[Résolu] pb radeon 8500
pb radeon 8500 [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2002 à 17:41:50
Radeon 8500 --> plantage dans les jeux !
j'avais windows xp et je plantais tout le temps dans serious sam 2 ( image figé et son en boucle ) jai alors décidé de changer de drivers mais ca na rien fait , jai alors reinstallé windows xp mais c t pareil alors jai fait un format et jai mis windows 2k .
Depuis ca plante toujours sur serious sam mais en + dans d autre jeux comme counter-strike !!!
QUE faire ???????
jai une carte mere epox , 512 sdram , athlon xp 1600 + , radeon 8500 box , windows 2k , drivers via 4in1 137 ,sound blaster live , carte rezo 10 mbit , modem adsl ethernet ...
Message édité par adri1 le 28-05-2009 à 12:03:28
Marsh Posté le 20-02-2002 à 17:42:49
Mets de timings ram moins aggressifs dans le bios.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 17:43:36
vérifie les tps de latence mémoire dans le BIOS (CAS, RAS, RAS-TO-CAS)
Essaye avec une seule barrette de mémoire
tente de désactiver le fastwrites (para' agp) dans le BIOS
en tout cas, ça sent le pb de RAM...
Marsh Posté le 20-02-2002 à 17:44:18
oué c ce ke je pensai mais c pas possible car avant javai une gf2 et javai aucun plantage c que depuis que jai la radeon
Marsh Posté le 20-02-2002 à 17:46:39
:non:
essaye!
Marsh Posté le 20-02-2002 à 18:09:50
jai essayer jai mis les timing a 3 au lieu de 2 etc.... ca a rien changer enfin jai quand meme battu mon record a serious jai reussi a tenir 9 minute de jeux....
je ne c + koi fére  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 20-02-2002 à 18:22:55
t'as essayé le fastwrites?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 18:23:06
en lever une barette?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 18:33:54
le fast write est mis disable dans le bios et oui jai essayer avec une seule barette chacune leur tour et c la meme chose .
 :cry:  :cry:
moi jai du mal a croire que ce soit un pb de ram car elle est quasi neuve et c de la crucial et de + cela marchai parfaitement avec ma gf2 mx et ( pendant 1 moment jai une une gf3 sur ma machine) gf3.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 18:34:34
ca m enerve de trop jen peu plus la  :(
Marsh Posté le 20-02-2002 à 18:38:21
Y'a pas un message d'erreur "error infinite loop ?"
Marsh Posté le 20-02-2002 à 18:42:06
T'aurais pas un conflit d'IRQ ou trop d'IRQ partagees ?
Ou alors un probleme avec ta Sound Blaster ?
J'ai le meme probleme: son en boucle + image figee mais moi apres ca repart.  C'est assez courant il parait et je crois que la plupart qui ont ce probleme ont une SB. Je commence a la soupconner  :heink:
Mais c'est peut-etre autre chose :/
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ernestor--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 18:54:55
je v enlever ma sblive et tester
Marsh Posté le 20-02-2002 à 18:57:57
on dirait le pb de la boucle infinie mais ca arrive aussi avec les ATI????
c koi ta carte mere??
est elle a base de chip VIA??
en + ta une SB la ca pue le meme probleme ke bcp d'utilisateurs de Geforce....
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:41:25
jai retirer la sblive ca fait la meme chose donc ca veins pas de la .
JE NE C PAS KOI FAIRe
oué jai chips via
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:52:47
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:21:13
c koi ton filter AGP que tu as installé pour ta CM?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:25:59
bas le via vu que jai mis le 4 in 1 .
Sinon jai essayer sans le modem adsl
Avec le drivers AGP via 4.05 et RIEN A CHANGER  :cry:
je c pas koi faire HELP
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:35:41
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:46:21
PersOnne Veut m aider OUINNNNNNNNNNNNNNNNN
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:49:58
ok adri1 . J'a eut le meme prob que toi et c le ventilo ke j'ai changé ( ca marche nikel mnt) . Il refroidissait bien ms je sais pas ca marchait po ( cétait un Swiftech 370) .
CHANGE DE VENTILO ! ;)
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:51:40
:heink:  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:
C pas Possible . C pas ca mon ventilo tourne tres bien pi c pas un ventilo qui influ du moment kil refroidit en + ma carte choffe pas et jai boitier ouvert
UP
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:52:23
je comprend tu avai une leadteck comme carte et cette carte a eu plein de pb de pate termique et de ventilos ... je lai meme posseder pendant 1 semaine .
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:52:30
up  :cry:  :(
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:55:46
pb identique presque resolu
g chargé le bios en safe mode et now ca marche nikel
pour l'instant g illiminé le soft menu de ma liste de responsable donc c pas mon OC le responsable , je continu les tests
mais fait pareil pour voir charge ton bios en safe mode
A+
Marsh Posté le 20-02-2002 à 21:40:29
deja fait :-(
Marsh Posté le 20-02-2002 à 22:23:30
Meme pb, mais c'est vrai que l'orsque j'augmente le refroidissement du boitier, les effets sont plus rares.
Je soupsonne aussi un pb d'alim qui ferait des micro-coupures.
Mais j'ai pas trouvé de solution miracle :cry:
Marsh Posté le 20-02-2002 à 22:37:21
T'as essayé de vérrifier tes oltages avec motherboard monitor?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 09:28:36
Je me sens moins seul !!!
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
J'ai contacté ATI et à chaque fois, ils répondent à côté de la plaque... Genre "Votre carte n'est pas une built by ATI" alors
que mon part number commence bien par 102  :crazy: comme indiqué sur leur site...
Disappointed  :(
Marsh Posté le 21-02-2002 à 09:48:56
ah bon parce qu'elle est pas built by ATI ça vaut rien quoi!! ils vont bien,sur ce coup vu que cette puce ils la vendent a des fabricants NON?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 09:51:28
Ben si justement, elle est built by ATI (part number débutant par 102)
Marsh Posté le 21-02-2002 à 10:17:26
Bon j'ai un KT7 et j'avais une Rage Fury avant de changer pour une GF2. J'avais le même problème : Stables sous win, mais freeze dans les jeux.
1- J'ai fais plein de tests (config bios/config matériel/conf win) rien n'y fait
2- La solution est venue d'un nouveau Bios.
Notes : Les plantages étaient plus nombreux avec l'ATI qu'avec un TNT puis la GF2. Ati = 2 min, TNT, GF = 20 min.
Donc vérifie qu'il n'y ait pas un dernier BIOS.
PS : Pour pas me faire chier, j'ai fait les tests de stabilité avec 3DMark 2000, j'avais toujours un freeze à peu près au même endroit (la scène de la ville).
Bon courrage
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
Marsh Posté le 21-02-2002 à 10:34:24
Franchement, j'en ai pas plus qavec ma vielle tnt2.
Pour la 8500, le dernier bios provoquait encore + de plantage, mais vaut mieu pas que j'en parle a ATI car c'est pas une BUILT (c'est une OEM) :cry:
Marsh Posté le 21-02-2002 à 10:49:41
Attention, tu confonds : j'ai moi même une ATI Radeon 8500 LE OEM mais built by ATI, il n'y a pas que les versions boîtes ou retail qui soient fabriquées par ATI...
Regarde sur ta carte : si tu as un part number qui commence par 102, ta carte est une built by ATI...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 11:11:20
Je parlais du bios Carte mère, pas du bios Carte graphique
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:08:35
Voila l erreur que me met xp au redemmarrage apres un tel plantage :
szAppName : Drivers.Display     szAppVer : 1002514C00013A1002
szModName : ati2dvag.dll     szModVer : 6.13.10.6025     Offset : AA1306EA
--> cela porte a croire que ca veins des drivers mais mem avec d autres drivers c pareil .
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:35:51
Pas d'autres idées, désolé :(
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:45:37
ba cest mal barré, il ny a plus de maj de mon bios CM depuis belle lurette (fic sd11)(je sais c'est un vieux matos, mais la prochaine config sera du tonnere)
 :cry:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par r4gtl--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-02-2002 à 16:05:59
Pourtant, sur Rage3D, y'en a qui fonctionnent bien avec une Radeon8500 et carte maman i440BX  :crazy:
Doit bien y avoir une soluce...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:00:29
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
En + jai deja changer de carte graphique alors celle la ci je la renvoi LDLC va surement refuser .
