[Résolu] Nouveau PC monté -> Aucun signal à l'écran
Nouveau PC monté -> Aucun signal à l'écran [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2012 à 22:58:59
Bonjour, j'ai acquis il y a peu ces composants :
-BitFenix Merc Alpha
-ASUS P8Z77-V LX
-Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
-Samsung SH-222BB/BEBE
-NVidia 570GTX
-Corsair Vengeance Series 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
-Arctic Freezer 13
-Akasa Venom Power 750
-Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To
Le tout et monté et branché (sauf le lecteur CD), cependant il n'y a aucun signal à l'écran.
Tous les ventilateurs tournent (boitier/Arctic Freezer 13/CG).
Petit bip court au démarrage (normal).
La LED MEMOK s'allume brièvement en rouge au démarrage.
Les LED bleues sur la tour s'allume au démarrage, s'éteigne, s'allume brièvement pour finalement se ré-éteindre.
J'ai testé avec une seule barrette de RAM.
Testé sur la prise mini-HDMI de la CG (sur TVHD), prise VGA (sur moniteur PC) de la CM, prise HDMI de la CM (sur TVHD).
Voici quelques photos du branchement :
http://luciolekeikoku.free.fr/PC/20120613_222245.jpg
http://luciolekeikoku.free.fr/PC/20120613_222251.jpg
D'où peut provenir ce problème ? Mauvais branchement ? Je peux éventuellement fournir une vidéo du démarrage si vous le souhaitez.
Pas une histoire de CM défectueuse, s'il vous plait. :cry:
Merci d'avance. :jap:
EDIT : Résolution :
Brancher CG et RAM sur les ports les plus proches du CPU.
Lorsque la CG est branchée, la CM n'émet plus d'image, ça ne sert donc à rien de la brancher à l'écran.
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser.
Message édité par Akumetsu le 15-06-2012 à 19:37:04
Marsh Posté le 13-06-2012 à 23:05:41
hum moi j'ai pas d'image si ma CG n'est pas dans le premier port PCI. essaye de la mettre dans le port le plus haut possible. sinon un CCMOS ne coute rien.
complètement HS mais j'espère que tu vas améliorer un peu ce cable management^^
Marsh Posté le 13-06-2012 à 23:09:17
Salut je vois pas la rame sur ta carte mère ?
Message édité par ozirix le 13-06-2012 à 23:09:43
Marsh Posté le 13-06-2012 à 23:12:03
si si le port tout à droite^^ je te rassure j'ai eu un doute pdt une minute aussi
Marsh Posté le 13-06-2012 à 23:15:42
met ta carte graphique sur le premier PCI-E le plus proche de CPu et ta ram aussi
Marsh Posté le 13-06-2012 à 23:16:21
rafalis : J'utilise les ports de la CM pour afficher sur l'écran, l'endroit où est mis la CG pourrait tout de même avoir un impact ? (je testerai tout de même demain).
Pour ce qui est du câblage, les câbles sont trop longs avec trop de sorties non utilisées. Mais je tenterai d'optimiser quand même tout ça.
Ozirix : La barrette est bien présente à droite de la seconde broche noire. J'ai moi même eu un doute quand j'ai lancé l'aperçu du message.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 23:31:28
met la plus a gauche le premier port a gauche donc plus proche de CPU
j'ai pas bien compris ? tu branche ton écran sur la carte mère ou la carte graphique ?
Marsh Posté le 13-06-2012 à 23:36:42
J'ai essayé sur les 2 :
- mini HDMI de la CG -> TVHD
- VGA de la CM -> mon moniteur PC
- HDMI de la CM -> TVHD
Et aucun ne fonctionne. Cependant, je n'utilise que cette dernière configuration pour faire mes tests, au final.
Autre info (peut-être inutile, mais bon) : je n'ai pas besoin de rester appuyé sur le bouton POWER pour éteindre le PC.
Message édité par Akumetsu le 13-06-2012 à 23:41:36
Marsh Posté le 14-06-2012 à 00:26:13
si ta carte graphique pci-e et brancher ,le signale coupera automatiquement sur la carte graphique intégrée de la carte mère
donc branche la tv avec la sorti de la carte graphique
Marsh Posté le 14-06-2012 à 19:42:31
Merci bien, j'ai quelque chose à l'écran finalement. J'ai déplacer la RAM et la CG, et aussi branché l'écran sur la CG.
Bon par contre, j'ai un "CPU Fan error" comme message alors qu'il tourne très bien.
edit : Ça viendrait peut être du ventilateur qui ne tourne pas assez car le processeur ne chauffe pas assez. Ce qui ne m'étonnerait vu la taille du ventilateur.
Message édité par Akumetsu le 14-06-2012 à 20:07:33
Marsh Posté le 14-06-2012 à 23:07:18
tu as branché le ventilo du ventirad sur la prise CPUfan ou pas?
Marsh Posté le 15-06-2012 à 19:04:38
Oui, il est bien branché sur cette prise.
De ce que j'ai lu sur le net, ça pourrait provenir du ventiliateur qui ne tourne pas assez, puisque le processeur ne chauffe pas assez et que le ventilateur, trop puissant, n'a pas besoin de tourner très vite.
Message édité par Akumetsu le 15-06-2012 à 19:36:52
