Probleme de Freeze pendant les jeux [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2006 à 04:19:06
salut a toi...
premierement.. need for speed "most wanted" ainsi que "carbon" le jeux peux quitté nimporte quand... c'est un bug connu de plusieur que sa soie avec nimporte quelle configuration...
mais pour ton jeux Dod source lui je ne le connais pas... coté temperature tout semble normal ...
Marsh Posté le 08-12-2006 à 07:15:03
Si tu fais un dxdiag (menu démarrer, exécuter), tu as des erreurs ?
Et dans ton gestionnaire de périphériques, tu as un point d'exclamation quelque-part ?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 11:22:06
RAV_THE_KILLER a écrit : salut a toi... |
Salut merci de ta reponse mais le probleme c'est que les plantages sont inévitable au bout de quelque minutes et sur tout les jeux.
littleone a écrit : Si tu fais un dxdiag (menu démarrer, exécuter), tu as des erreurs ? |
Il semblerai qu'il y a un problème avec "DirectInput" mais je trouve quand meme que le graphique de l'utilisation du proc est suspect non?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 11:28:31
Creuse un peu du côté de "directinput" ... je vois pas ce que c'est mais si DirectX détecte un problème c'est sûr que cela peut affecter les performances.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 11:35:03
littleone a écrit : Creuse un peu du côté de "directinput" ... je vois pas ce que c'est mais si DirectX détecte un problème c'est sûr que cela peut affecter les performances. |
Je viens de me taper 2 ecran bleu en redemarant le pc l'erreur "NV4_dll" et quand je debranche le dique dur en esclave il demare normalement.
Je pense de plus en plus a l'alimentation qui doit etre trop faible en ampérage.
Quand pense tu?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 11:40:33
Mmmh c'est un problème de driver alors.
Essaye de désinstaller totalement les drivers de ta carte graphique (avec drivercleaner) et de les réinstaller.
Sinon essaye avec une version plus ancienne des drivers.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 12:11:17
Le driver Forceware 91.47 est l'un des plus stables pour les 7800
Essaye le
http://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_91.47_fr.html
Pense aussi a installer La Redist d'octobre 2006 de DX9 http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=en
Au pire, enleve l'une des 2 7800GTX pour voir, certains jeux plantent pas mal a cause du SLI
si ca marche, ca peut etre ca, ou alors l'alim qui a du mal a alimenter le SLI...
Marsh Posté le 08-12-2006 à 13:06:59
Oui j'ai plutot tendence a penser que c'est l'alim qui fait des sienne.
Je vais faire toute les manipulation que vous m'avez conseillés et je vous tien au courrant
Marsh Posté le 08-12-2006 à 18:13:54
bon et bien c'est toujours pareil apres avoir tout fait ce que vous m'aviez conseillé
Marsh Posté le 08-12-2006 à 23:16:12
laconi92 a écrit : probleme resolu Merci a tous |
Solution?
Marsh Posté le 09-12-2006 à 11:35:59
-J'ai desinstallé la totalité de mes pilotes graphiques, j'ai redemarré (redemarage deja plus rapide par rapport à avant)
-J'ai executé drivers cleanner , j'ai redemaré
-J'ai debranché le net, j'ai eteinds l'antivirus, j'ai reinstallé directX9 , j'ai redemarré
-J'ai reinstaller les pilotes precédent la dernière version (91.47) , j'ai redemarré
-J'ai rallumé l'antivirus et rebranché le net, j'ai lancé NFS Carbon et j'etai content car plus aucun freeze (si un seul au bout de 2 heures mais c'etai un bug du jeux apparement).
Donc merci a tous pour vos reponse qui m'on bien aidé, j'avai tout essayé sauf une version precedente de mes pilotes graphique .
Marsh Posté le 08-12-2006 à 03:57:08
Bonsoir a tous,
J'expose mon problème, j'ai monté cette config au mois d'octobre et, il se trouve que sur la majoritée de mes jeux (Dod source, Nfs carbon , Nfs MW et d'autre jeux quelque peu gourmands) je rencontre systematiquement 2 voir 3 freeze (ecran et son figé ) de 10 seconde chacun et apres les freeze je recent enormemnt de lag suivit ensuite d'un plantage du jeux et retour sous windows sans aucun message d'erreur.
Je préssise que tout mon matos est a jour, ainssi que directX et je ne suis pas overclocké (sauf les cg qui le sont dorigine**).
Voila se qu'il se passe dans le gestionnaire de taches au bout de 5 minute sur NFS carbon.
J' ai l'impression que sa vient de mon alimentation, qu'en pensez vous? on ma deja dit du mal de cette alim, si elle equipe le genre de pc que j'utilise(voir ma config ci-dessous)
Ma config:Laconi 92.
Mon OS est Windows xp professionel sp2
Test effectués:
Memtest = 0 erreurs
3dmk05=14000 points
3dmk06=9200 points
spy,troj ect ....= 0 virus
Manipulation effectuées:
Desactivation du mode Sli
Desactivation de l'antivirus
Suppresion de l'antivirus
Underclocking des cg**
test une a une des cg
reinstallation totale
Températures:
Proc: entre 22 et 29° en idle et entre 28 et 37° en burn
Cg: Cg1: ~45° en idle et ~71° en burn (Nvsilencer d'origine)
Cg2: ~39° en idle et ~67° en burn (idem)
Cm: ~35°
Voila si vous avez d'autres question sur ce qui aurrai pu m'echapper, n'hesitez pas.
Message édité par laconi92 le 08-12-2006 à 23:11:17
Laconi 92. / Mon Feed-Back. /
