problème de SLI et d'overclokage [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2008 à 19:02:46
je précise aussi, pilote de la carte est 175.19 et que evrest, gpu z reconnaissent le sli, mais 3mark05 me marque qu'il en reconnait qu'une, ainsi que pour 3dmark 06.
please help
Marsh Posté le 20-09-2008 à 08:48:47
Dans le panneau de configuration Nvidia, si le SLI est activé, c'est que cela fonctionne.
Concernant les 3DMark, faites un test en activant le SLI et un autre en le désactivant: si le score est le même, il y a un problème, sinon cela fonctionne bien.
Pour l'OC, on peut en reparler plus tard, dès que vous êtes sûr que le SLI fonctionne.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 23:31:02
Pour l'O/C y a une solution simple :
Tu mets UNE carte, tu l'overclockes, puis tu l'enlèves.
Tu mets la DEUXIEME carte, tu l'overclockes, et tu la gardes puis tu mets l'autre carte déja overclockée et tu actives le SLI.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 11:56:26
andrei66 a écrit : Pour l'O/C y a une solution simple : |
Vous évoquez le flashage du bios des cartes; ce n'est peut être pas ce qui est recherché ici.
Normalement, on doit pouvoir arriver à un OC sympa des GPU via Ntunes.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 12:10:44
vivelechristroi a écrit : |
l'un comme l'autre, le but est d'une de voir si mon sli marche et deuxièmement de pouvoir overclocker les deux ensemble (le plus simple et idéal), mais comme tu le précise via ntune, ça marche po, il en a qu'une qui est oc.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 12:12:54
Pour l'o/c rien de plus simple que le flashage (ainsi tu n'es plus tributaire d'un soft résident)
Modification du bios avec nibitor
Flashage au boot via NVFLASH -4 -5 -6 bios.rom (avec une clé usb si possible comme ça c'est encore plus simple à faire)
Marsh Posté le 21-09-2008 à 12:22:19
Pour l'overclockage,pas besoin de flasher! (outre le risque de faire une bétise et qu'il faut flasher une carte après l'autre) quand on overclocke une carte,l'autre l'est forcément!
Pour overclocker facilement,utilise le petit logiciel de Evga Precision Utility dans "Select a categorie",choisit "Graphic cards" (fonctionne avec ma MSI8800GT) :
http://www.evga.com/support/drivers/
A plus!
Marsh Posté le 21-09-2008 à 12:26:08
Kosmik51 a écrit : Bonjour, |
Personne a dit que le flashage était obligatoire!
J'utilisais aussi ce soft avant de passer au flashage. Mais ça oblige à avoir toujours un programme résident, de plus l'o/c n'est valide que sous windows
Marsh Posté le 21-09-2008 à 12:40:59
Peut-être,mais quand même moins dangereux que que vouloir faire l'apprentis sorcier informatique surtout si on connait pas trop ce que l'on fait! (j'ai pas dit que "toi" ou "joshian" ne savait pas le faire!)
Là n'est pas la question,on essaye d'aider "Joshian" le plus simplement possible.
Sinon ton sli fonctionne maintenant, Joshian?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:19:32
euh je voudrais bien qu'il marche, mais j'ai pas eu le temps de le faire, mon proc à comment dire "pffff" grillé encore une fois, j'ai l'impression que ma mb me joue des tours, mais quand on est verni, on y est jusqu'au coup
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:21:11
Ok, fais nous signe dès que tu as tout tes éléments à nouveau fonctionnel!
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:44:19
Rivatuner fait très bien ça et en plus il n'est pas résident.
Pourquoi toi tu joues aux jeux dans le BIOS?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:55:23
jesaipacki a écrit : |
Et tu serais pas aussi du genre à o/c ton cpu sous windows?
Et Il n'y a pas que windows dans la vie hein ...
Marsh Posté le 21-09-2008 à 14:12:09
Non, je n'overclocke pas mon CPU sous Windows vu que le BIOS fait très bien cela.
Pour les jeux sur PC, il n'y a que Windows dans la vie du moins pour l'instant donc...
Marsh Posté le 21-09-2008 à 14:13:55
jesaipacki a écrit : Non, je n'overclocke pas mon CPU sous Windows vu que le BIOS fait très bien cela. |
N'importe quoi
Marsh Posté le 21-09-2008 à 19:29:17
andrei66 a écrit : Grillé a cause d'une surchauffe ? |
je voudrais bien à cause de ça, mais non oc à 3ghz (e6750), ça fait 2 en 1 mois
et juste pour dire, ne vous tirez pas dans las pattes, ce n'est qu'une question que je pose à un problème, non un règlement de compte, svp peace
Marsh Posté le 21-09-2008 à 21:00:25
joshian a écrit : |
Pas cool tout ça...
Vous voulez un peu d'aide pour les voltages du bios ? Quels sont ceux que vous avez utilisé ?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 23:15:23
Un peu d'aide, pourquoi pas, mais je pense que les réglage que j'avais été bon. (tourné pendant environ 1an avant les début de malheur)
vcore 1.35v
ram (crucial pc 6400) 44412 à 2.0v à 900mhz
nb 1.3v
sb 1.5v
et le reste chez plus
Marsh Posté le 10-10-2008 à 23:47:47
problème résolu, pilote désinstallés et réinstallés, supprimé tout ce qui touchait à l'oc de cg et up ça marche, ainsi que l'oc.
merci à tous les acteurs de ce post.
Marsh Posté le 19-09-2008 à 11:58:45
bonjour à tous
. Pourtant le mode sli est activé dans le panneau de configuration NVIDIA. De plus si je veux overcloké ces cartes, bah il en a qu'une qui reçoit le traitement de faveur, pourquoi? enfin j'ai voulin installé riva turner qui marché bien avant, là depuis le montage des deux cartes, il met une plombe à vouloir faire quelque chose et pour finir "le programme ne répond pas", je désinstalle et masi le logiciel fournit avec les cartes, cad expertool, ça marche mais une seul carte est overcloké
C'est la première fois que cela m'arrive et je ne trouve pas de solutions. Je viens de mettre mon sli de 9600gt Gainward en 1024 mo et j'ai l'impression que je ne fonctionne que sur une seule carte
merci de vos lumières et aide, car je peine
ps: mb asus striker extreme, bios 1503.
Message édité par joshian le 10-10-2008 à 23:48:14
Mon FEED/ Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air con. Celui qui ne pose pas de question restera con toute sa vie.
