[Résolu] Montage basique mais rien sur l'écran
Montage basique mais rien sur l'écran [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2015 à 17:05:00
Salut salut !
Je tiens a préciser que je ne suis pas à mon premier montage de PC, mais là je suis vraiment coincé.
Je monte un PC basique pour le noel de ma moman, qu’elle puisse jouer à des jeux basique (Riven, Caesar III etc...)
J'ai :
Une carte mère M3N78-EM ASUS
Un Ventirad ZALMAN
8gigat de RAM en DDR2 (2 gigat par barrettes)
Un HDD WD black 2To
Un AMD phenom 9850 quad core processor (4) 2.5Ghz.
Une Alimentation SHAI 650 Watt
Une GTX 285
J'ai monté le tout proprement dans un petit boitier Antec comme vous pouvez le voir ci dessous :
http://puu.sh/lU3dU/a8bb36c2f2.jpg
Tout s'allume, rien ne bipe, j'ai mis le dvd de windows 8.1 dans le lecteur mais ... rien, ecran noir, pas de signal.
J'ai donc débranché la carte graphique et branché le VGA directement sur la carte mère mais rien de plus.
J'ai retiré 3 des 4 barrettes de RAM histoire de, débranché le HDD et le lecteur CD, mais toujours rien sur l'écran.
La je sais plus vraiment quoi faire, si quelqu'un peut m'aider je suis preneur.
Merci ! [:simonh14]
Message édité par CptCook le 14-12-2015 à 15:49:20
Marsh Posté le 13-12-2015 à 17:23:24
Tu as bien mis une fiche ATX sur la carte mere ( à 4 broches, dans le coin en haut à gauche) et non une PCI ?
Sinon débranche tous les SATA sur la CM et aussi les alims du graveur et du Disque dur et essaye de démarrer
Edit : Tu peux aussi débrancher  tout ce qui n'est pas strictement nécessaire (ventilos, bouton reset etc)
Message édité par Lt Ripley le 13-12-2015 à 17:25:53
Marsh Posté le 13-12-2015 à 17:46:37
Un PC pour ta maman, tu aurais pu te fendre d'une alim décente.
SHAI ça m'a tout l'air d'une no-name potentiellement dangereuse.
Tu as testé hors boîtier? tu peux avoir un faux contact quelque part.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 17:47:30
Hmmm tu souhaites que la maison brûle après le PC pour toucher l'héritage?
Non parce que l'alim pourrissimme n'est peut-être pas la cause du souci, mais elle va t'en créer un jour.
Ca pourrit un peu le cadeau de Noel :p
Marsh Posté le 13-12-2015 à 18:03:08
J'avais pas vu  [:batmouche]
Marsh Posté le 13-12-2015 à 18:32:18
Enlèves l'élastique métalique autour du câble du vantilo,
c'est bien un truc qui ferait court cicruit s'il touche la mobo.
Essaies de faire un clear cmos.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 18:42:22
Testé avec une alimentation BeQuiet Pure power 430W avec uniquement 24pin MB et le 4pin CPU en haut a droite.
Rien sur l'écran, pas de bios, nada.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 18:49:25
démontes la cm du boitier et démarres sur un carton, pour voir si ce n'est pas liée à un défaut de court circuit avec le boitier.
ta carte mère à l'air de supporter les gros processeurs mais tu es sûr qu'il n'y a pas de souci sur le socket: pin tordu?
sinon il reste plus que la carte mère :/
Marsh Posté le 13-12-2015 à 18:54:49
J'ai acheté le tout dernièrement sur le forum, j'ai reçu avec le ventirad monté et dans un premier temps je fais en sorte de ne pas douter du vendeur.
Je monte le tout hors boitier et je vous tiens au courant dans les minutes qui viennent
Marsh Posté le 13-12-2015 à 19:05:35
Salut tout le monde ! je suis le vendeur du matos, tout marchait niquel pour moi en tout cas.. je me demande si ce n'est pas l'install win 8.1 directement ? Ce serait mieux de démarrer sous win7 non?
Marsh Posté le 13-12-2015 à 19:06:54
Montage boite à chaussure avec :
Alim 24pin MB et le 4pin CPU en haut à droite + 1 barrette de RAM épicétout.
http://puu.sh/lUaO4/1b2648cb7a.jpg
Rien sur l'écran.
J'ai testé la même configuration avec une petite carte que j'ai d'avance (msi + i3 + 8go) et tout s'allume direct  :pfff:
Message édité par CptCook le 13-12-2015 à 19:08:53
Marsh Posté le 13-12-2015 à 19:10:06
Je démarre sous rien du tout la, je n'ai même pas pu faire l'instal' d'un quelconque OS, je n'arrive pas à avoir simplement le bios.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 19:12:25
J'ai démonté la config il y a 3 semaines a peux près, tout marchait NIQUEL ! J'ai jamais eu de problème rien, je comprend vraiment pas, les ventilateurs tournes ?
Marsh Posté le 13-12-2015 à 19:23:26
Sur la photo, rien n'est monté.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 19:43:38
Bien sûr que si, le strict nécessaire est monté et branché pour accéder au bios.
CPU en place, ventirad dessus, 1 barrette de RAM et les deux alim, pourtant je n'ai rien en sortie de VGA.
La carte s'allume, le ventirad tourne (et le ventilo de boitier aussi quand le montage était dedans) mais rien, pas un BIP de carte mère, pas un voyant qui clignote histoire de m'alerter de truc ou muche...
Message édité par CptCook le 13-12-2015 à 19:55:46
Marsh Posté le 13-12-2015 à 19:57:28
Je pense malheureusement que la carte est HS, soit involontairement lors du démontage, soit elle a prit mal durant le transport.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 20:10:38
Changement/test de pile du BIOS?
Marsh Posté le 13-12-2015 à 20:13:14
Effectué.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 20:13:27
Je suis extrêmement soigné lors de mes démontages, désolé mais c'est impossible pour ça, Et vu comment je l'avais emballé ... a moins que laposte est joué au foot avec la boîte ...
Marsh Posté le 13-12-2015 à 20:24:30
Je ne remet pas en question tes compétences, néanmoins le matériel ne fonctionne pas donc il y a eu un soucis quelquepart.
Et malheureusement, sans fonctionnement possible je serais contraint de te retourner le matériel :(
Marsh Posté le 13-12-2015 à 20:30:17
Tu as du faire quelque chose de mal, mon premier passe-temp est l'informatique, je n'aurais jamais vendu un système défectueux, je sais très bien ce que je vend. Je veux bien re-testé le matériel pour bien te prouver que ça marche il y a aucun problème par contre pas a mes frais. Si ça ne marche pas chez moi je serais prêt a te rembourser mais ça m'étonnerait VRAIMENT, surtout que j'étais avec mon frère le moment de démonter et on a bien tout vérifier que tout marchait.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 20:33:43
Simple question, le carton était abîmé en arrivant ou pas?
Marsh Posté le 13-12-2015 à 20:54:52
Pas de marques sur le carton non, tout était vraiment bien emballé.
Je ne m'amuse pas à acheter du matériel si c'est pour le renvoyer après, surtout si c'est à mes frais.
Mais si ça ne fonctionne pas on ne va pas tergiverser 30 ans, je renvoie à mes frais, tu me rembourse et on en parle plus. :jap:
Marsh Posté le 13-12-2015 à 21:03:02
Bonjour bonsoir.
  1. J'ai donc débranché la carte graphique et branché le VGA directement sur la carte mère mais rien de plus
Normal, -> Clear CMOS (le petit cavalier en bonne position, ce qui réinitialisera les paramètres de ta carte)
J'imagine bien que l'ancien propriétaire n'a pas laissé le PCI-E vide, donc la carte mère a donné priorité à ce port pour la sortie vidéo.
Tente aussi la méthode de la pile, ça ne mange pas de pain.
N'oublie pas la fiche ATX comme l'a fait remarquer à juste titre tical2000. Parce que sur la deuxième photo, je ne vois rien de branché.
Vérifie bien tout ça. Ça ressemble plus à une erreur de montage et/ou de configuration qu'à une réelle panne.
Et passons sur les trolls qui font référence à l'alim... La seule chose qui s'embrase c'est leur spéculations.
Cdt.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 21:21:36
Tente un clear CMOS a mon avis ... comme la dit Toussahpoual c'est le mieux a faire, sinon regarde un peu sur internet.
Message édité par coksx le 13-12-2015 à 21:22:12
Marsh Posté le 13-12-2015 à 21:40:57
@toussahpoual, je viens de (re)tenter un clear CMOS.
J'ai testé avec une autre pile, au cas où, mais le résultat reste le même.
La fiche ATX est bien branchée, même si elle ne se voit pas sur la photo (mon alim de test à un 2*4pin, d'où l'impression que la broche n'est pas en place)
http://puu.sh/lUlF7/f0acd3098f.jpg
Je ne peux vraisemblablement pas faire d'erreur de montage vu que les seules choses de branchées sont la 24pin, la 4pin, la ram et le cpufan. Rien de plus que le strict nécessaire pour accéder au BIOS.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 21:45:32
et tu es sûr que le 4pins est le bon? sur certaines alimentation ça dépend du 4pins, comme je vois que sur un il est écrit "cpu" je pense que ça doit être le principal et celui branché le secondaire  enfin c'est peut être excessif, c'est peut-être la carte mère qui est morte :/
tu n'as pas la plaque arrière du ventirad qui touche quelque chose sur le pcb? ça m'est arrivé sur une config avec les même symptômes
Message édité par aure47600 le 13-12-2015 à 21:48:14
Marsh Posté le 13-12-2015 à 21:48:24
@aure47600, C'est un câble 12V-P4 classique, comme sur n'importe quelle alim. La plaque arrière ce n'est pas moi qui l'ai montée mais Coksx, si ça marchait chez lui il n'y a pas de raison qu'elle ai bougée entre temps.
Message édité par CptCook le 13-12-2015 à 21:49:41
Marsh Posté le 13-12-2015 à 22:02:49
+1 pour essayer d'utiliser l'autre moitié du 8 pins CPU
Marsh Posté le 13-12-2015 à 22:12:56
Dans l'une comme dans l'autre il y a 2x +12V & 2x GND, c'est donc la même chose, mais soit, je teste par acquis de conscience, au cas ou l'un soit défectueux.
___
Après le test, toujours même problème.
Pour récapituler :
J'ai fais des tests avec une nouvelle alimentation, une nouvelle pile de BIOS, avec un autre écran, avec ou sans carte graphique, avec ou sans HDD, avec ou sans lecteur CD, avec ou sans boitier.
J'ai également testé mon alim et mon cable VGA, avec une autre carte mère qui elle démarre très bien avec le strict minimum (EATX, ATX, cpufan, ram)
Message édité par CptCook le 13-12-2015 à 22:13:18
Marsh Posté le 14-12-2015 à 09:38:24
Je vais tenter forcer un CCMOS en retirant la pile plusieurs heures.
Après je n'ai plus d'idées  :(
Message édité par CptCook le 14-12-2015 à 09:38:38
Marsh Posté le 14-12-2015 à 10:49:26
regardes si le socket cpu n'as pas une pin tordue
Marsh Posté le 14-12-2015 à 11:46:21
Je n'arrive pas à démonter le ventirad, et si ça marchait chez Coksx il n y a pas de raison qu'un pin ait bougé :jap:
Marsh Posté le 14-12-2015 à 13:46:28
Bon j'ai démonté tant bien que mal le proco, et je pense que le probleme venait de la :
http://puu.sh/lV8Q6/3774c418f7.jpg
http://puu.sh/lV8QI/e349800c1e.jpg
http://puu.sh/lV8Rl/532c5d4b37.jpg
La moindre des choses quand on vend du matos a 150€ c'est de le dépoussiérer un minimum avant et de remettre de la pâte thermique propre ....  :pfff:
http://puu.sh/lV8VP/14dafce6f6.jpg
Bref le PC s'allume, mais l'un des barrettes de RAM est morte.
Marsh Posté le 14-12-2015 à 15:44:13
merci qui ?
Marsh Posté le 14-12-2015 à 15:48:29
Merci Xixou2 ! :love:
Marsh Posté le 14-12-2015 à 18:38:24
Comme c'est pour ta maman, j'espère que tu vas quand même remplacer cette chose qui sert d'alim.
Marsh Posté le 14-12-2015 à 19:18:53
Ah parce que c' est pas fait !? :fou:
Tu veux faire exploser l' europe ?
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 14-12-2015 à 20:13:53
Je vais mettre ma Bequiet ;)
