X1650xt powercolor trop chaude ! [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:18:17
Le ventilo doit pas tourner lol - vérifie
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:18:36
il tourne
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:20:33
ben alors il doit pas bien être en contact, c'est énorme pour une 1650 tes témpératures
Tu peux mettre un VF700Cu ou autre à la place, mais la je pense que le ventirad porte pas bien -W regarde s'il a pas du jeu
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:22:33
je pense que je vais acheté un vf700cu et je verifirais avant, demain, si ya du jeux, mais j'avais pas l'impression
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:23:36
Le VF700 est moins cher que le 900 mais doit suffire
Le 900 est plus puissant pour refroidir (tu gagnes 7-8°C en plus du 700)
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:24:30
http://www.prixdunet.com/details/Zalman_VF700AlCu/
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:25:08
http://www.prixdunet.com/details/Zalman_VF900Cu/
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:26:35
heu oui je pensais au 900 enfaite
par contre j'ai vu que certain rad ne refroidisais pas vraiment toute la carte graphique et qu'il fallait autre chose pour la ram, faut que le rad (et la pate T) ou autre chose avec ?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:28:49
La RAM ca sert à rien de mettre un truc dessus pour gagner 1°C en surface... Ca craint rien si elle chauffe, et de toute manière zalman file des petits radiateurs à coller sur les puces de RAM avec le 700 et le 900
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:32:33
d'accord, a signaler que la temperature est indiqué dans overdrive hein (je sais pas des fois que ca joue, je prefere trop dire que pas assez)
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:34:14
Perso je fais plus confiance à Everest -> regarde avec avant - et regarde déjà si ton ventilo de départ colle bien au GPU
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:39:55
Pas sur donc que ce soit ta carte graphique qui te fasse couper...
T'as quoi comme alim et ventilo sur CPU (et overclock ou pas ?)
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:43:27
ca peut pas venir des autres composants (j'ai changé et c'est du bon matos)
-alim : cooler master m1000 (merci de m'eviter l'eternel "mais 1Kw sa sert a rien" )
-proco : E6850 pas o/c
-ventilo : schyth infinity
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:46:12
t'as regadé la température sous TAT ?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:48:59
Outil Intel de monitoring + test en charge
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:52:17
Avec les 2 cores activés et en voltage d'origine pas oc ?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:52:20
2core acitvé et sans oc
je suis a 80 maintenannt
merci pour ton aide au fait ^^
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:53:13
C'est bcp pour un core 2 duo 6850 non ock (et même avec ock) -> ta tour doit être mal ventilée ce qui expliquerait aps mal de choses
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:53:51
Ton ventirad de cpu doit être mal monté - c'est bcp trop - ou alors aucun air chaud ne sort
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:54:46
mais elle est tres bien ventilé pourtant
j'ai un ventilo a l'avant en aspiratation
un a l'arriere en extraction
un devant la cg sur le lateral en extraction
un scyth infinity
et le ventirad de la cg
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:55:54
mon ventirad est bien monté (j'ai eu du mal mais j'y suis bien arriver
enfin je reverifirais demain)
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:57:33
T'as mis de la pate thermique ?
Ton cpu sans overclocker devrait pas dépasser 50°C
Moi j'ai un E6600 qui a la base chauffe plus que le tiens en voltage origine à 3.2 Ghz qui ne chauffe pas autant (65° MAX)
Quel est le voltage de ton cpu ?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:57:54
Y'a un ventilo sur le scythe ?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 22:00:48
t'as peut etre mis trop de pate termique. C'est con dit comme ca mais si il y en a une trop grosse couche ca a l'effet inverse
EDIT: arf grilled. C'est donc aparemment la CG
Marsh Posté le 14-09-2007 à 22:07:08
Vi lol trop de pate thermique - c'est un grain de riz qu'il faut pas plus !
Everest va pas te donner la bonne temp -> il faut regarder celle donnée par TAT
Marsh Posté le 14-09-2007 à 22:09:08
ok, heu ya d'autre logiciel pour fatuigé le CPU Et voir la T° ?
bah je pensais que une noissette sa fesais un grin de riz ^^"
Marsh Posté le 14-09-2007 à 22:10:20
comment on l'enleve ? c pour enlever tout et en remetre un peu
ouai mais le cpu fais pas planté mon ordi, ma cg oui
Marsh Posté le 14-09-2007 à 22:11:20
DDReaper a écrit : c bien ce que je pensais |
La dose maxi c'est 2 grains de riz ! Normal tout ce matos est fabriqué en Chine, faut revoir les références.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:16:29
ma carte graphique powercolor x1650xt chauffe trop et provoque l'arret de mon ordinateur : 80° en normal sous vista, 100-130 ° sous hl²
comment y remedier...
Message édité par DDReaper le 16-09-2007 à 09:04:50
