P5QL qui ne démarre pas [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2009 à 22:14:45
Up, d'apres ce que je lis depuis tout a l'heure, ce serait un souci d'alimentation (+5v).
Hors l'ordinateur en question tournait depuis toujours dans un Sonata III avec une Earthwatt 500w. Comment pourrais-je contourner le probleme?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 16:32:35
Ca m'étonnerait que le problème vienne de la earthwatt (sauf si elle est morte
 ) car perso pas de problème avec une P5Q +Earthwatt chez moi. Tu as bien connecté les deux connecteurs d'alimentation (24+4/8)?
Tu as fais un clear CMOS?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 16:36:21
Oui, j'ai bien branché les deux et oui, j'ai fais un clear CMOS mais c'est toujours le meme. La LED verte clignote et pas de réaction quand on essaie de l'allumer...
EDIT : je pense plus a une CM morte a l'arrivée mais vu que c'est férié, au moins tenter de la démarrer ^^.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:28:31
Alors, remontage de l'ancienne carte mere, mais pas d'affichage, la carte graphique est OK puisque testée sur un autre PC.
Je pense éventuellement a un processeur mort, est-ce que quelqu'un aurai d'autres voie a proposer?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:32:26
Tu ne peux pas brancher un HP sur ta carte mère pour avoir les bips de diagnostic de panne?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:33:48
Pas trouvé de connecteur speaker sur la doc que j'avais avec.
Je vais chercher sur le site des fois que ...
Marsh Posté le 21-05-2009 à 20:19:46
Connecteur trouvé : pas de bip, écran noir. La carte mère est une P5VD2-VM SE.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 22:28:58
Et tu es sur d'avoir correctement fixé le ventirad?
le Système d'intel est traitre!
puis sa chauffe vite et tout s'éteint aussi vite
Mais les ventilateurs devraient quand même se mettre à démarrer!
ils démarrent ?
Marsh Posté le 23-05-2009 à 15:31:45
Oui.
Problème résolu au passage : une entretoise mal placée qui faisait court circuit... Comme un débutant, je me suis fait avoir, j'avais oublié de vérfier ce petit détail.
Merci a tous pour votre aide !
Marsh Posté le 20-05-2009 à 21:30:04
afin de remplacer une CM a base de chipset VIA, je lui ai proposé de la changer par une P5QL. Donc, changement de carte de mère et la a mon grand désespoir celle-ci ne démarre pas, il y a juste la LED verte qui clingote.
Voici la config :
C2D E4600
4 * 1 Go de PC6400 C5 DHX (Corsair)
8800 GTS 320 Mo
Un disque SATA
Un graveur dvd IDE
Antec Sonata 3
Merci d'avance pour votre aide, j'ai tenté de le démarrer avec une barrette et en démarrage minimal (cpu, cm, cg, ram et cg) mais rien n'y fait.
EDIT : test rapide avec une autre alim et la pas de réaction, pas de LED verte qui flash, rien. (toujours en démarrage minimal)
Message édité par serial_xp le 23-05-2009 à 15:32:03
