Problème i9 9900k + MPG Z390I + 16Gb LPX3200 [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2020 à 10:57:10
je vois surtout que tes ventilos de l'AIO ne tourne pas, peut-etre commencer par là (histoire de pas faire cramer ton cpu, ou qu'il se mette en sécurité)
tout ca est bien connecté?
puis mettre un écran, pour voir ce qui se passe ^^'
Marsh Posté le 07-03-2020 à 11:00:21
merci d'avoir pris le temps de lire !
Pour les ventilos, pas de soucis, c'est juste que j'ai zappé de les remettre après 5/6 essais mais ça n'est pas là le problème.... même avec, ça ne veut pas booter..
Pour l'écran, là aussi, je n'en ai pas mis car je n'arrive même pas au bios de la carte mère...
Marsh Posté le 07-03-2020 à 11:04:38
ok, rebranche qd mm tout ca comme il faut avant d'aller plus loin
tu peux tjs essayer avec une seule barrette, en vérifiant qu'elle est bien pluggée
Vu que l'alim est modulaire, ce sont bien les cables de l'alim que tu as utilisé? (pas ceux d'une autre?)
Et accessoirement, tu as bien connecté les cables modulaires au bon endroit sur l'alim?
a tout hasard j'ai regardé sur la page de ta cm, je comprends pas trop ms je vois que le 9900k n'est pas forcément reconnu sans un bios un minimum à jour (selon la revision du cpu R0 ou P0)
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Je dis pas que c'est ça le probleme, cependant.
Marsh Posté le 07-03-2020 à 11:22:37
Tout est rebranché et toujours la même chose...
Pour l'alim, tout est bien câblé.... normalement
(le 4+4 sur le cpu et le 24 sur le MB)
Pour le cpu, je l'ai pris en photo, comment je sais que c'est une R0 ou P0 ?
Edit : Je me réponds à moi-même..... c'est un R0... et il faudrait donc bien faire une MàJ du bios...
Marsh Posté le 07-03-2020 à 23:39:34
Petit retour de fin.... le problème venait du i9 9900k, impossible de le faire booter sur n'importe quel carte mère..
Faites attention à ceux comme moi qui achetons en reconditionné sur des sites tel rueducommerce, cdiscount....
Et un grand merci à kabyll pour ton aide.
A cloturer.
Marsh Posté le 07-03-2020 à 10:44:58
Bonjour à tous
je vais essayer d'être précis dans mon récit.
J'ai reçu en début de semaine ma nouvelle configuration qui est :
CPU : i9 9900k
CM : MSI MPG Z390i
RAM : Corsair 2x8 LPX3200
Cooling : Corsair H100x
Alim : Be Quiet Power Zone 650W
Après avoir reçu le matos, je me dis "Tiens, je vais tester l'ensemble CPU + CM + RAM afin de voir si tout fonctionne correctement.
Et c'est là que les ennuies commencent....
Je vous ai fait une petite vidéo afin que vous compreniez mieux ce qu'il se passe :
https://sendeyo.com/show/02dcd66a34
Pour résumer :
- J'allume l'alimentation
- J'allume le système
- Ça s'allume pendant 14 secondes environs
- Pendant les 14 secondes, le LED EZ Debug reste bloqué sur le DRAM
- Et s'éteint au bout de 14 secondes......
Les actions que j'ai faite :
- Interchanger la RAM sur chaque SLOT, les tester indépendamment
- Faire un Clear CMOS
- Tester l'alim seul avec l'astuce du trombone
- Vérifier les pins de CM...
Bref, je sèche complètement....
Avez-vous des idées sur ce qu'il se passe ?
Je vous en remercie,
Cordialement.
PS : Dites moi si vous pouvez voir la vidéo.
Message édité par Link06510 le 07-03-2020 à 23:37:55
