Ecran noir au premier démarrage de config [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2021 à 22:15:54
Bonsoir,
l'alimentation quel modèle ?
As-tu bien connecté le 8 points en haut à gauche de la carte mère et bien enfoncé le 24 points?
Marsh Posté le 07-02-2021 à 22:31:18
| fabcoq a écrit : Bonsoir, |
Salut, merci pour ta réponse.
Je n'ai qu'un 4 points en haut à gauche sur la CM.
Le 24 points est bien enfoncé.
Par contre je viens de trouver ça sur la page de ma ram sur LDLC :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00232230.html
Informations fournies par notre service technique : |
Ca pourrait venir de là? (la mienne c'est de la 17-17-17-39, pas de la 17-17-17-37, mais bon, est-ce-que ça influe sur la compatibilité...
Marsh Posté le 07-02-2021 à 22:37:10
Et l'alim :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
La page de la CM :
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M [...] cification
Le site de la CM donne ça pour Ryzen Series CPUs (Raven Ridge) (j'ai un 2400G):
DDR4 UDIMM maximum frequency support:
J'ai du mal à l'interpréter (ma ram c'est de la 2400 pour rappel). Ce sont toutes les configs de ram possibles?
Marsh Posté le 08-02-2021 à 10:40:03
Bon, en utilisant le configurateur LDLC, je me suis orienté vers ça :
https://www.ldlc.com/fiche/PB002335 [...] 1708080094
Pas d'incompatibilité connue?
Marsh Posté le 08-02-2021 à 19:33:37
ReplyMarsh Posté le 08-02-2021 à 20:39:14
| swissforever a écrit : tu as une carte graphique ? |
non, un 2400g
Edit : tu penses que la partie graphique du proc pourrait être hs et que je pourrais essayer une cg? Je dois pouvoir recuperer une vieille 5450 que j'ai prêtée à qqun dernièrement sinon
Marsh Posté le 08-02-2021 à 21:03:36
je pense aussi que suivant le BIOS il booterait sur le PCI-E et ne choisirais pas, j'essayerais, cela ne coute rien si tu en as une qui traine...
Marsh Posté le 08-02-2021 à 21:28:42
Je ne pense pas que ta vieille cg est comptable avec ta cm.
Si c'est le cas tu auras le même problème.
Marsh Posté le 13-02-2021 à 17:31:37
Salut, j'ai reçu la ram de LDLC, testé à l'instant, idem, pas de signal jusqu'à l'écran
Demain je vais pouvoir tester une CG...mais après tous ces essais l'étau se resserre vers :
-une CM(neuve) HS
-une incompatibilité ryzen 2400G // Asrock B450M-HDV rev4.0
-un proc 2400G HS, du moins pour sa partie graphique...
Ca me gave...je n'ai jamais monté un PC avec autant de pièces neuves et je n'ai jamais autant galéré
Marsh Posté le 14-02-2021 à 10:06:01
Je viens de tester avec une CG, idem...les ventilos tournent, mais pas un beep, rien à l'écran...
Dans ce cas-là, pas de post screen, pas de beep, c'est quel composant en général qui est le plus impliqué? La CM? Le proc?
Parce que j'ai déjà acheté une deuxième barrette de ram en vain, bien tôt je vais pouvoir monter une seconde config
Marsh Posté le 17-02-2021 à 09:20:15
J'ai reçu une MSI B450 Pro max, tout est rentré dans l'ordre, ça boot.
https://i.imgur.com/hQR0gA4.jpg
https://i.imgur.com/LFvQ8bB.jpg
La CM neuve de chez amazon Asrock B450 HDV REV4 (en promo soldes-reconditionné caché?
) était donc soit incompatible, soit défectueuse
Retour à l'envoyeur...
Merci aux intervenants ![]()
Marsh Posté le 07-02-2021 à 21:50:10
je viens de monter une config AM4 et mon écran ne trouve "aucun signal DVI/HDMI"...
Tous les ventilos tournent.
Deux composants sont d'occasion : ryzen 5 2400g et ram gskill 1x8gb F4-2400C17S-8GIS 1.20V
Ma CM est une asrock
https://www.asrock.com/MB/AMD/B450M [...] dex.fr.asp
Pas de souci de compatibilité? Une idée pour isoler le problème?
Message édité par Syzygie le 17-02-2021 à 09:20:44
