[Résolu] PC qui ne s'allume plus
PC qui ne s'allume plus [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2010 à 20:02:34
Je prend contact avec vous parce que je suis un peu limite question solution...
J'ai un ordi qui plantait assez souvent pour des raisons diverses... J'ai jamais su la cause.
Il est pas tout jeune tout jeune mais ca marchais bien. Seulement la ca ne marche plus du tout.
Le PC a 8 ans. L'alim a déjà été changé et HDD aussi. HDD = 6 mois, Alim = 2 ans. Mais je ne men suis pas servi pendant 5 mois. Donc pour l'alim je vois pas de raison.
J'explique:
L'ordi s'allume, j'ai le bip de la CM et après plus rien... Il ne se passe rien. Pas de boot rien. J'ai essayé le DVD de Linux pour quand meme démarrer mais il ne le lit mm pas... La FAT du HDD marche car j'ai pu la tester chez quelqu'un et j'ai eu accès aux données...
Je ne sais plus quoi faire et je ne vois pas d'ou ca vient...
Des suggestions??
Bayo-nox
Message édité par bayo-nox le 28-03-2010 à 13:00:54
Marsh Posté le 26-03-2010 à 20:08:11
tu veux dire par plus rien?
écran noir?
l'affichage se fige?
t'as un message d'erreur?
tu arrive sur Windows?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 20:10:11
Non il ne se passe rien. L'écran reste noir et après l'écran se met en veille. Il me dit "pas de signal".
Marsh Posté le 26-03-2010 à 20:12:21
Essais avec d'autre RAM, ou une seule barrette si tu en as plusieurs!
Marsh Posté le 26-03-2010 à 20:16:29
J'ai pas beaucoup de RAM (700 = 500 + 200) et je peux mm pas en rajouter ou changer.. Cest de la DDR 1 et j'ai que de la DDR2 en stock... Tu penses que le problème viendrai de la? Un mal fonctionnement?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 20:17:21
Essai QUE avec la 500 puis QUE avec la 200, un pote avait un problème similaire, sa marchait avec une seule des barrettes, sa pourrait venir de là
Marsh Posté le 26-03-2010 à 20:20:12
Je vais voir ca et je tien au jus. Merci.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 21:42:41
Je viens de tester. Sans succès... Les deux ca marche pas... D'autres solution.
Je ne vois pas non plus l'image de la CM que je doit voir normalement.
J'ai pas changer la pile du BIOS depuis 8 ans aussi. Est-ce ca?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 22:28:42
C'est possible que cela vienne de la pile du bios, d'un bios endommagé ... d'ailleurs, as-tu essayé d'enlever cette pile 30sec puis de la remettre ?
Sinon, c'est peut-être aussi ta CM qui est HS, ton alim defectueuse (quel marque ?)
Les processeurs peuvent également avoir ce genre de symptomes quand ils sont HS.
BREF : un long diagnostique en perspective......
Message édité par giloine le 26-03-2010 à 22:30:32
Marsh Posté le 26-03-2010 à 22:41:26
L'alim a peu servie donc je vois pas pourquoi ca serai elle mais jai aucun moyen de verifier... L'alim est une Q-tec 400W dual fan. La CM est une Fujitsu Siemens et le proc est AMD. Mais c'est un PC deja tout monté. Il a été achete comme ca. J'ai juste changé l'alimentation quand celle ci avait grillé (du fait de mes expériences :P). Faudra que je test en enlevant la pile du BIOS... Je vous tiendrai au courant parce que la j'ai pas lordi. Qu'est ce que ca fait denlever la pile? Si je lenleve je peux démarrer? si ca change rien je fais quoi? et si le BIOS est défectueux, je le vois comment et comment je regle ce probleme?
Merci a tous!
Marsh Posté le 26-03-2010 à 23:02:54
Quand je disait enlecer la pile .... j'entendais par là de la remttre avant d'allumer ;)
Ca permet de retablir les parametres par defaut du bios.... mais je suis un peu septique quand même....... mais faut tenter.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 23:41:20
Pour toi c'est quoi le problème? Il peut se résoudre?
Marsh Posté le 27-03-2010 à 10:42:33
pour la pile :
1 tu regarde sur ta carte mère, il y a un pile (comme celle des montre), donc tu l'enlevé.
2 tu débranche l'alim (la prise courant)(et tu peux aussi appuyer sur le bouton power pour être sur de décharger la machine...)
3 tu attd quelques minutes ....
4 tu remet la pile, rebranche le courant, et allume le PC
comme dit plus haut, ça permet de remettre ton BIOS d'usine,  ça vire toutes les modifications/configuration bios effectuer, une remise à zéro du bios, ainsi si c'est du a une mauvaise configuration du bios, ben ça le remet a zéro ;)
tien nous au courant si ça marche ou pas....
Marsh Posté le 27-03-2010 à 11:49:25
Bonjour.
Elle bip au démarrage mais combien de bip? Les ventilos tournent-ils? As-tu testé avec une autre carte graphique?
Marsh Posté le 27-03-2010 à 11:57:55
Merci pour vos réponses mais j'ai même pas eu besoin de faire le reset du BIOS. C'était la prise molexe du HDD qui avait un défaut. Je l'ai branché avec une autre et la ca demarre... Le truc à la con quoi...
Merci a tous pour vos réponses et votre temps.
Bayo-nox
PS: Problème résolu
Marsh Posté le 27-03-2010 à 12:19:40
Super content pour toi......
En effet on suspectait pas que cela vienne de là etant donné que tu avais testé ton HDD....
Content pour toi ... edite le titre de ton post pour marqué "résolu" à la suite ;)
Marsh Posté le 27-03-2010 à 16:01:16
effectivement, on aurait encore cherché ;)
