coupure edf pc ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2009 à 16:51:33
C'était quoi l'ancienne alimentation (marque, puissance) ?
Possible que l'alim ai cramée la CM ou la CG, si c'était une no-name.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 17:23:05
tous ces composant, sont pas des no name, alim toune normal, tous est tourné mais ça redemarre, infini....
alim : enemax 600w, j'ai mis antec pour voir ça tourne mais redemarre auto...
carte mère p965 ds4
ddr2 ballistix 3335 pc 667
procc e 6400
cg gtx260
Marsh Posté le 18-05-2009 à 17:26:34
j'ai aussi mettre cg ati 550, ça tourne et toujour redemarre! fais clean cmos, c'est la même!
Marsh Posté le 18-05-2009 à 17:35:41
Sinon tu as essayer en mode sans echec ?
Il redémarre sous le BIOS ou au chargement de windows ?
Essai aussi éventuellement de demarrer sur un live CD ubuntu : http://www.livecdlist.com/
Marsh Posté le 18-05-2009 à 18:24:26
quand s'allume il s'éteint tous de suite ça refaire sans arret, je ne peuts pas toucher une touche f8 ou f10 ou sup etc.. il redemarre!
Marsh Posté le 18-05-2009 à 18:29:48
| VIEHAWAR a écrit : quand s'allume il s'éteint tous de suite ça refaire sans arret, je ne peuts pas toucher une touche f8 ou f10 ou sup etc.. il redemarre! |
Bin dans ce cas, si tu as tester avec d'autres mémoires et alim, je pense à une carte mère défectueuse.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 18:37:47
Declaration a ton assurance.-Fais une expertise frais rembourses. Esai chez moi ç'a marche.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 18:48:08
j y pensé, je vais tous essayer,
(carte mère est coupable, je pense)
Marsh Posté le 18-05-2009 à 19:05:45
dernière solution comme tu dis esaiiii avec des mémoires, je n'ai pas d'autre rette pour l'instant.
merci les gas.
ps : carte mère est coupable ce n'est pas logic, un coup de coupure edf
Marsh Posté le 19-05-2009 à 07:43:11
| VIEHAWAR a écrit : |
C'est peut-être une simple coïncidence, elle serait tombé en panne à ce moment.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 08:05:17
si c'est une coupure du a une surtension du reseau (transfo qui lache),c'est ton pc qui a pris une claque dans les dents.
contact edf pour te faire rembourser.(c'est valable aussi pour le frigo ,machine a laver et frigo)
Marsh Posté le 19-05-2009 à 08:12:51
| m16 a écrit : si c'est une coupure du a une surtension du reseau (transfo qui lache),c'est ton pc qui a pris une claque dans les dents. |
, si tu peut faire jouer ton assurance à ce niveau, ne t'en prive pas.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 17:24:15
j'ai mis deux nouvelles mémoires ça fonction, je peut rentrer sous windows, et est rebelotte redemarre, du coup j'ai installé os sur autre pc, je l'ai remis sur machine voilavoilou ça marche empec.
j'attent voir si c'est stable, ce soir o/c.
merci encore à vous tous, à bientôt!!!
PS : j'ai toujours trouvé des solutions sur hardware, quelque soit des causes.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 16:23:08
bonjour,
je travaille sur mon pc, chez edf a une coupure l'electricité, après mon pc ne marche plus, j'ai essaié changé d'alim, dd, ddr2 ça tourne et rédemarre sans arrete,
( ça redémarre infini)
vous savez quelle est les solutions?? j'accepte tous quelques soit les idées!!!
Message édité par VIEHAWAR le 18-05-2009 à 16:32:33
