[Résolu] Pas de signal sur nouvel tour
Pas de signal sur nouvel tour [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2023 à 15:57:49
J'ai monté un pc avec:
une carte mere asus rog strix z690A gaming +
i7 12700kf +
2*16 corsair vengeance en ddr5
CG Gigabyte Vision RTX3060 TI.
alim 800w straight power de be Quiet
Malheureusement je n'ai pas de signal en branchant le pc en HDMI. La CG a l'air alimentée vu que les ventilos tournent et que le logo s'allume.
Merci d'avance pour votre aide!
Message édité par mickaelgaribaldi le 15-01-2023 à 09:11:52
Marsh Posté le 08-01-2023 à 16:18:11
Je ne trouve pas ta carte-mère sur le site asus : c'est une "Gaming"? "Gaming plus"?  "Gaming Wifi D4"? etc
1) le CPU est supporté d'emblée quel que soit le BIOS normalement
2) on est bien d'accord que tu branches l'écrans sur le port HDMI de la CG pas la CM?
3) eventuellement la RAM pas compatible; voir si elle est sur la QVL = ref EXACTE de la RAM, et bien sûr de la CM.
normalement "ça devrait fonctionner", si bien sûr tous les branchements sont OK, 24 pins bien pluggé, 8 pins CPU aussi etc etc.
Marsh Posté le 08-01-2023 à 17:01:11
Hello! Merci pour ta réponse!
1) Alors oui le cpu me semble bon.
2) Pour le branchement oui sur la CG. J'ai essayé les deux ports dispos.
3) Ref de la CM : ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4  et  la Ram : Corsair Vengeance RGB DDR5 32 Go (2 x 16 Go) 5200 MHz CL40
Marsh Posté le 08-01-2023 à 17:06:16
euh...soit j'ai mal lu les specs soit ta CM supporte la DDR4, pas la DDR5... donc tes barrettes ne rentrent normalement pas dans les slots et heureusement (??)
Marsh Posté le 08-01-2023 à 17:11:22
Non non. C'est bien de la ddr5. Je le sais car j'avais commande de la 4 par erreur et effectivement ça ne rentre pas
Marsh Posté le 08-01-2023 à 17:23:58
Alors de la ref de la CM n'est pas bonne ou le site Asus déconne
https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] odel/spec/
Message édité par zonka le 08-01-2023 à 17:26:47
Marsh Posté le 08-01-2023 à 17:27:03
Grave!! Je viens de voir XD. Non même la notice affiche DDR5. Et de toute façon j'ai reçu des Gskill trident z royal en ddr4, qui étaient bien plus intéressantes que ma Corsair actuelle, qui ne rentrent hélas pas dans le slot donc c'est bien de la ddr5.
Marsh Posté le 08-01-2023 à 18:25:04
Le souci c'est qu'on a une QVL pour la RAM en ... DDR4 sur le site de ASUS, donc pas possible de vérifier si ta RAM est "officiellement " compatible (ce qui n'est jamais certain/nécessaire si tout va bien).
Tu as essayé avec une seule barrette je suppose? sur le bon slot etc?
Marsh Posté le 08-01-2023 à 18:31:35
https://rog.asus.com/motherboards/r [...] vl_memory/
Oui testé avec les deux sur un slot. Le A2 comme prévu en cas d'utilisation avec une seule barette.
Marsh Posté le 08-01-2023 à 18:36:40
Ok c'est une 'wifi pas D4' donc , le D4 étant pour DDR4 je suppose ....
Pas d'idée hormis souci de montage ou RAM pas compatible :(
Marsh Posté le 08-01-2023 à 19:04:03
cette Led ne s'allume pas du tout?
 Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])
il y a aussi un bouton clear cmos sur cette cm, tu n'as pas essayé?
Message édité par old100 le 08-01-2023 à 19:05:26
Marsh Posté le 08-01-2023 à 20:16:03
Les LEDs s'allument toutes et s'éteignent sauf la blanche. Après j'ai lu sur des forums que c'était courant sur les CM Asus la lumière blanche qui reste allumée. Non je n'ai pas essayé le clear cmos. J'essaierai demain merci pour le conseil !
Marsh Posté le 09-01-2023 à 19:26:22
Testé avec seulement une barette de Ram et le proc, CG enlevée. Hdmi sur la CM. Sans DD. Toujours pas d'affichage...
Marsh Posté le 09-01-2023 à 19:39:34
Tu ne peux pas avoir d'affichage avec un processeur xxxxKF.
Marsh Posté le 15-01-2023 à 09:08:15
Exact!
J'ai finalement testé avec des câbles d'alimentation différents et ca a fonctionné. Je ne sais pas si c'était un de ces câbles qui était défaillant ou un connecteur. Mais au moins le PC tourne maintenant. Il a un autre soucis mais ca rentre dans une autre rubrique donc je vais refaire un post!
Merci à tous pour votre aide!
Marsh Posté le 15-01-2023 à 09:52:36
il faut tjs utiliser les cables fournis avec l'alim si celle-ci est modulaire,
et ne pas se tromper entre les 4+4 (cpu) et 6+2 (cg)
