PC lent pour tout faire malgré réinitialisation [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2025 à 09:12:52
Le HDD est la source principale des lenteurs. A remplacer par un SSD sata ou M2 nvme si ta carte mère le permet (il manque l'info).
Marsh Posté le 02-09-2025 à 10:55:22
La source de lenteur peut venir par le hdd. Afin de savoir si celui-ci est sain, je te conseille de le vérifier avec crystaldiskinfo.
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
la version standard.
S'il est indiqué prudence, le disque est à changer rapidement.
Un ssd ou un nvme est la norme aujourd'hui pour un disque système.Il apporte une meilleur réactivité très loin par rapport à un hdd et un confort d'utilisation de la machine.
Un autre point est la propreté des ventilateurs.Je nettoie tous les 6 mois le mien et à chaque fois il y a de la poussière non négligeable et en plus il possède des filtres.
La tour repose sur un carrelage , c'est pire sur de la moquette.
Il faut aussi éviter de l'enfermer dans un meuble.
Un pc a besoin de fonctionner régulièrement afin qu'il puisse se mettre à jour.Si ce n'est pas le cas à chaque il commence par se mettre à jour ce qui ralentie la machine.
Marsh Posté le 02-09-2025 à 11:07:40
Je me suis arrêté à "HDD".
Un système n'avait déjà rien à foutre sur un disque dur il y a 10 ans, mais aujourd'hui c'est inconcevable.
Donc achat d'un SSD et clone ou install de l'OS dessus
Marsh Posté le 02-09-2025 à 11:51:36
Je confirme un HDD quand ça vieillit c'est capricieux et ralenti énormément le pc
Il y a des programmes pour vérifier l'état de santé des HDD : https://www.hdtune.com/download.html
Peut tu nous envoyer le résultat ?
Mais pense a changer en SSD ton disque dur tu vera la différence
Après il est possible que ton pc chauffe, tu peut nous dire la température des composants ? Tu a nettoyé tous les ventilateurs, surtout le processeur
Car si c'est trop chaud le proc vas se mettre en sécurité et ralentir
Marsh Posté le 02-09-2025 à 12:02:03
Pour voir la température des composants tu a : https://www.clubic.com/telecharger- [...] nitor.html
Marsh Posté le 02-09-2025 à 12:03:35
Nan mais de toute façon faut pas chercher, Windows 10 sur un disque dur c'est une hérésie surtout que son modèle est un blue à 5,4k rpm...
C'est un peu mettre un moteur de 2CV dans un 40T là (j'exagère, oui).
Problème solved.
Marsh Posté le 02-09-2025 à 12:57:02
Ba désolé mais si il change et ça rame il en voudra au forum
Autant faire un check-up complet
Pas comme xxxxx tu amènes la voiture pour une révision complète.... Il regarde et test pas lol
Et font de la pub a gogo a la tv
Marsh Posté le 02-09-2025 à 13:14:32
un SSD devrait transfigurer le PC, plus que n'importe quelle autre opération (du saint esprit), pas besoin de test pour ça !
Marsh Posté le 02-09-2025 à 14:18:40
| saebalyon a écrit : Ba désolé mais si il change et ça rame il en voudra au forum |
+1, il faut trouver la cause d'abord et ensuite améliorer.
Ouvrir l'explorer de fichier avec un hdd doit être instantané.S'il s'ouvre en 1 minute, il y a un problème.
Le problème peut provenir du matériel ou logiciel.
L'anti-virus peut être aussi une cause.
il faut attendre le retour de l'utilisateur pour en savoir plus.
Marsh Posté le 02-09-2025 à 17:49:25
ssd is the first solution.
Marsh Posté le 02-09-2025 à 19:48:17
J ai eu un pc avec un 7400 en i5 et avec un ssd de 512 go. Le pc ramait comme c était pas possible. J ai changé le cpu pour un 8400 et ça a tout changé..
Donc chez lui je dirais virer le 7300 et remplacer par un 8xxx et mettre un ssd. Et s il peut rajouter de la ram.
Marsh Posté le 02-09-2025 à 22:17:47
HDD
et verifier bien sur la chauffe CPU...
Marsh Posté le 03-09-2025 à 08:05:22
| zonka a écrit : HDD |
Il faut qu'il lancer hwmonitor y a toutes les températures
on attend sont retour
Marsh Posté le 03-09-2025 à 10:28:05
Et les logiciels on les téléchargent à la source de préférence
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Il y a HWinfo64 aussi https://www.hwinfo.com/download/
Clairement, il faut installer un SSD, le pc sera transfiguré ![[:perco_35:2] [:perco_35:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/perco_35.gif)
Marsh Posté le 04-09-2025 à 13:57:51
Merci pour toutes ces réponses!!!
Ok, je suis prêt à ouvrir le pc pour le nettoyer. Et prêt également pour mettre un sdd.
Je vous donne tout de même les infos que vous m'avez demandé pour voir si HDD pas endommagé et si températures ok.
Merci en tout cas pour cette réactivité de ouf ^^ ![]()
Marsh Posté le 04-09-2025 à 14:15:35
Je ne sais plus comment insérer un document ou une image... Je vieilli, je deviens une quiche... désolé. Voici les données écrites de Crystaldiskinfo
CrystalDiskInfo 9.7.2 (C) 2008-2025 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
OS : Windows 10 Home 22H2 [10.0 Build 19045] (x64)
Date : 2025/09/04 14:15:23
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- HL-DT-ST DVDRAM GUD0N
- WDC WD10JPVX-22JC3T0
- Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) WDC WD10JPVX-22JC3T0 : 1000,2 GB [0/0/3, pd1]
Model : WDC WD10JPVX-22JC3T0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WXG1A96ESYPK
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/----)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 3206 heures
Power On Count : 1386 fois
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : Bon
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, GPL
APM Level : 0060h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: D: E:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Taux d'erreurs de lecture
03 182 175 _21 000000000763 Durée de rotation
04 _84 _84 __0 000000003F3A Nombre de démarrages/arrêts
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 __0 000000000000 Taux d'erreurs de recherche
09 _96 _96 __0 000000000C86 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C _99 _99 __0 00000000056A Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BF _20 _20 __0 000000000050 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 200 200 __0 000000000007 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 184 184 __0 00000000BDCC Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 111 _89 __0 000000000024 Température interne actuelle.
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4731 4139 3645 5359 504B
020: 0000 4000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 4A50 5658 2D32 324A 4333 5430 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F FF0E 0006 004C 00CC
080: 03FE 0000 746B 7D69 6123 7469 BC49 6123 407F 0062
090: 0062 0060 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: B1B6 D8D9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D4A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 B6 AF 63 07 00 00 00 00 00 04 32 00 54 54 3A
020: 3F 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 60 60 86 0C 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 6A 05 00 00 00 00 00 BF 32
070: 00 14 14 50 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 C8 C8 07
080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 B8 B8 CC BD 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 6F 59 24 00 00 00 00 00 00 C4 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 08
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 47 01 7B
170: 03 00 01 00 02 CE 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E9
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE
Marsh Posté le 04-09-2025 à 14:27:12
Je vous précise que je viens de démarrer le pc, et qu'il fait 20 degrés dans la pièce ^^
Pour mon antivirus, il s'agit de Avira free
HW monitor
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.5.9.0
Monitoring
Mainboard Model MS-1795 (0x000001A3 - 0x005EC555)
LPCIO
Hardware Monitors
Hardware monitor Microsoft WMI
Temperature 0 30 degC (86 degF) (\_TZ.TZ01)
Temperature 0 28 degC (82 degF) (\_TZ.TZ00)
Temperature 0 40 degC (104 degF) (\_TZ.THRM)
Hardware monitor Intel PCH
Temperature 0 44 degC (111 degF) [0xBC] (Intel PCH)
Hardware monitor Battery
Voltage 0 12.29 Volts [0x3000] (Current Voltage)
Capacity 0 42379 mWh [0xA58B] (Designed Capacity)
Capacity 1 36688 mWh [0x8F50] (Full Charge Capacity)
Capacity 2 36083 mWh [0x8CF3] (Current Capacity)
Power 00 2.25 W [0x8C6] (Charge Rate)
Level 0 13 pc (Wear Level)
Level 1 98 pc [0x62] (Charge Level)
Hardware monitor Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3168
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.94 Volts [0x3AF] (GPU)
Temperature 1 35 degC (95 degF) [0x23] (GPU)
Clock Speed 0 405.00 MHz [0x195] (Graphics)
Clock Speed 1 405.00 MHz [0x195] (Memory)
Clock Speed 2 n.a. (Processor)
Hardware monitor NVIDIA NVML
Power 40 200.00 W (Power Limit)
Hardware monitor PDH
Hardware monitor D3D
Hardware monitor NVIDIA I/O
Hardware monitor DXCore
Hardware monitor Intel oneAPI
Hardware monitor Intel I/O
Temperature 1 38 degC (100 degF) [0x26] (GPU)
Clock Speed 0 448.79 MHz [0x1C0] (Graphics)
Clock Speed 1 n.a. (Memory)
Processors
CPU Groups 1
CPU Group 0 4 threads, mask=0xF
Number of sockets 1
Number of threads 4
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 1 2
-- Core 2 (ID 2)
-- Thread 2 4
-- Core 3 (ID 3)
-- Thread 3 6
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Core i5 7300HQ
Codename Kaby Lake
Specification Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz
Package (platform ID) Socket 1440 FCBGA (0x5)
CPUID 6.E.9
Extended CPUID 6.9E
Core Stepping B0
Technology 14 nm
TDP Limit 45.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 797.8 MHz
Multiplier x Bus Speed 8.0 x 99.7 MHz
Base frequency (cores) 99.7 MHz
Stock frequency 2500 MHz
Max frequency 3500 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
Microcode Revision 0xB4
L1 Data cache 4 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
L1 Instruction cache 4 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
L2 cache 4 x 256 KB (4-way, 64-byte line)
L3 cache 6 MB (12-way, 64-byte line)
Max CPUID level 00000016h
Max CPUID ext. level 80000008h
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 25x
Max turbo ratio 35x
Max efficiency ratio 8x
Min operating ratio 8x
O/C bins none
Power Max (PL1) 45.00 W
PL1 Time Window 28.00 s
Short Power Max (PL2) 60.00 W
Current Max (IccMax) 70.00 A
Ratio 1 core 35x
Ratio 2 cores 33x
Ratio 3 cores 32x
Ratio 4 cores 31x
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
TDP Level 45.0 W @ 25x
TDP Level 35.0 W @ 16x
Temperature 0 38 degC (100 degF) (Package)
Temperature 1 38 degC (100 degF) (Cores (Max))
Temperature 2 38 degC (100 degF) (Core #0)
Temperature 3 38 degC (100 degF) (Core #1)
Temperature 4 38 degC (100 degF) (Core #2)
Temperature 5 38 degC (100 degF) (Core #3)
Voltage 0 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 1 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (Ring Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Voltage 4 0.66 Volts (VID (Max))
Voltage 5 0.66 Volts (Core #0)
Voltage 6 0.66 Volts (Core #1)
Voltage 7 0.66 Volts (Core #2)
Voltage 8 0.66 Volts (Core #3)
Power 00 12.36 W (Package)
Power 01 0.49 W (IA Cores)
Power 02 0.01 W (GT)
Power 03 0.55 W (DRAM)
Power 04 45.00 W (Power Max (PL1))
Power 05 60.00 W (Short Power Max (PL2))
Clock Speed 0 797.85 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 797.85 MHz (Cores (Max))
Clock Speed 2 797.85 MHz (Core #1)
Clock Speed 3 797.85 MHz (Core #2)
Clock Speed 4 797.85 MHz (Core #3)
Clock Speed 5 99.73 MHz (CPU BCLK)
Clock Speed 6 n.a. (SOC BCLK)
Clock Speed 7 2094.35 MHz (LLC/Ring)
Clock Speed 8 1064.32 MHz (Memory)
Core 0 max ratio 35.00 (effective 35.00)
Core 1 max ratio 35.00 (effective 35.00)
Core 2 max ratio 35.00 (effective 35.00)
Core 3 max ratio 35.00 (effective 35.00)
Thread dumps
CPU Thread (0, 0x0)
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000906E9 0x00100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x11142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C67AF 0x00000000 0x9C002400
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x000000D0 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x000009C4 0x00000DAC 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3033372D 0x20514830 0x20555043
0x80000004 0x2E322040 0x48473035 0x0000007A 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x0008083B 0xF1011900
MSR 0x00000017 0x00140000 0x00000000
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1F202123
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88370008
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x05640000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88370008
MSR 0x000001B2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000638 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0024005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x0000064E 0x000000B9 0x08CB57D2
MSR 0x00000615 0x00000000 0x80000000
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x004281E0 0x00DD8168
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0BFCFC1C
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0628B995
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00216CC5
MSR 0x00000619 0x00000000 0x018E7818
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000168
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000019
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00100118
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x000020F7 0x00002100
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001900
CPU Thread (0, 0x1)
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x02100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88390008
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88390008
MSR 0x0000064E 0x000000C7 0x45EB023E
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0BFD094F
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0628BE49
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00216CCD
MSR 0x00000619 0x00000000 0x018E7871
MSR 0x00000198 0x000020F9 0x00002100
CPU Thread (0, 0x2)
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x04100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
MSR 0x0000064E 0x000000C3 0xFA61C389
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0BFD163B
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0628C2C3
MSR 0x00000619 0x00000000 0x018E78C8
CPU Thread (0, 0x3)
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x06100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
MSR 0x0000064E 0x000000C4 0x6967B02D
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0BFD233A
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0628C73E
MSR 0x00000619 0x00000000 0x018E791E
MSR 0x00000198 0x000020EE 0x00002100
Storage
Drive 0/0/-1/-1
Device Path \\?\scsi#disk&ven_wdc&prod_wd10jpvx-22jc3t0#4&26871af7&0&000300#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Name WDC WD10JPVX-22JC3T0
Revision 01.01A01
Serial WD-WXG1A96ESYPK
Capacity 931.5 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Rotation speed 5400 RPM
Features SMART
Controller Serial ATA Controller - AHCI at bus 0, device 23, function 0
Volume c:\, 390.1 GBytes (88.2 percent available)
Volume d:\, 530.9 GBytes (73.9 percent available)
Volume e:\, 10.0 GBytes (47.0 percent available)
Drive 1/1/-1/-1
Device Path \\?\usbstor#disk&ven_sandisk&prod_cruzer_blade&rev_1.26#4c530099951101116214&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Name SanDisk Cruzer Blade
Capacity 29.8 GB
Type Removable
Bus Type USB (7)
Features
Volume g:\, 29.8 GBytes (63.6 percent available)
Graphic APIs
API D3D
API PDH
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
pwrMask 0x00000003
pwrTable [01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
API NVIDIA NVML
API Intel I/O
API Intel oneAPI
API DXCore
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x1070107
Name NVIDIA GeForce GTX 960M
Board Manufacturer Micro-Star International Co., Ltd. (MSI)
Codename GM107
Core family 0x117 (GM107-A)
Power Limit 200.0 W (default)
Thermal Limit 92.0 °C (max), 96.0 °C (slowdown), 101.0 °C (shutdown)
Cores 640
ROP Units 16
Technology 28 nm
Memory type GDDR5
Memory vendor Samsung
Memory size 2 GB
Memory bus width 128 bits
Current Link Width x16
Current Link Speed 2.5 GT/s
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1462)
Model ID 0x139B (0x115B)
Revision ID 0xA2
Root device bus 0 (0x0), device 1 (0x1), function 0 (0x0)
Performance Level Base
Core clock 1097.0 MHz
Memory clock 2505.0 MHz
Performance Level Boost
Core clock 1176.0 MHz
Performance Level Current
Core clock 135.0 MHz
Memory clock 405.0 MHz
Driver version 31.0.15.4584
WDDM Model 2.7
Display adapter 1 (primary)
ID 0x4000000
Name Intel(R) HD Graphics 630
Codename Kaby Lake
Execution Units 24
Technology 14 nm
Memory size 128 MB
Current Link Width x0
PCI device bus 0 (0x0), device 2 (0x2), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x8086 (0x1462)
Model ID 0x591B (0x115B)
Revision ID 0x4
Driver version 30.0.101.1631
WDDM Model 2.7
Monitor 0
Model ()
ID CMN1735
Serial
Manufacturing Date Week 39, Year 2014
Size 17.3 inches
Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 0-0 kHz
Vertical Freq. Range 0-0 Hz
Max Pixel Clock 0 MHz
Gamma Factor 2.2
Video Input Display Port
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR4
Module format SO-DIMM
Module Manufacturer(ID) SK Hynix (AD.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00)
SDRAM Manufacturer (ID) SK Hynix (AD.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth DDR4-2133 (1066 MHz)
Part number HMA41GS6AFR8N-TF
Serial number B082B77D
Manufacturing date Week 46/Year 16
Nominal Voltage 1.20 Volts
Temperature Limit 22121999575979148000000000.0 degC (high limit), 4544820614686491700000000000000.0 degC (critical limit)
EPP no
XMP no
AMP no
EXPO no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 9.0-9-9-22-31 @ 666 MHz
JEDEC #2 11.0-11-11-27-38 @ 800 MHz
JEDEC #3 12.0-13-13-30-42 @ 900 MHz
JEDEC #4 13.0-14-14-32-45 @ 966 MHz
JEDEC #5 14.0-14-14-35-49 @ 1033 MHz
JEDEC #6 15.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
JEDEC #7 16.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 23 11 0C 03 84 19 00 08 00 40 00 03 09 03 00 00
10 00 00 08 0D F4 03 00 00 6C 6C 6C 11 08 74 20 08
20 00 05 70 03 00 A8 1E 2B 2E 00 78 00 14 3C 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 0E 0B 2C
40 2E 04 0B 35 00 00 16 2B 2D 0E 15 35 24 0E 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 86 B5 CE 00 00 00 00 E7 C1 DD CE
80 0F 11 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF DB
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140 80 AD 01 16 46 B0 82 B7 7D 48 4D 41 34 31 47 53
150 36 41 46 52 38 4E 2D 54 46 20 20 20 20 00 80 AD
160 FF 57 4C 36 42 4E 31 36 30 38 4E 30 32 00 00 00
170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DD 00 00
180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register Spaces
Register space PCI
Register space PCI #2
Register space PCI Express, base address = 0x0E0000000
Register space SMBus, base address = 0x0F040
Marsh Posté le 04-09-2025 à 14:41:21
J'attends votre verdict.
Est ce qu'on voit la rame la dessus? Normalement il y a 8 go dans cet ordi
Aujourd'hui, il est un peu lent, mais il ne rame pas trop. Je ne sais pas pourquoi parfois ca va, alors que d'autre fois c'est l'enfer. Lorsque j'ai réinitialisé, il a mis plus de 2 heures je crois par exemple. Aujourd'hui l'explorateur de fichiers et une page internet s'ouvre en quelques secondes. Certains jours c'est 15 secondes... Ce n'est pas tout le temps pareil... J'ai pensé également que c'était peut-être lorsqu'il faisait des mises à jour, ou des sauvegardes, ou ce genre de truc.
Marsh Posté le 04-09-2025 à 14:49:11
la lenteur peut provenir de l'os, anti-virus.Il faut lui laisser le temps de vivre quand on repart de zéro.
Marsh Posté le 04-09-2025 à 15:40:24
@ Fabcoq : oui tu as raison, là j'ai l'impression que c'est mieux depuis la réinitialisation. Mais ça a mis du temps. Les premières fois que j'ai réutilisé le pc après la réinitialisation c'était un enfer et je ne voyais pas de mieux. Aujourd'hui en tout cas c'est supportable disons.
Ok merci pour les infos Celestins. Voila en image
Marsh Posté le 04-09-2025 à 16:20:36
L'anti-virus + HDD mécanique à 5400 tr/min c'est la combinaison idéale pour avoir des cheveux blancs
Si tu comptes passer sur windows 11 ce que je te recommande n'installe pas d'anti-virus laisse celui de windows. Pour un particulier il fait l'affaire.
Marsh Posté le 04-09-2025 à 16:35:22
ok. Les températures ça va? Le processeur à l'air d'aller bien?
Je vais virer Avira. Mais il faut que je vérifie comment marche windows defender, et si à l'époque je ne l'avais pas "débranché" pour ne pas faire double emploi avec Avira. Je ne sais plus.
Pour windows 11, il me semble que j'avais regardé et que je n'avais pas la config requise...ou alors c'était pour mon pc fixe je ne sais plus. Et de toute façon comme ça ramait déjà sous win 10, je ne me suis pas posé la question d'en rajouter d'avantage
Du coup je vire l'anti virus et je reste comme ça? Et si ça recommence j'ouvre l'ordi, je nettoie et je mets un ssd?
Qu'est ce qui serait compatible en ssd avec cet ordi?
Encore merci pour les infos et pour vos conseils précieux.
Marsh Posté le 04-09-2025 à 16:38:51
Sans compter qu'apres un reinit c'est pas dit qu'il refasse pas des mises en jour, des mises a jour d'antivirus, d'anti malware ....
Avec un disque lent les services peuvent mettre du temps a démarrer au départ
Le disque en soit est en bon état, mais les hdd ne sont plus trop adaptés aux 2 ou 3 derniers windows.
Un SSD la dedans et tu redécouvriras ton ordi, si tu peut mettre 16Go de RAM aussi ca serait l'ideal, a mon avis tu as pas de port m2, ton disque doit etre en 2.5, donc il te faudrait un SSD SATA 2.5
Pour windows 11 c'est intel 8 eme generation mini je crois, mais il parait que maintenant la mise a jour soit possible moyennant des messages d'averstissement
On a toujours a la maison un laptop asus en i7 47xx qui fonctionne tres bien pour un usage courant, pas de raison que ton i7 73xx ne fonctionne pas bien encore pour une utilisation basique
Attention par contre à la taille du SSD, un SSD plein voit ses perfs s'écrouler completement, il faut prévoir d'avoir 10 a 20% de libre
si ton HDD de 1To est plein, prend un 2To ou fait du ménage en stoquant des données a l'extérieur, un clonage de disque et le tour est joué
Pour windows defender qui est intégré et peut etre deja actif sur ton pc, dans un mois il ne fonctionnera plus sous windows 10 je crois, j'investirai pas de temps dessus je pense, plus de mises a jour, il est temps de passer sur un autre antivirus, je dois le faire aussi, mais je ne sais le quel choisir tellement les av gratuit sont invasifs
Marsh Posté le 04-09-2025 à 17:18:24
AH... donc je garde Avira du coup.
Ma partition système fait 390 Go. Je n'ai que 48 Go occupé. Et ma partition D fait 530 Go pour 138 occupé. Donc je pourrais même prendre un ssd en 500 go ^^ si ca existe encore
Donc un ssd sata 2.5. Pas de risque de me tromper? Je vois (sur un certain site américain de vente en ligne) un " KingSpec 512Go 2.5" SATA SSD, 3D NAND Flash Disque Dur SSD Interne, Vitesse de Lecture jusqu'à 550 Mo/Sec - pour Ordinateur de Bureau/Portable/Tout-en-Un" à 30 euros.
Ou un "Lexar NQ100 2,5" SATA III 6Gb/s SSD Interne 512Go, Disque Dur SSD Jusqu'à 550 Mo/s en Lecture, Interne SSD SATA pour Ordinateur Portable, Ordinateur de Bureau, PC" à 36 euros.
Ou " Kingston A400 SSD SSD Interne 2.5" SATA Rev 3.0, 480GB - SA400S37/480G" à 39 euros.
Petite question, j'en profite. Mon Hdd si je le vire, je peux l'utiliser en disque dur externe? J'en ai déjà un mais il me pose des problèmes...(ce qui est un autre sujet...)
Marsh Posté le 04-09-2025 à 19:05:28
Plop.
perso:
Kingspec : marque chinoise : d'experience, fiabilité hasardeuse
Lexar: bonne marque "avant", zero interet à mon sens pour un SSD
Kingston : modèle lent, vraiment basique
perso je prends des SiliconPower, marque chinoise aussi, mais excellentes perfs, pas cher et semble fiable dans le temps
si tu veux de la marque en pas trop cher, Crucial MX
tu peux recycler ton HDD dans un boitier externe sans probleme en le reformatant.
Après je n'ai pas le modèle exact du portable en question, mais en général, on peut sans souci sacrifier le lecteur optique et le remplacer par un caddie où on recycle le HDD = vitesse du SSD pour windows, et maintien du stockage avec le HDD en interne... ça se trouve sur aliexpress pour quelques euro (vérifier si c'est un 7/9.5/12.5 mm)
Marsh Posté le 05-09-2025 à 13:26:44
vu que le Crucial MX500 est introuvable à un tarif décent, pourquoi pas taper dans de l'occasion en faisant faire un test cristal info pour voir le nombre d'heures d'utilisation et son état.
Marsh Posté le 05-09-2025 à 14:53:58
Oui reste dans des marques connues comme crucial, Samsung, wd.
Crucial mx500, Samsung 870 Evo...
Je te conseille quand même 1To,sinon faudra redimensiinner tes partitions avant de cloner
Après oui tu peux mettre ton disque dans un boîtier usb, 2 ou 3 en fonction de ce que supporte ton pc
Marsh Posté le 12-09-2025 à 19:22:44
OK merci à tous pour votre aide.
Donc je vais prendre le Samsung 870 pour 55 euros.
Avant de mettre "résolu".
J'ai jamais cloné un disque dur.
Je vais regarder sur le net car ce n'est pas le sujet ici.
Mais pourquoi prendre 1 To? Avec mes 2 partitions actuelles je suis loin de remplir les 500go du hdd actuel.
J'ai juste à acheter le sdd ? Pas besoin de câbles ?
Si j'achète un boîtier usb pour mettre le Hdd actuel vous pouvez me proposer un truc simple et pas cher ? Et le dire si je dois acheter des câbles avec ?
Encore merci à tous.
J'attends vos réponses et je clôture.
Bonne continuation.
Marsh Posté le 13-09-2025 à 19:19:14
Pour la taille de HDD/SSD, on n'est pas juges, on n'est pas chez toi = on t'a proposé au plus proche.
Je t'ai donné les tailles raisonnables pour un disque systeme = 128 Go au minimum vital, 256 Go pour être "normal" et plus si un peu de stockage.
le SSD est au même format que ton HDD initial, il suffit d'intervertir.
pour le clonage, il y a plusieurs possibilités:
- soit tu peux brancher ton ancien HDD et le nouveau SSD en "direct" dans une tour PC et tu clones directement
- soit tu n'as pas de PC fixe et tu peux acheter un convertisseur SATA/USB externe (AVEC ALIMENTATION, pas sans), et là encore tu peux cloner en direct en démarrant sur une clé USB de boot Macrium Reflect créée au préalable
- soit tu as un disque USB externe = tu peux faire une IMAGE de ton système dessus, remplacer le HDD par le SSD, puis recloner l'image sur le SSD en place.
Pour recycler le HDD interne, je t'ai invité plusieurs fois à le RETIRER de ton portable (il y a généralement une vis qui permet de le faire) pour voir son EPAISSEUR qui permettra de choisir le modèle selon...
Marsh Posté le 13-09-2025 à 22:46:08
pas fan de la solution de clonage. Tu clones le systeme avec toutes ses erreurs.
Je faisais ça avant et finalement avec onedrive ou une clee usb pour les doc perso et les favoris internet, je trouve ça plus fin de resintaller de 0, même les programmes.
Marsh Posté le 14-09-2025 à 00:02:49
je propose ça pour l'OP avec sa licence windows etc ; perso je clone très régulièrement ou backup au cas où.....si tu clones un système qui fonctionne, je ne vois pas bien où est le souci.
Marsh Posté le 16-09-2025 à 16:16:59
| superdeug2 a écrit : pas fan de la solution de clonage. Tu clones le systeme avec toutes ses erreurs. |
+1
Marsh Posté le 16-09-2025 à 20:45:34
| zonka a écrit : je propose ça pour l'OP avec sa licence windows etc ; perso je clone très régulièrement ou backup au cas où.....si tu clones un système qui fonctionne, je ne vois pas bien où est le souci. |
Oui mais parfois, c'est la qu'est l'os, si tu clone un système tout vérolé, c'est pas cool...
Je suis aussi partisan de la réinstallation depuis zéro à partir du DVD ou de l'iso de windows sur une clé usb, pour avoir un système "tout propre, tout neuf"..., même si ça met un peu plus de temps, pour réinstaller tout les logiciels après...
Toi tu sait que ton système est propre, donc le cloner ne pose pas de problème, mais on ne sait si son système à lui est propre...
Et surtout mettre un SSD, et avec au moins 16gb de ram...
PS : et je rejoint les autres pour l'antivirus, je me fait plus chier à mettre un anti-virus qui prend beaucoup de mémoire (surtout quand on n'a pas beaucoup de mémoire ram dans le pc), et qui ralenti tout..., je garde celui de windows (et je fait gaffe de pas aller sur des site web à la con)... ![]()
Marsh Posté le 16-09-2025 à 22:56:47
Ben... je pense que tout réparateur mettrait d'abord un SSD en lieu et place du HDD comme support de l'OS, source la plus probable de nuisance, redémarrerait puis verrait ensuite pour le reste.
MAIS même si y a une autre cause, le HDD est de toute façon en grande partie coupable.
Déjà oublié la première fois que t'as installé Windows sur un SSD ? Même plus le temps de finir un RPG pendant ce temps là...
Donc je plusqueplussoie, faut rajouter un SSD. Pas forcément gros, 250 Go sera sûrement suffisant. Sauf si t'es joueur, et encore, si tu joues avec ce PC et que tu t'essayes au dernier COD, il va y avoir d'autres problèmes que la place folle que prend ce truc.
Et oui repartir sur une base saine, tu "perdras" une petite journée, mais après ton système est tout propre.
Marsh Posté le 02-09-2025 à 08:58:39
J'avais acheté un pc "gamer" il y a .... je ne sais plus, 10 ans?
Ca fait un moment qu'il rame pour tout faire... dès le démarrage. Ne serait ce que pour ouvrir l'explorateur de fichiers ou pour une page internet.
Nom du périphérique DESKTOP-AVJI99N
Processeur Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz
Mémoire RAM installée 8,00 Go (7,89 Go utilisable)
Stockage 932 GB HDD WDC WD10JPVX-22JC3T0
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960M (2 GB), Intel(R) HD Graphics 630 (128 MB)
ID de périphérique 6FCEABB2-6D5E-4AEA-BA52-B64F12B6893B
ID de produit 00326-10106-44292-AA539
Type du système Système d’exploitation 64 bits, processeur x64
Stylet et fonction tactile La fonctionnalité d’entrée tactile ou avec un stylet n’est pas disponible sur cet écran
Windows 10
J'ai réinitialisé. D'abord en "conservant mes fichiers" puis comme ça n'a rien changé en "supprimant tout".
J'ai deux partitions donc j'ai réinitialisé "C" mais j'ai conservé "D" car j'ai du stockage dessus.
Je n'ai jamais ouvert le pc. Peut-être qu'un petit nettoyage des ventilateurs lui ferait du bien mais je doute que ça change le problème.
Je sais qu'il n'est plus tout jeune, mais il n'a pas énormément servi, j'aimerais bien qu'il fasse encore un moment, je ne m'en sert que pour aller sur internet désormais.
S'agit il d'un problème matériel?
Quelqu'un pourrait m'aider à trouver le problème?
Merci d'avance
Message édité par geo le barbu le 15-09-2025 à 18:13:07
