U3S6 photos haute résolution ou mesures composant ^^ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2013 à 19:21:25
C'est pas forcément marqué sur les plus petits CMS, tu devrais poster une photo de la tienne déjà
Edit: http://image3.it168.com//2009/11/3 [...] e53ea2.jpg
Marsh Posté le 02-08-2013 à 19:57:24
rho comment je t'aime toi ^^
Pas de bol c'est un condensateur ... pas de valeur affichée ...
je me vois mal demander à quelqu'un de déssouder pour le tester :x bon bah plus d'usb3 .. snbirff
Marsh Posté le 02-08-2013 à 20:00:52
C'est lequel très exactement ? On dirait que c'est le circuit d'alim des ports ou du contrôleur et comme il y a deux phases apparemment identiques tu dois avoir un autre composant de la même valeur pas loin, fais moi une flèche ou une photo ![]()
Marsh Posté le 02-08-2013 à 20:08:29
http://image3.it168.com//2009/11/3 [...] 654d61.jpg
Il y a de très grandes chances que le 2ème gris soudé à 90° du premier plus à droite soit identique, il te reste à opérer pour mesurer
Chacun semble s'occuper d'un port, par contre rien ne garantie qu'un autre composant n'est pas mort en amont !
Marsh Posté le 02-08-2013 à 20:21:06
merci pour ton aide, je dois avouer que les dégats ont du s'étendre ...
Verrais tu un fusible sur cette carte à tout hasard ?
Sans le faire exprès j'ai branché un hub usb autoalimenté sur l'u3s6 ... en loobpack quoi ... je te laisse imagine la suite ^^
EDIT = j'ai pas perdu ma journée, j'ai réparé mon plasma en // ![]()
Marsh Posté le 02-08-2013 à 21:05:21
Déjà les deux verts tout près des ports avec deux V croisés et 16 en sont !
(condos d'alim le plasma ?
Marsh Posté le 02-08-2013 à 21:46:46
ha nice je vais tester les fuses dans ce cas.
Pour le plasma, alim ouais, mais mosfet qui ont explosés, deuxième fois que je les change, merci Samsung (de la daube leurs alims, j'en vois passer un paquet).
Marsh Posté le 03-08-2013 à 00:31:41
Le shéma d'application de l'APW7120, un controleur qui drive les deux mos.
Vu la taille et le positionnement du condo je dirait que c'est un condo de filtrage, soit C1 ou C2, a voir en suivant les pistes du PCB...
Sinon +1 pour le test des fuse, et checker les tensions au niveau des fuses en premier et vérifier la tension entre la broche 7 et la masse.
Marsh Posté le 03-08-2013 à 08:51:24
merci à vous deux pour le coup de main ^^
Par contre vas falloir que je me monte une petite machine de bench en volant pour tester les tension, accroupi sous le bureau ça vas pas le faire ![]()
Marsh Posté le 03-08-2013 à 08:56:09
Faudrait pas que ça finisse en topic dépannage de carte mère anéfé ![]()
Marsh Posté le 02-08-2013 à 19:16:07
Salut à tous.
SI quelqu'un pouvais me prendre une photo hires de sa carte U3S6 (surtout la partie hautegauche) ça serais super.
J'ai en effet un composant d'explosé et mes ports usb3 ne fonctionnent plus.
Asus ne veut rien savoir donc .... je vais tâcher de le remplacer, surement un condo ou une résistance cms.
Son, emplacement est juste au dessus de PU800 et à droite de PQ800.
Un grand merci d'avance
