu le 10-01-2021 à 13:43:28
