[RESOLU] Nouvelle config - S'allume pas mais RGB ram allumé
[RESOLU] Nouvelle config - S'allume pas mais RGB ram allumé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2024 à 01:03:57
J'ai besoin de conseil ou d'aide  :'(
J'explique mon souci, je viens de terminer le montage du PC pour mon fils (je ne suis pas à mon premier PC monté).
Au moment de mettre l'alim en route, mes deux barrettes de ram s'allume et reste allumé constamment (le RGB), viens le moment d'appuyer sur le bouton power et là RIEN un flash du RGB des ventilos mais pas de lancement.
J'ai tout essayé :
- vérification de mon câblage au cas ou une fiche soit mal connecté (mais tout est OK)
- démontage de la RAM avec essai de chaque slot avec une barrette par une barrette
- démontage de la carte graphique avec test de démarrer le PC
- CMOS via la pile et la technique du tournevis
- test avec des barrettes (qui sont de la même marque et même fréquence) qui sont dans un ordi qui tourne sans souci
Petite info au moment d'appuyer sur le bouton power, je peux entendre un clac au niveau de l'alimentation, mais uniquement la première fois après si je rappuie sur le bouton aucun clac
Quand j'ai débranché, la fiche ATX sur la CM, je me suis aperçu qu'il manquait un fil avec une connexion (voir photo) pensez vous que le souci puisse venir de là ?
https://i.gyazo.com/e0f7b4dcad1de277c08a35b741673105.jpg
Je tiens aussi à préciser que cette CM n'a pas de led au démarrage.
Voici la config si cela peut vous aider :
- Boitier Xigmatek Gaming Y
- CM : B550 AORUS ELITE AX V2
- CPU : Ryzen 5600 X
- GPU : Zotac 4060 Ti
- RAM : 2X8 G Skill Trident Z Neo 3600Mhz (branché sur A2 et B2)
- Ventirad : Arctic A36
- Alimentation : MSI MAG A750GL PCIE5
- SSD : NVME 1To WD BLACK SN770
Merci pour votre aide, car je suis complètement perdu
Message édité par Nazgul1 le 06-10-2024 à 03:10:52
Marsh Posté le 06-10-2024 à 01:37:43
Edit de mon, message j'ai trouvé le souci qui viens de l'alimentation de mes ventilateur en MOLEX.
Pourtant ils sont branché sur un contrôleur, et sur ma carte mère il est bien branché sur SYS_FAN1.
Quand je débranche SYS_FAN1, le PC démarre bien.
J'ai tester sur FAN2, FAN3 et exactement le même souci.
Pareil je sèche pourquoi, l'alim ce met en sécurité.
Marsh Posté le 06-10-2024 à 02:44:43
Dernière edit :  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Comme un c****  :lol:  :lol:  en faite je branchais le câble FDD sur le connecteur SYS_FAN, du coup l'alimentation ce mettait automatiquement en sécurité  :lol:  :lol:
