Petite rayure sur écran LCD [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2012 à 01:16:47
Spoiler : Crame l'électronique au 12V et hop SAV |
Marsh Posté le 15-07-2012 à 01:23:08
A part ça t'as pas une idée réalisable en stock ? Je prendrais pas le risque d'anéantir un écran à 350 balles pour un coup de bluff sur le SAV
En fait je me demande surtout s'il est seulement possible d'atténuer une rayure de la sorte, ou si c'est juste un vilain mythe ?
Marsh Posté le 15-07-2012 à 01:29:14
Polir du plastique et qu'il reste transparent je sais pas faire..
Marsh Posté le 15-07-2012 à 01:29:46
Ok, donc selon toi c'est impossible ? Tant pis alors..
En jeu ça ne se voit pas après tout, mais ça me chagrinait quand même..
Marsh Posté le 15-07-2012 à 01:35:12
Disons qu'au polish , tu risques de ternir la surface du truc et faire un machin degueulasse au milieu de l'ecran , puisque la "vitre" des ecran LCD est en plastoc toute molle et c'est la vrai merde pour les rayures .
apres , y a peut etre des polish ou autre pour plastic souple mais je connais pas .
Ptet du dentifrice avec micro bille machin , a tester (ou pas )
Marsh Posté le 15-07-2012 à 02:40:42
non surtout pas
ça marche pour du CU mais pas pour des dalles plastiques - le dentifrice c'est la touche secrète du polish miroir des ventirads
il faut trouver ce qu'on utilisait à l'époque pour réparer les LaserDiscs, c'est une sorte de silicone (genre un peu style CarGlass) qui épouse la rayure, c'est assez efficace
Marsh Posté le 15-07-2012 à 02:45:06
Pour le dentifrice , j'ai pas dit d'essayer , je sais que j'en ai utiliser pour fignoler des pti polissages .
Apres sur du plastique mou , je sais pas squ'on peut utliser .
Les cd c'est quand meme du plastique assez dur par rapport aux dalles lcd donc c'est ptet pas bon non plus :\
Marsh Posté le 15-07-2012 à 10:46:55
J'ai eu le même problème que toi... rayé c'est rayé, y'a plus rien à faire au risque d'empirer le truc (le dentifrice ça peux marcher sur du verre pas sur une matrice LCD). La seul chose qui a aténué un tout petit peu le truc c'est de frotter avec un chiffon très doux légèrement humide style chamoise spécial pour écran. Mais pas de miracle...
Marsh Posté le 17-07-2012 à 01:07:54
Mais non roh... faut pas enlever de la matière sur une dalle comme ça, il faut en rajouter et combler la rayure...
Marsh Posté le 17-07-2012 à 02:42:12
Marsh Posté le 17-07-2012 à 12:30:19
La seul chose possible es d’atténué la rayure, quand tu vois sur voiture au niveau de la poignée extérieur coté conducteur les micro rayure due au ongles des femmes (oui oui ^^) tu peut passé ton polish tu les verra toujours.
Alors un écran d'ordi en plastoc ses encore moin gagné, peut être en rajoutant un verni et le poncé par dessus pour égalisé le truc sinon ses quasiment mort.
Marsh Posté le 15-07-2012 à 01:13:32
Bonsoir,
Alors voilà, j'ai fini par commettre un crime à forcer de bidouiller mon PC, en remontant mon PC l'autre jour le tournevis m'a échappé des mains et comme par hasard il a touché mon écran du mauvais côté (bord** de me*** de pas de chance).
Je me retrouve donc avec une petite rayure d'environ 1cm, c'est pas super voyant, mais sur fond clair on le voit quand même, et j'suis assez dégoûté (oui c'est ma faute je sais merci). L'écran en question est un Benq XL2420T, donc raison de plus pour avoir la rage..
Voici une photo, bien que ça soit pas facile à montrer :
Y a-t-il un quelconque moyen d'atténuer la chose, de faire marcher une quelconque garantie (j'y crois pas trop) ? J'ai l'écran depuis environ 1 mois seulement (c'est ça le pire).
Bien cordialement
Message édité par PowerFull466 le 31-07-2012 à 15:10:08
