Résultats benchmark insatisfaisants RTX 2080 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2019 à 14:25:20
ReplyMarsh Posté le 21-08-2019 à 22:51:47
Bonjour. Ce n'est pas forcément pertinent mais peut-être qu'en utilisant le logiciel de userbenchmark en regardant les résultats par composant, tu verrais quel composant est moins performant par rapport aux autres ...
Marsh Posté le 21-08-2019 à 22:56:55
Le résultat benchmark de userbenchmark y est et je n'ai aucun souci avec les autres composants, ils affichent des scores corrects
Marsh Posté le 22-08-2019 à 16:09:41
Les valeurs average mean et median ont été tirées d'un site qui repertorie ces valeurs.
Voici le site en question : https://www.notebookcheck.net/NVIDI [...] 901.0.html
Pour ce qui est du lien du test le voici : https://www.3dmark.com/3dm/38744964
Et finalement dans CPU-Z : DRAM Frequency : 1066 Mhz
Le test dont tu parles s'agit probablement du mien ... Il y a des résultats que j'ai mis en ligne d'autres non.
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 22-08-2019 à 16:57:06
M'est d'avis qu'une MAJ du BIOS et un check du profil XMP aiderait, à première vue. ![]()
Marsh Posté le 22-08-2019 à 19:08:43
Alors du coup j'aimerais bien avoir un coup de pouce pour le faire sur ma carte mère : X470 AORUS ULTRA GAMING
Je ne l'ai jamais fait et je voulais savoir si vous pouviez m'expliquer comment le faire ou me donner une page qui explique comment le faire.
Je sais que si je m'y prends mal mon PC risque de ne pas démarrer ...
Cordialement,
Ferlok
Marsh Posté le 22-08-2019 à 19:42:32
Il te faut une clé usb si possible <4go formatée en FAT ou FAT32, tu télécharges le dernier BIOS via le site de MSI ici : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
Pour la marche à suivre c'est assez intuitif dans le BIOS, autrement tu peux suivre cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=jlkjjnrfB7I
Marsh Posté le 22-08-2019 à 21:26:58
Merci pour ta réponse et pour la vidéo!
J'ai donc flashé le BIOS j'ai bien vérifié que c'était la dernière version. J'ai aussi enable le XMP. Ca ne change rien j'ai toujours les mêmes performances dans les benchmarks
Marsh Posté le 22-08-2019 à 21:43:13
Bon au moins maintenant t'as tout à jour côté perf et compatibilités.
Mais je sèche du coup hors silicon lottery
Marsh Posté le 22-08-2019 à 21:44:26
Si je peux rajouter une info : j'avais une RTX 2070 avant avec exactement la même config, et elle avait des résultats benchmarks correspondant à ce qu'on attend d'elle
Marsh Posté le 22-08-2019 à 21:48:27
Tu as testé plusieurs versions différentes des pilotes Nvidia avec un coup de DDU entre chaque ?
Marsh Posté le 23-08-2019 à 03:42:14
Oui j'ai fait un coup de DDU. Alors après si je l'ai bien fait je sais pas, mais si tu veux que je fasse un truc en particulier de ce côté là dis le moi
Sinon il y a un truc vraiment bizarre que je n'explique pas : si je mets la version de driver du mois de novembre 2018, j'obtiens des résultats bien meilleurs pour PassMark avec ma 2080, et uniquement pour lui (les résultats de Userbenchmark et ceux de 3D Mark restent les mêmes ...).
Aussi quand je dis que j'avais de bons résultats avec la RTX 2070, pour être tout à fait honnête j'ai fait le test de PassMark avec ce même driver du mois de novembre, qui donnait donc de bons résultats ... Mais je n'avais pas fait les autres tests.
J'ai encore la garantie constructeur sinon.
Voilà tout ce que je peux rajouter comme info.
Marsh Posté le 25-08-2019 à 12:00:55
Si ça peut aider voilà des informations sur le GPU :
GPU Shark v0.14.1
(C)2010-2019 Geeks3D - www.geeks3d.com
- Elapsed time: 00:01:13
- Windows 10 64-bit build 17763
- GL_VERSION: 4.6.0 NVIDIA 436.02 (# ext: 428)
- GL_RENDERER: GeForce RTX 2080/PCIe/SSE2
- GL memory - total:8192MB, usage:1110MB
GPU 1 - NVIDIA GeForce RTX 2080
- GPU: TU104-400 (rev: A1)
- GPU brand type: GeForce
- Bus ID: 9
- Device ID: 10DE-1E82
- Subvendor: Gigabyte (1458-37C1)
- Driver version: R436.02
- NV driver branch: r435_95-4
- Bios version: 90.04.23.40.aa
- GPU memory size: 8191MB
- GPU memory vendor: MICRON
- GPU memory type: 256-bit GDDR6
- GPU memory location: GPU dedicated
- GPU temp: 43.0°C (min:43.0°C - max:45.0°C)
- GPU cores: 2944
- GPU ROPs: 64
- GPU Texture units: 184
- TDP: 215 Watts
- Current clock speeds:
- Core: 450.0MHz
- Texture fillrate: 82.8 GTexel/sec
- Pixel fillrate: 28.8 GPixel/sec
- Mem: 405.0MHz
- Mem bandwidth: 25.9GB/s
- GPU and memory usage:
- GPU: 39.0%, max: 42.0%
- GPU memory: 13.5%
- GPU memory controller: 28.0%
- Base clock speeds:
- GPU core: 1515.0MHz
- Texture fillrate: 278.8 GTexel/s
- Pixel fillrate: 97.0 GPixel/s
- Mem: 7000.0MHz
- Mem bandwidth: 448.0GB/s
- Boost clock speeds:
- GPU core: 1710.0MHz
- Texture fillrate: 314.6 GTexel/s
- Pixel fillrate: 109.4 GPixel/s
- Mem: 7000.0MHz
- Clock speeds offsets:
- GPU core: 0.0MHz
- GPU voltage: 0.000V
- Mem: 0.0MHz
- GPU power:
- Current power: 4.9% TDP
- Min power: 58.1% TDP
- Max power: 111.6% TDP
- Default power: 100.0% TDP
- Power target: 100.0% TDP
- Limiting policies (NVIDIA):
- no limitation
Marsh Posté le 29-08-2019 à 22:13:50
J'ai refait les tests sur la RTX 2070 avec les nouveaux drivers, problème sur les benchmarks aussi, donc ça élimine la carte graphique (le coté hardware du moins) ...
Marsh Posté le 30-08-2019 à 06:00:19
T'as une très mauvaise carte côté silicon lottery ![]()
Je vois que ça, je sèche
Marsh Posté le 30-08-2019 à 06:05:57
Ce qui compte c'est les jeux pas les benchmark
Marsh Posté le 30-08-2019 à 09:55:52
Les résultats en spoiler dans ton premier post, ce sont ceux de ta machine ?
Marsh Posté le 30-08-2019 à 10:23:13
mais en jeux tu a des résultats a peu près identique aux autres a config semblable a la tienne?
parce que pour les benchs ,il peut y avoir tellement de choses qui rentre en ligne de compte.
Marsh Posté le 30-08-2019 à 10:30:02
Non j'ai même trouvé une vidéo YouTube d'un gars qui a un Ryzen 2700X et une RTX 2080 comme moi et qui a une 40aine de FPS en plus sur overwatch en mode Ultra (et il montre bien les paramètres qu'il a mis, j'ai mis scrupuleusement les mêmes) ...
Marsh Posté le 30-08-2019 à 10:45:03
Là j'ai la RTX 2070 tu veux que je mette quel mode dans les paramètres graphiques ?
Marsh Posté le 30-08-2019 à 10:56:01
je joue souvent à OW aussi, je te dirais à combien je tourne avec la 2080 + i7 2600k ce soir.
De tête, il me semble bien être entre 144 et 165 fps vu que j'avais OC l'écran en 165hz.
Je joue aussi en ultra (pas en épique).
Marsh Posté le 30-08-2019 à 10:57:06
Faut surtout voir si vous capez les FPS dans les paramètres ou non.
Moi, je cape a 175 fps car écran 165htz
Autrement je serais largement au delà des 200 fps
Marsh Posté le 30-08-2019 à 11:02:48
Auto, environ 122% je crois.
Même si par défaut c'est mieux de forcer un 100% et pas plus.
Marsh Posté le 30-08-2019 à 11:03:11
mise à l'échelle 100%.
Par contre avec ma conf, je ne pense pas dépasser les 165 fps en ultra (donc fps non capés).
@Elfen : dans ton cas, il vaut pas mieux caper à max écran -3 fps, donc 162 ? Il me semble avoir lu ça sur divers forum anglais par rapport au gsync.
Tu me mets le doute sur la mise à échelle auto à 122%, je vérifierai ce soir.
Marsh Posté le 30-08-2019 à 11:08:27
En mise à l'échelle 122% jamais je dépasse 200... Ça va être un truc du style 110 fps
Marsh Posté le 30-08-2019 à 11:12:09
Je suis sur une 2080Ti moi hein
Pas comparable
Marsh Posté le 30-08-2019 à 11:27:11
Oui mais... non en fait, pas du tout
https://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 4027vs4026
Marsh Posté le 30-08-2019 à 14:30:01
Elfen tu veux bien m'aider à désinstaller le driver proprement ? Si tu as une vidéo qui pourrait m'aider ou une page web ce serait cool ...
Marsh Posté le 30-08-2019 à 14:47:54
Par le panneau de configuration.
Puis tu télécharges DDU : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Et le lance, le reste est intuitif et/ou expliqué sur leur site directement. y'a pas plus simple. ![]()
Marsh Posté le 30-08-2019 à 15:57:45
un grand merci à toi, je le fais et je vous dis si ça a changé quelque chose
Marsh Posté le 31-08-2019 à 18:51:29
Re,
J'ai donc desinstallé avec DDU et reinstallé proprement, rien n'a changé ...
Je me demandais comment je pouvais savoir si le problème venait par exemple de la carte mère ?
Par exemple une carte mère plus ou moins defecuteuse qui ne permet pas d'atteindre les performances maximum ...
Marsh Posté le 31-08-2019 à 19:07:27
tu peux nous confirmer que ta RAM est bien à 3000 Mhz après activation du profil XMP = 1500 Mhz dans CPU-Z onglet "Memory"?
Marsh Posté le 31-08-2019 à 19:17:58
Marsh Posté le 17-08-2019 à 12:57:26
Je fais appel à votre aide car j'ai de très mauvais résultats benchmark avec ma RTX 2080, voici quelques résultats avec les valeurs moyennes, minimums et médianes pour certains tests :
3D Mark Fire Strike Score: 18 228 (min: 19543 avg: 21436 median: 20492)
3D Mark Fire Strike Graphics: 25 192 (min: 27228 avg: 27772.3 median: 27620)
3D Mark Ice Storm Extreme Score: 120 518
3D Mark Ice Storm Extreme Graphics: 230 027 (min: 322455 avg: 360917 median: 330412)
3D Mark Ice Storm Score : 125 222
3D Mark Ice Storm Graphics : 296 810 (min: 350422 avg: 401015 median: 372126)
3D Mark Time Spy Score: 10 098 (min: 10660 avg: 10863.7 median: 10820)
3D Mark Time Spy Graphics: 10 488 (min: 11099 avg: 11173 median: 11126)
3D Mark Cloud Gate Score: 46 277 (min: 50698 avg: 53450.3 median: 51449)
3D Mark Cloud Gate Graphics: 123 812 (min: 138058 avg: 148217 median: 143576)
Furmark 1080p: 10 245
Furmark 1440p: 6 667
PassMark: 11 968 (avg: 15 555)
Userbenchmark 3D DX9: 450fps - 3D DX10: 334fps (20th percentile)
Je tiens à rajouter une information : pour le test de PassMark (et uniquement celui ci) quand j'avais un driver qui datait d'avril 2019, les résultats étaient bien meilleurs (16k ou plus). Depuis que je mets à jour mes drivers, le problème a commencé. Les tests ont été faits avec la dernière version du driver.
Voici les specs de mon PC :
MB : X470 AORUS ULTRA GAMING
CPU: AMD Ryzen 2700X
GPU: Gigabyte RTx 2080
RAM: 4x8 Gb DDR4 SDRAM PC4-23988 (2 Corsair CMU16GX4M2C3000C15 and 2 Corsair CMK16GX4M2B3000C15)
Disk #1: Sandisk PLUS 480GB
Disk #2: WD Blue 1TB (2012)
Le processeur quant à lui affiche des résultats très bons pour les benchmarks.
Je ne sais pas trop si cela est un problème software ou hardware ...
En tout cas, je vous remercie d'avance pour votre aide
Cordialement,
Ferlok
Message édité par ferlok le 17-08-2019 à 14:48:01
