[Résolu] Config récente qui fige ou reboot
Config récente qui fige ou reboot [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2010 à 22:11:09
J'ai un soucis avec ma config ; elle fige (dans ce cas plus aucune action possible au clavier ou souris) ou reboot intempestivement.
J'ai tenté tout ce que j'ai trouvé sur le net :
Pour cela j'utilise OCCT dont le test CPU (premier onglet) fait systématiquement planter mon pc au bout d'une minute.
Ce que j'ai testé et qui ne change rien au problème :
- Autre dd
- Autre OS (Windows 7 RC,XP et 7 - 64 bits)
- Autre CG
- Débrancher tous les élements et rebrancher
- Test des barettes de ram une à une avec memtest (3 tests chacunes)
- Mise à jour du bios et de tous les drivers
- Aucun logiciel installé (le pc plante de la même façon avec windows fraichement installé)
Autres infos :
- température vérifiée avec Everest : ça ne dépasse pas les 50° au moment du plantage
- tension de mon alim vérifiée sur 1 minute avec OCCT : aucune variation
- la config a environ 10 mois et a correctement fonctionné les 2 ou 3 premiers mois
- le pc n'a jamais planté pendant l'installation de windows
Ma config :
CM : Gigabyte MA790XT
Proc : Phenon 965 black edition
CG : Asus Ati 4870
DD : Caviar Blue 640g
Alim : Corsaire 520w modulaire
Tour : Antec P183
OS : 7 - 64 bits OEM avec licence OK
Ram : Corsair DDR3 4go
Une petie idée ?
J'ai acheté cette config sur topachat, donc pas évident de renvoyer le cm + proc en SAV...
Merci  :hello:
Message édité par toinou1983 le 18-08-2010 à 08:16:03
Marsh Posté le 08-08-2010 à 22:21:19
Ton chipset de cm qui chauffe trop peut être non? c'est juste une idée car tu as déjà testé pas mal de chose
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
Marsh Posté le 18-08-2010 à 08:17:24
C'est réglé : incompatibilité ram / cm
C'est assez courant avec les gigabyte vsiblement.
