[HELP] Problème Réhobus Xaser III // [RESOLU]
Problème Réhobus Xaser III // [RESOLU] [HELP] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2007 à 14:14:59
En espérant être dans la bonne section. Bonjour à vous. Voilà sur mon boitier Xaser III V2000A j'ai un réhobus (ou monitoring j'en sais trop rien  :whistle: ) et j'aimerais le faire fonctionner pour controler un temps soit peu mais médiocre ventilo de boitier thermaltake.
Alors j'ai branché le monitoring avec connecteur alim + un 4 pin du monitoring. Maintenant je voudrais savoir comment y relier mes fan. Car en fait je fais des manips m'est il imossible de controler la vitesse des fans. Faut t-il brancher un connecteur d'alim sur un ventilo ou seulement une connexion entre ventilo et réhobus? Si vous voulez des photos il n'y a pas de soucis.
Merci d'avance?
Et si vous avez des propals à faire pour changer de réhobus je suis preneur. Merci d'avance.++
Message édité par A0080 le 18-11-2007 à 15:26:19
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:33:42
Petit UP. Ce qui m'éviterai d'acheter un réhobus lol.++
Marsh Posté le 16-11-2007 à 22:51:16
Et re-UP.++
Marsh Posté le 16-11-2007 à 23:01:36
J'ai eu un V1000 il y a longtemps, je vais donc essayer de te répondre.
Il y a 2 molex à brancher vers les entrées du réhobus.
Ensuite, il y a 4 sorties vers les ventilateurs.
A chaque sortie correspond un des 4 variateurs.
Ne branche pas plus de 2 ventilos à une sortie, tu ferais surchauffer les résistances (expérience inside ;) sans casse, heureusement que j'ai vite réagi).
Pour brancher 2 ventilos à un régulateur, il faut juste les chaîner.
Je te conseille de mettre le ventilo du dessus sur le variateur 1,
les 2 de la façade sur le second,
les 2 de la porte latérale sur le 3ième,
et enfin les 2 arrières sur le 4ième.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 23:07:06
Alors je vois ce que tu veux dire mais moi ça marche pas. Alors je vais t'expliquer quelque trucs de mon montage.
D'abord est-ce qu'il faut alimenter les ventilos par l'alim ou le fait que le réhobus soit alimenté il alimente les ventilos (question stupide surement mais question quand même  :whistle: )
Donc en fait des ventilos il y a deux connecteurs un 4 pins et un ou l'on peut mettre un 4 pin. Maintenant coté réhobus :
Prenons le cable Fan1 il y a un connecteur mais 2 en 1 en fait vu que sur le même connecteur il y a le 4 pin et le port pour mettre le 4 pin.
Alors moi le montage je prends le 4 pin du réhobus Fan1 et je le branche sur le ventilo (celui ou on peut mettre le 4pin of course  :whistle: ) et après faut-il alimenter le 4 pin du ventilo par un connecteur de l'alim?
Franchement merci à toi.++
Message édité par A0080 le 16-11-2007 à 23:11:55
Marsh Posté le 16-11-2007 à 23:33:43
C'est uniquement le réhobus qui doit alimenter les ventilos. Il ne doit pas y avoir de connexion directe entre l'alim et les ventilos.
Par contre, je ne comprends pas bien tes explications. Tu ne parles que de 4 pins, or il y a les molex (4 pins) : 2 pour alimenter le réhobus et 4 pour alimenter les ventilos.
Et si je me souviens bien tous les branchements du réhobus sont en 3 pins.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 23:41:04
Je vais faire des photos.
Voilà les entrés du réhobus :
http://img145.imageshack.us/img145/9083/photo0096kc3.jpg
Ensuite à quoi ça correspond : un 4 pin et une molex 4 pin
http://img444.imageshack.us/img444/4364/photo0098xw6.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/2700/photo0099bx6.jpg
Ensuite voici les deux entrées d'un ventilo:
http://img524.imageshack.us/img524/551/photo0100jo4.jpg
Donc après partant du réhobus on n'a les 4 cables a relier aux fans avec un connecteur deux en un (un4 pin et un molex 4 pin)
Puis j'ai ça aussi partant du réhobus il y a écrit : Power For Supply, c'est un 2 pin et j'en ai deux. Voilà merci à toi franchement.++
http://img337.imageshack.us/img337/3403/photo0101vy0.jpg
Message édité par A0080 le 16-11-2007 à 23:50:26
Marsh Posté le 17-11-2007 à 00:30:52
J'ai réussi à brancher sur mno réhobus en fan 3 les deux ventilos latéraux en enchainant les deux ventilos.
Mais pour les autres impossibles.
Montage :
Alim (molex) sur 4 pin réhobus et 2 pin (celui Power supply) sur le molex 4 pin réhobus.
Ensuite enchainage des deux ventilos et branchement d'un 4 pin d'un ventilo sur molex 4 pin du fanmate 3. Voila mais pour les autres meme montages et rien les ventilos ne se lancent pas.++
Marsh Posté le 17-11-2007 à 13:22:27
Toujours le même soucis certain fan du réhobus ne marche pas.++
Marsh Posté le 17-11-2007 à 14:06:09
Donc je reteste mais toujours rien.
Seul le fan 4 réhobus et le fan 3 réhobus fonctionne.
Seul moyen de les faire fonctionner tous mettre 3 ventilos sur un variateur et 4 sur l'autre mais apparement c'est pas conseiller.
Merci d'avance.++
Marsh Posté le 17-11-2007 à 18:42:55
Si tu as réussi avec les 3 et 4, il n'y a pas de raison pour que tu ne saches pas faire le branchement des 1 et 2.
Il y a sans doute un problème au réhobus.
En effet, il n'est pas conseillé de brancher plus de 2 ventilos sur un variateur. C'est marqué dans le manuel et j'en ai fait l'expérience.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 19:01:18
Ben c'est pas que je ne sache pas le faire c'est surtout que cela ne fonctionne pas alors.
Ca te dit quelque chose les 2-pins avec écrit Power For Supply?
Merci encore.++
Marsh Posté le 18-11-2007 à 14:26:54
C'est bien ce que je dis : vu que te es capable de le faire avec les 2 autres, il doit y avoir u problème quelques part dans ce réhobus.
Non, ça fait longtemps que je ne l'ai plus et encore plus longtemps que je n'ai plus touché à ces branchements.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 15:10:55
OK très bien merci quand même moi je pense que le réhobus a un soucis quelques part ou alors ...
Merci en tout cas de ton aide c'est cool.++
Marsh Posté le 18-11-2007 à 15:25:45
Après un ènieme montage. Les 7 fans tournent et sont régulés par le réhobus de mon Thermaltake. Enfait je faisais mal mon montage et seul les 2-pins devaient être alimentés et non le4pins du réhobus qui ne sert que pour l'affichage LCD.
Je te remercie encore.++
Topic Résolu.++
Marsh Posté le 18-11-2007 à 15:41:35
Tant mieux pour toi !
Mais l'affichage LCD, c'est grâce à une pile, non ?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 15:50:07
Pas chez moi apparement faut l'alimenter grace à une molex.++
Marsh Posté le 23-08-2009 à 10:51:58
Désolé pour le UP :o
Mais j'ai des problème de bonne ventilation (MB à 40°) et je me demandais quel était le réglage idéal pour une ventilation efficace
Marsh Posté le 12-12-2009 à 12:59:38
Vu que ma carte mère a rendu l'âme, je vais mettre une nouvelle config dedans et ma question redevient donc plus d'actualité que jamais :o
