Clavier - problème sur une lettre -
Clavier - problème sur une lettre - - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2020 à 22:51:32
Mon Clavier est un gamer Ombar, avec les lumières itout.
Je suis sur W10 64b
Il n'a que 1 an ce clavier.
Il y a quelques mois il s'est mis à répéter la lettre " n " même si j'effleure à peine la touche.
Rien ne tel sur les autre touches du clavier.
J'ai essayé de régler les paramètres de vitesse dans W10, mais ça ne marche pas davantage.
Pour ce qui est des drivers, j'en vois aucun sur le Net.
Je ne me rappelle même plus si un cd de driver m'avait été livré avec.
Si vous avez une idée pour solutionner ce souci, sinon garantie.
Par avance merci
Marsh Posté le 26-07-2020 à 23:13:53
si c'est un clavier mécanique : tu dois pouvoir démonter la touche.
sinon c'est quasiment mort et là tu peux assigner une autre touche ou un raccourci clavier pour le "n"
Marsh Posté le 27-07-2020 à 08:12:12
C'est un clavier mécanique.
Si je démonte la touche, il ne sera plus garantie.
en cas de ratage au démontage/remontage, ça va poser un problème.
Je jette un oeil et si c'est trop risqué,  hop! retour.
Merci de ton aide et de ton conseil.
Marsh Posté le 27-07-2020 à 11:40:27
La plupart des claviers mécaniques sont prévus pour déclipser/remettre les touches...
N'hésite pas aussi à passer un coup d'aspirateur sur le clavier...
Marsh Posté le 27-07-2020 à 11:59:49
Salut!
J'ai eu le même soucis sur un Razer Blackwidow...
Juste l'année du miens pour les versions non éclairées, ils ont mis des contacteurs chinois cheap, et ça a fait ça...
Le mien n'était plus garantie donc j'ai dû racheter un clavier...
Si le tien l'est encore, passe par la case SAV du coup ;)
Marsh Posté le 28-07-2020 à 00:20:31
Ah oui..alors donc, ce n'est pas un problème mécanique.
ça se tient, parce que de la saleté dans les touches ça empêche d'écrire. et là, c'est le contraire: ça écrit trop.
On me propose le remboursement.
Je crois que je vais accepter, plutôt que l'échange.
C'est bête, j'y était attaché sentimentalement à ce clavier.... 'l'avait la lumière et tout...
Bon, bhein, un clavier qui bégaie, c'est pas l'déal. après 'faut enlever les paquets de " n " rajoutés.
et ça...c'est la haine !
Ok, Ok je sors  :)
Merci à tous.
Marsh Posté le 28-07-2020 à 00:20:54
Ok, Ok je sors  :)
Merci à tous.
Marsh Posté le 28-07-2020 à 11:41:57
La saleté peut aussi "coller", bloquer un peu la touche en position basse déclenchant la répétition.
Et vu comment c'est simple de retirer une touche sur un mécanique et que c'est impossible à détecter à moins de sortir le microscope pour checker les touches une à une, j'aurais tenté de passer le coup de chiffons. Sûrement plus rapide que le remboursement / achat d'un nouveau.
Edit : comme je connaissais pas cette marque j'ai cherché
https://www.amazon.fr/OMBAR-Clavier [...] B07P334Z1Y
J'aime la traduction littérale et complète (les fameuses touches bleues) mais surtout
Faites attention à nettoyer la poussière régulièrement, afin de prolonger la durée de vie des touches.
Voilà voilà...
Message édité par gima56 le 28-07-2020 à 11:59:31
Marsh Posté le 30-07-2020 à 22:35:33
Ah bhein oui....y faut nettoyer.... c'est vrai que les touches sont en mode décapotable sur ce clavier.
Ce qui donne des effets de lumières super Top !
Je vais passer un coup de "Jex-four"...délicatement bien sûr...avec une brosse à dent.
...'faut c'qui faut...
J'vous tiens informés.
a+
R'
Marsh Posté le 31-07-2020 à 17:48:16
Je n'ai pas réussi à démonter complètement la touche.
J'ai eu peur de casser le mécanisme.
Mais en tentant de soulever le zinbreak ça a sûrement fait quelque chose.
Maintenant la touche ne "rebondie" plus.
Merci pour vos conseils. ça m'a évité de faire la bêtise de renvoyer ce clavier qui marche, en fait, parfaitement bien.
A+
R'
