Problème de PC qui s'éteint puis s'allume.... [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2008 à 00:06:59
Je précise que c'est un PC que j'ai monté moi-même en avril 2005 et ce problème revient de temps en temps depuis plus d'un an je pense...
Marsh Posté le 12-08-2008 à 00:21:13
Pour informations, les températures et voltages : http://img389.imageshack.us/img389/7286/infopcyn1.jpg
Je ne sais pas si la température indiquée de 126°C est normale.. mais c'est la même température que le PC fonctionne bien ou pas.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 10:03:29
C'est surement un bug de la sonde, mais ton 12V est un peu faible, c'est quoi ton alim ?
Question : ou as tu téléchargé CPUID Hardware Monitor PRO ?
Marsh Posté le 12-08-2008 à 14:17:12
C'est un boitier ADVANCE APOLLO avec une alim de 400W
Pour CPUID Hardware Monitor PRO  : http://www.cpuid.com/hwmonitorpro.php
Marsh Posté le 12-08-2008 à 15:01:35
http://www.canardplus.com/dossier- [...] oname.html
Change ton alim, pour éviter de tout cramer, et a mon avis ça résoudra le problème.
Prends une Fortron Green Power ou une Antec, ça suffira largement.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 20:10:17
Ok merci, je vais regarder les alim alors, j'avais effectivement un doute sur la mienne - c'est une e-tech en fait, je viens de regarder.
Sympa l'article, ça calme
Marsh Posté le 13-09-2008 à 20:47:52
Bon et bien ça ne vient pas de l'alimentation, j'ai le même problème avec une Fortron Green Power. Je suis toujours preneur si quelqu'un a une idée, un test ou un logiciel qui me permettrait de véritablement cibler le problème (je voudrais éviter de changer les composants un à un..)
Marsh Posté le 13-09-2008 à 21:31:42
C'est peut etre la carte graphique, tu peux tester avec une autre ?
Bravo pour le déterrage !
Marsh Posté le 21-07-2009 à 10:13:15
ça venait bien de la carte grahique... depuis j'en ai une nouvelle et le pc marche nickel !! ![]()
Marsh Posté le 23-07-2009 à 22:11:27
Marsh Posté le 11-08-2008 à 23:56:57
J'ai un problème avec mon PC. Parfois il fonctionne très bien, parfois dès le démarrage ça déconne une fois que l'on arrive sur le bureau :
1) soit l'affichage à l'écran disparaît et réapparaît toutes les 5 secondes,
2) soit l'affichage à l'écran disparaît puis j'ai le message : "pas de signal" puis : soit plus rien, soit le pc se rallume complètement, soit 1)
3) soit des lignes apparaissent à l'écran puis soit 1) soit 2)
Pour que ce soit plus clair, voilà deux vidéos :
http://fr.youtube.com/watch?v=jd_uSNWQ01s
http://fr.youtube.com/watch?v=fHluhbfNruY
J'ai déjà formaté et tout réinstallé : ça ne change rien. J'ai également lancé des diagnostics : RAS, ils m'indiquent bonnes performances quand le PC focntionne correctement et sinon bah il redémarre donc je ne vois pas le résultat..
Je pense que le problème (assez aléatoire) vient de la CG mais je ne sais pas trop quoi faire... Si quelqu'un a une idée, un test ou un logiciel qui me permettrait de cibler le problème et éventuellement le correctif, je suis preneur !!
Message édité par ib@w le 21-07-2009 à 10:12:24
