[resolu] ça ne marche pas !
ça ne marche pas ! [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:48:15
j'ai monté une nouvelle config avec :
CM : Asus P5Q
C2D E8400
2 go de ram Corsair
carte graphique nvidia 7300GS
Lorsque j'allume le PC, rien ne se passe, seul les ventilos tournent.
Le BIOS ne s'affiche pas (se lance pas)
que puis je faire, quels sont les tests à réaliser ?
le problème venait de 2 entretoises mal placées
Message édité par aaristocat le 08-08-2008 à 08:15:01
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:49:44
slt cela peut venir de ta carte graphique
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:50:46
inverse les barrettes de ram, enleve en une puis l'autre et test....
Sinon GPU...sinon CPU  :pt1cable:
FeedBack
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:55:00
c'est quoi GPU ?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:57:20
la carte graphique...
Marsh Posté le 07-08-2008 à 13:06:00
aaristocat a écrit :
c'est quoi GPU ?
Graphics Processing Unit, bref c'est le processeur de la carte graphique.  ;)
CM : Asus P5Q
C2D E8400
2 go de ram Corsair
C'est quoi ton alim ?
Vérifie tout les branchements, au pire démonte et remonte tout, prend ton temps, et test avec un minimum de pièces (CM, Alim, CG, RAM, Proc).
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2008 à 13:08:58
Marsh Posté le 07-08-2008 à 13:35:12
je précise que l'alim et le CG marchaient (récupérées d'une ancienne config). L'alim est une 450W de marque.
 test avec CM, alim, CG, RAM et Proc et déjà fait : écran noir
ce soir je teste avec 1 seule barrette RAM sur un autre emplacement
que puis je faire d'autre ?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 13:37:29
c est tout con mais t as bien branche l alim du proc ?
Keep cool, have fun. Always.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 13:41:55
C'était quoi comme carte mère sur cette ancienne config ?
L'alim est de quelle marque et référence ?
En dehors du boitier ?
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2008 à 13:44:37
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:20:57
oui c'est branché et les ventilos tournent
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:22:21
asus m2n-e
il me semble alim antec
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:27:49
asus m2n-e
Ok, ça devrai ètre bon.
Et pour le test en dehors du boitier ?
vérifie surtout si il n'y à pas une entretoise en trop sous la CM.
