Perte subite écrans clavier souris - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2020 à 13:38:11
UP
J'ai pas d idée de solution et pas de matos pour changer et tesyer autrement . Si quelqu'un a des idées ?
Marsh Posté le 15-08-2020 à 13:42:10
J'ai beau regarder dans ma boule de cristal, je ne trouve pas les détails de ta configuration...
Marsh Posté le 15-08-2020 à 13:45:43
Préciser ta configuration nous aider à t'aider pourra, répondre précisément à ta question difficile sinon sera...
Compris avions que RGB et pile de carte-mère il y a, et fonctionner correctement ton PC du mal avait à...
Marsh Posté le 15-08-2020 à 14:15:15
| zonka a écrit : Préciser ta configuration nous aider à t'aider pourra, répondre précisément à ta question difficile sinon sera... |
Excellent!
Marsh Posté le 15-08-2020 à 15:57:40
Ahah la boule de cristal doit fonctionner mais si j'y met pas du mien ahah
I5 6600k
cM MSI z270 gaming M3
16go ram DdR4 gskill 2666
Kit watercooling thermaltake view 360
Alim coolermaster 650w
CG 1070 kfa2
Je sais pas si j'ai oublié qqchose
Marsh Posté le 16-08-2020 à 10:27:35
Merci pour les précisions
En premier lieu, je pencherais pour un problème de carte mère et/ou l'alimentation.
Avais-tu fais un OC sur ta configue?
Marsh Posté le 16-08-2020 à 12:01:50
Plop, c'est mieux
=> en 1ere intention, ça fait alim' ou carte-mère ; ou pins tordus sur le CPU (à la longue ça peut arriver), ou overclock foireux.
Mais bon tu as fait un CCMOS donc l'OC = adieu, *sauf* si OC automatique appliqué par la CM (à vérifier), notamment le MCE = MultiCoreEnhancement qui met tous les core au max (ça peut être stable sans augmenter le vcore mais pas forcément)
J'essaierais avec une autre alim en 1ere intention (Coolermaster....on en revient ces jours-ci) même si j'ai bien lu que tu n'as pas de matos additionnel pour tester....
Pour aider un peu, il serait utile de virer la CG et de faire tes tests branché sur l'iGPU/CM = si c'est mieux, on pourra suspecter l'alim ; si c'est pareil, plutôt la CM/socket CPU.
Marsh Posté le 16-08-2020 à 13:25:13
J'ai réussi a voir avec un ami de passer chez lui et de tester ses composants sur mon pc . J'espère qu'il est pas trop vieux et que ça soit compatible .
L alim peut être foutu alors que tout est alimenté dans la tour ? Ça m'arrangerai ça serait le moins cher a changer ahah
Beaucoup de retour sur les coolers master ? Vous conseillez quoi ?
Oui j'avais un OC assez léger fais manuellement et non par la CM . C'était fait il y a déjà 3 ans et c'était stable jamais eu de soucis dessus
Et oui la CG a été retiré jessayais en HDmi sur la CM
Marsh Posté le 16-08-2020 à 13:50:27
Fuite WC au niveau du proc pas forcément visible, il suffit de pas grand chose ?
Marsh Posté le 16-08-2020 à 21:59:16
Bon j'ai été voir mon pote. J'ai pu testé son alimentation. C'était une Cooler master 480W . Malheureusement ça n'a rien change au problème.
après impossible de tester son processeur car crtait un i5 2500 donc pas le même socket que ma CM.
Je vois donc que CM ou Proc. Jexclus lalim mais son alimentation a 10 ans est ce que je fais bien de le mettre de côte ou pas ?
Marsh Posté le 17-08-2020 à 01:59:21
| Fykonds57 a écrit : Bon j'ai été voir mon pote. J'ai pu testé son alimentation. C'était une Cooler master 480W . Malheureusement ça n'a rien change au problème. |
Le proc c'est quand même rarissime... ça fait des années que je n'ai plus vu un proc tomber en rade de lui même (sans manip foireuse), je partirais direct sur la CM.
Marsh Posté le 17-08-2020 à 02:36:17
Salut Fykonds57,
Ca sent effectivement le probleme de CM
Y'a ptet un composant qui a lache, mais pour savoir lequel
Marsh Posté le 17-08-2020 à 12:38:36
Après je me suis dit que j'allais me lancer dans l achat d'une nouvelle carte mère . Par contre problème
Je vois que les z270 ne sont plus produites et que les z370/390 ne sont pas compatibles avec 6e et 7e géneration de processeur...
C'est quoi la solution ? Prends une carte mère d'occasion ?( Franchement pas très chaud )
Le pc a a peine 3 ans et demi et ça voudrait dire qu'il faudrait racheter CM et Proc actuel pour changer et corriger le problème ? ... Pas le même budget quand même
Marsh Posté le 17-08-2020 à 13:26:57
Tu peux encore trouver des carte mères neuve mais sa sera du h110 ou b250, par contre tu perdras les fonctions d'overclocking.
En occasion avec une garantie, tu peux trouver quelques z170/270 sur rue du commerce.
Marsh Posté le 17-08-2020 à 14:50:13
Oui voilà du coup perte de l OC donc pas terrible...
Ok je vais regarder sur du z170 aussi au cas où .
Sinon ça se vend bien un i5 6600k ? Si oui combien environ ?
Marsh Posté le 14-08-2020 à 23:44:48
Bonjour tous le monde !
Je me permets de faire un sujet ici voir si je peux y trouver de l aide.
Je vous explique mon problème. J'ai une tour que j'ai monté il y a de ça a peu près plus de 3 ans et qui fonctionnais impeccablement.
Cependant aujourd'hui je le démarre, je l utilise sans probleme. Je pars manger , je reviens , je vois mes écrans noirs , bon je déduis que c'est la veille je bouge la souris, rien n'y fait, et là je remarque que j'ai plus de jus dans la souris ni le clavier. Mais les écrans sont encore sous tension.
Je débranche rebranche les périphériques et rien n'y fait. Je redémarre le pc en appui long. Rien. Le pc démarre , ventilos etc mais pas de videos.
Alors je demonte la CG je test en direct sur la CM. rien non plus. Je fais tous les périphériques USB , le clavier se redémarre ( du moins le RGB ) mais pas la souris. (Je fais le test sur un pc portable la souris fonctionne correctement dessus)
S'en suit un essai de clear cmos qui 'e change rien. Un Changement de pile . Toujours rien. Et j'ai remarque que j'ai la led ez led débug CPu qui est allumé.
J'ai essayé de démonté le CPU et de le remonte, j'ai bien vérifié l alim mais pas de changement.
Du coup me voici sur le forum pour voir si certains savent d ou provient précisément le problème ou comment le déterminer.
Merci a vous !
