[RESOLU] Processeur à 80° : sonde défectueuse ??
Processeur à 80° : sonde défectueuse ?? [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2011 à 22:43:53
je viens d'installer un ventirad Scythe Mugen-2 Rev.B sur mon ahtlon X2 250 à la fréquence d'origine 3GHz. résultat les coeurs passent de 55 à 20 au repos. je n'avais pas envie de m'embêter avec des tests spécifiques donc j'ai lancé solidworks et la création d'un assemblage de 15000 pièces pour faire chauffer un peu le proc. je n'ai pas dépassé les 27° sur chaque coeur pendant les calculs avec les coeurs quasi à fond pendant 5 min. donc le ventirad fait bien sont boulot.
par contre avant comme après, la température du proc est à 80°.   :??:  Ma sonde est-elle défectueuse ??
sachant que les autres températures sont plutot proche de la température des coeurs :
Carte Mère : 30
Carte graphique : 52
Disque dur : 30
merci pour vos réponses.
Message édité par largowinch6 le 21-04-2011 à 18:02:02
Marsh Posté le 14-04-2011 à 22:55:49
faudrais voir ce que te dit la temp. dans le bios..........car autant de difference entre les deux sondes est a mon avis un probleme de sonde..
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 14-04-2011 à 23:32:50
chriskenoby, je crois que la réponse est dans la première phrase
" je viens d'installer un ventirad Scythe Mugen-2 Rev.B "
BASS MANTA, photographe
Marsh Posté le 15-04-2011 à 19:21:47
voila un extrait du rapport d'everest :
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
    Version                                           EVEREST v5.01.1700/fr
    Module de benchmark                               2.4.258.0
    Site web                                          http://www.lavalys.com/
    Type de rapport                                   Générateur de rapports
    Ordinateur                                        SALON
    Générateur                                        *****
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows 7 Ultimate
    Date                                              2011-04-15
    Heure                                             19:04
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  ITE IT8720F  (ISA 228h)
      Type de sonde GPU                                 Analog Devices ADT7473  (NV-I2C 2Eh)
      Intrusion dans le châssis détectée                Oui
    Températures:
      Carte mère                                        27 °C  (81 °F)
      Processeur                                        81 °C  (178 °F)
      CPU #1 / Coeur #1                                 20 °C  (68 °F)
      CPU #1 / Coeur #2                                 20 °C  (68 °F)
      Aux                                               39 °C  (102 °F)
      GPU                                               44 °C  (111 °F)
      Diode du GPU                                      51 °C  (124 °F)
      Mémoire du GPU                                    44 °C  (111 °F)
      GPU (ambiante)                                    42 °C  (108 °F)
      WDC WD5000AAKX-001CA0                             28 °C  (82 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        764 RPM
      Châssis                                           1642 RPM
      Ventilateur nº5                                   1047 RPM
      GPU                                               1490 RPM  (60%)
config :
CM : gigabyte GA-870-Ud3
proc : ahtlon X2 250 à la fréquence d'origine 3GHz
RAM : 2g DDR3 gskill
CG : MSI 8800 GTS 640 Mo
Alim : LDLC 500W 80plus bronze
dissipateur : Scythe Mugen-2 Rev.
DD :  Western Digital Caviar Blue 500 Go SATA III
Je précise que le proc était déjà à 80° avant avec le dissipateur d'origine.
avec speed fan j'ai les memes valeurs.
pour info, la premiere carte mere que j'ai recu était défectueuse et donc remplacée par LDLC avec la garantie. je ne sais pas si ca peut avoir eu une influence sur les autres pièces.
et puis lors du démontage du dissipateur d'origine, j'ai pas fait attention et quand j'ai retiré le dissipateur, le proc est venu avec et résultat : 6 pins tordues d'environ 30°. j'ai réussi à les redresser avec un couteau et c'est reparti.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 18:01:44
problème résolu, j'ai installé un autre logiciel : Aida64.
donc 25 au lieu de 80.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 13:19:55
j'ai viré le ULTIME et AIDA, j'ai gardé la HOME
