Upgrade PC catastrophique : 470GTX + P5Q + E8500 [RESOLU - CG HS] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2010 à 19:37:37
Bravo tu as surement cramer ta GTX 470
LC Power est l'une des plus mauvaises marques d'alimentations qui très peu fiable ! Elle grille la plupart des composants haut de gamme qui demande beaucoup de watt, bref joyeux nöel a toi
Marsh Posté le 22-12-2010 à 19:42:38
Merci de répondre si rapidement !
Lc power c'est de la merde, c'est pour ça que je change =)
Mais ce n'est pas le problème, j'ai essayé d'alimenter ma CG avec la LC-Power parsqu'elle marchait déjà pas avec la Corsair ...
Et la Carte Graphique n'est pas morte vu qu'elle ronronne sur le PC de mon pote qui a la même conf que moi !
Merci à toi et les autres, n'hésitez pas à me donner votre avis !
Marsh Posté le 23-12-2010 à 10:27:57
UP !
Marsh Posté le 23-12-2010 à 11:03:22
Euh petite question en passant: ta carte doit être alimentée par deux fiches PCI-E non? les as tu bien branchées? Il se peut que l'alim de ton ami soit suffisement puissante pour faire tourner la carte g sans brancher les fiches pci-E. Sinon ton PC ne démarre pas du tout ou alors il s'arrête a un moment donner au démarrage?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 11:34:48
Bonjour à toi !
montreux_d a écrit : Euh petite question en passant: ta carte doit être alimentée par deux fiches PCI-E non? |
Absolument, 2x 6pins PCI-E
montreux_d a écrit : les as tu bien branchées? |
Oui, elles sont bien branchées, j'ai vérifiés plusieurs fois, débranché re-branché le tout ...
montreux_d a écrit : Il se peut que l'alim de ton ami soit suffisement puissante pour faire tourner la carte g sans brancher les fiches pci-E. |
Il avait bien enfiché les 2x 6pins PCI-E, aucun problème à ce niveau
De plus, il a une Corsair TX750 et moi une Corsair TX650, j'oserais dire, la même ...
montreux_d a écrit : Sinon ton PC ne démarre pas du tout ou alors il s'arrête a un moment donner au démarrage? |
J'allume le PC, le bios bip (1long + 3courts) et m'annonce qu'il n'a pas trouvé de CG, puis il boot sur mon OS (j'entend le HDD qui gratte et je peux prendre la main avec VNC dessus ...)
Bien sur, vu que le bios ne reconnait pas de carte graphique, je n'ai aucun affichage écran.
Je cherche encore mais ma CM semble "capricieuse"
Marsh Posté le 23-12-2010 à 12:02:29
hello.
A tout hasard, tu peux flasher le bios de ta P5Q, ça peut régler un problème de compatibilité éventuel.
PS: même pour tester, ne rebranche jamais ta LC POWER ; "jamais"
Marsh Posté le 23-12-2010 à 12:14:12
Yop Zonka !
J'ai flashé avant-hier le BIOS de la P5Q au dernier bios développé par ASUS Et ça n'a rien changé ...
J'en suis pas forcement mécontent de cette Lc-Power, elle a été très stable dans tous mes tests OCCT et j'ai toujours eu des valeurs cohérentes !
Après, je pense que 2ans de vie pour une LC-Power, c'est suffisant
Et je cherche encore d'où peut venir le problème ...
Marsh Posté le 23-12-2010 à 13:42:15
Lechieux a écrit : Xp ou 7 ma cochone ? |
Il a 7 parce que c'est son idée !
essaye encore une fois avec une autre alim toute ta config
sinon moi je pense que c'est ta carte mère qui fait une alergie...
ta demandé a EVGA? et sinon asus sur leurs forums les gars dessus ont souvent eu des problèmes bisard comme le tiens
(c'est l'experience qui parle... quand j'avais la striker...)
Marsh Posté le 23-12-2010 à 14:18:40
Yop bogey et Lechieux !!!
J'ai dual boot GRUB@ Win7_pro64 et ubuntu_10.04_64
Mais ça ne change rien, c'est le bios qui bip à tout va !
Je vais poster sur evga et check sur ASUS toute à l'heure !!
Et juste après, je test avec le PC de Renaud ...
ps Lechieux : RTFM la radio* des RT
Marsh Posté le 23-12-2010 à 16:40:07
Je t'explique ?
Simplement, il faut resouder ton XBF5FGG sur l'intervalle 4. Surtout au moment de passer la diode, pense bien à stigmatiser la pile Delta, sinon t'es foutu. Et aussi, si t'as le disque SSZ qui saute, t'inquiète pas, il faut mettre un petit coup de microscope éléctronique et ça ira mieux. Au pire tu lustre doucement l'APBR23 à petit coup de scalpel, ça marche à tous les coups
Je te met en lien une petite vidéo explicative sur la manip, y'a pas plus simple : http://www.youtube.com/watch?v=X-nn-OPtIfE
Voilà, moi ça me le faisait souvent à la période de la récolte des blés, depuis je suis passé chez Apple plus de problème !
Bisous mon amour, j'adoooooore troller, vraiment !
titou
Marsh Posté le 23-12-2010 à 16:45:00
titoukivol a écrit : Je t'explique ? |
Marsh Posté le 23-12-2010 à 17:01:13
slt,t as pus test la gtx275 de ton pote sur ta cm? avec ton écran aussi?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 17:03:29
un joyeux luron a 3 posts ,va pas faire long feu sur hfr lui.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 17:06:31
Tahitiflo a écrit : |
Marsh Posté le 23-12-2010 à 17:10:19
question bête, tu as essayé sur un autre PCI-E 16x?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 17:24:56
Mais si, je ferais long feu, je titille juste Yon4h! Et ça va, faut desserrer les fesses, c'est Noël !
Sinon, Yon4h, voilà ce que j'ai pu trouver:
http://www.commentcamarche.net/for [...] -affichage: ce lien décrie les deux significations du bip long puis les 3 petits cochons.
Sinon celui là: http://www.commentcamarche.net/for [...] 3-bip-long Sur la p5q, si ton BIOS c'est un AMI (ou ABI, ou ...), alors peut-être ta RAM, ou bien sinon un connecteur de la CG mal branché.
Comme t'as pas testé la RAM, teste la RAM.
Sinon, tu peux utiliser le jumper ClearCMOS sur ta carte pour voir si jamais ça fait avancé le schmilbick ( c'est pas de moi c'est de http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us)
Bon, sinon tu peux aussi me revendre le tout pour 80€, en main propre à Béziers, avec une petite fel..(On se Calme, je n'ai pas encore outré vos oreilles)...icitation en prime si j'ai trouvé ton problème
ET ON ARRETE DE TROLLER SUR LES TROLLS, SINON ON AVANCERA JAMAIS. ON AIDE MON COPAIN YON4H, C'EST PLUS MARRANT !
titou
Marsh Posté le 23-12-2010 à 17:26:30
Et Google est mon ami, parcque le P5Q, je croyais que c'était le dernier torche-cul à la mode de Lotus !
Marsh Posté le 23-12-2010 à 17:39:38
titoukivol a écrit : Mais si, je ferais long feu, je titille juste Yon4h! Et ça va, faut desserrer les fesses, c'est Noël ! |
Il l'a mis qu'il avait testé mais il a mis barrettes d'alim au lieu de barrettes de ram, on le pardonne!
Citation : J'ai débranché, re-branché mes deux barrettes d'alim (laissé les deux, puis la droite seule, puis la gauche seule, puis aucune, puis la droite sur tous les ports, puis la gauche sur tous les ports ...) et fait un memtest complet ... RAS |
Marsh Posté le 23-12-2010 à 18:19:58
Merci Tahitiflo, swissforever et titoukivol de m'aider !
swissforever a écrit : Question bête, tu as essayé sur un autre PCI-E 16x? |
Il n'y a pas de question bête, je prends toute proposition
Ma Corsair n'a que 2x6(+2) pin PCI-E, mais avec la méthode du trombone, j'ai alimenté ma CG avec ma LC-Power (et ses PCI-E marchent vu qu'elle alimentait ma 9800GTX) et j'ai aussi essayé d'alimenter tout le PC avec la LC-Power, toujours les mêmes BIP au démarrage.
titoukivol a écrit : Sur la p5q, si ton BIOS c'est un AMI, alors peut-être ta RAM, ou bien sinon un connecteur de la CG mal branché |
J'ai vérifié la RAM (oui dsl de l'erreur dans le premier post )
J'ai essayé de dévisser la grille de la carte graphique, celle qui permet de visser la carte au boitier, pour être sur que la carte rentre bien à fond sur toute sa longueur dans le PCI Express... bien sur, ça n'a rien changé
titoukivol a écrit : Sinon, tu peux utiliser le jumper ClearCMOS sur ta carte |
J'ai déjà fais un clearCMOS au jumper et le méga ClearCMOS de la mort qui tue avec le Jumper et la Pile ... Toujours pas
Tahitiflo a écrit : slt,t as pus test la gtx275 de ton pote sur ta cm? avec ton écran aussi? |
Le PC bip, qu'un écran soit branché ou pas donc ça vient pas de là. Et si le bios ne reconnaissait pas la CG parsqu'il aime pas mon écran, je crierais au scandale et je vomirais ASUS ...
Je test la GTX275 sur mon PC et la GTX470 sur le pc de mon pote ce soir à 20h !
J'ai hâte !
Merci à tous de m'aider et merci titou pour la tranche de rigolade
Je post des photos ensuite, ça aidera peut-être ...
Marsh Posté le 23-12-2010 à 19:18:11
Quelques photos qui peuvent peut être aider ...
http://vgallissot.free.fr/Failed_Upgrade/
NB : Sur l'ancienne alim il n'y avait qu'un seul connecteur 4pins pour le proc. C'est pourquoi sur les photos, même avec ma nouvelle alim, seul le connecteur 4pins est branché.
J'ai réparé cette erreur depuis ... j'ai branché tout le connecteur 8pins.
Mais avec seulement le 4pins ou avec le 8pins, l'erreur n'a pas été résolu, j'ai essayé ...
HF
Marsh Posté le 23-12-2010 à 19:28:51
désactive toutes les fonctionnalités de ton chipset !
et croise un max de doigts
http://hardforum.com/showthread.php?t=1547753
edit: big up tes tophs avec la connexion d'ici ...
Edit # : Essaye de connecter l'écran sur le second afficheur ou sur l'hdmi car certains avaient des problèmes là dessus
J'ai trouvé ton PROB :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8139_1.htm
RDC ils vendent du matos en mousse
Go RMA
a+ dans le bar
Sam
Marsh Posté le 23-12-2010 à 21:40:30
De retour de chez mon pote pour confirmer ce que vient de dire Bogey ( )!
Sa GTX 275 - ASUS dans ma tour, aucun problème,
Ma GTX 470 SC - EVGA dans la sienne, des bips bios à gogo : "NO VGA FOUND"
Ainsi s’achève la vie de cette petite ...
Bon bah je l'envoie au SAV lundi prochain, parce que là, bein c'est noël !
Merci à tous pour votre aide !
Conclusion finale : certaines séries de GTX 470 SC by EVGA sont en bois !!
Marsh Posté le 29-03-2011 à 10:54:42
Un petit update du post :
J'ai reçu une nouvelle carte graphique du SAV de EVGA avec un bundle complet !
Cette nouvelle CG marche beaucoup mieux ^^ !!
==> 3400Pts à 3dMark2011
Par contre pour le coup c'est mon alim qui vient de me lâcher ... Vous me direz il n'a pas de bol ... Deux achats chez RDC en décembre, le premier était mort né et le second est mort après 3 semaines d'utilisation ...
Certains diront que c'est le karma ...
HF galette !
Marsh Posté le 22-12-2010 à 19:26:22
[EDIT] : Conclusion finale : certaines séries de GTX 470 SC by EVGA sont en bois !! NEW EN BAS[/EDIT]
Bonjour à tous !
Mon PC ne démarre plus suite à une upgrade : Bios bip 1long + 3courts (No VGA Found d'après la notice ASUS). Ca fait 4 jours que je m'arrache les cheveux et je fais appel à vous avant d'attaquer les jambes ...
Pour noël j'ai voulu upgrader mon PC qui date de 2ans :
CM : Asus - P5Q
Proc : Intel - E8500
CG : MSI - 9800GTX+
Alim : LC-Power 600w
RAM : Gskill - DDR2 2x2Go 800Mhz
HDD de 250 sata + graveur DVD sata + graveur DVD IDE.
J'ai donc acheté une alim et une CG dignes de ce nom :
Alim : Corsair - TX650
CG : EVGA GTX470 SuperClocked Edition
J'ai donc enlevé ma 9800 (que j'ai vendu depuis) et mon alim.
J'ai installé ma nouvelle alim (bien branché le cordon 24pins de la CM, le 8pins du Proc et les deux 6pins de la CG) et ma nouvelle CG.
Et la, dès le premier boot : 1 bip long et 3 bips courts : No VGA found ...
J'ai une vieille CG qui trainait dans un tirroir qui me permet d'utiliser ce PC et d'aller dans le bios, sous ubuntu et de faire le memtest.
Les tests : (en bootant à chaque fois entre chaque changement, même anodin)
RAS = Toujours le même problème ...
Branchements :
J'ai débranché, re-branché toutes les alimentations : CM, Proc, CG, HDD, Lecteurs ... RAS
J'ai débranché, re-branché 1 à 1 les nappes IDE et Sata ... RAS
J'ai débranché, re-branché la CG et vérifié qu'il n'y avait pas de connerie de plastique de tombé ou quoi ... RAS
J'ai débranché, re-branché mes deux barrettes de RAM (laissé les deux, puis la droite seule, puis la gauche seule, puis aucune, puis la droite sur tous les ports, puis la gauche sur tous les ports ...) et fait un memtest complet ... RAS
J'ai débranché tous les composants sauf Proc, CM, CG et RAM ... RAS
J'ai alimenté la carte graphique avec ma LC-Power et le reste du PC avec la Corsair (lc-power avec technique du tronbonne) ... RAS
J'ai alimenté tout le PC avec la LC-Power ... RAS
Conclusion N°1 : L'alim n'est pas en cause
En lisant la notice de la CM :
J'ai fais un clearCMOS (avec le jumper) ... RAS
J'ai fais le full ClearCMOS (Pile + jumper) ... RAS
J'ai flashé mon bios avec la dernière version trouvée sur le site d'ASUS ... RAS
J'ai testé ma CG sur la conf d'un pote qui à exactement le même PC que moi (on l'a acheté ensemble) sauf alim : lui = TX750 et CG : lui = MSI - 260+ et la miracle, ca marche du premier coup ...
Conclusion N°2 : La carte graphique n'est pas en cause
Demain je vais chez un autre pote pour tester ma CG sur sa conf un peu différente (DDR3+i7) et tester sa GTX275 sur ma CM pour voir si la P5Q a fait son temps ou pas ...
Ça me parait bizarre que ce soit la CM vu qu'elle marchait très bien il y a quelques jours et qu'elle marche très bien avec la carte graphique trouvée dans le tiroir ...
NB : Le ventilo de la CG tourne bien.
==> Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci beaucoup de votre aide
Message édité par yon4h le 29-03-2011 à 10:50:02
If something can goes wrong, it will !
