Puis-je retirer le ventilo d'origine?
Puis-je retirer le ventilo d'origine? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2011 à 11:52:36
Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, si je peux enlever le ventilateur de mon boitier (installé par défaut) car je trouve qu'il fait trop de bruit.
Ou alors, vous me le déconseilleriez? Et pour quelle raison?
Sachant que je possède déjà un ventilateur(cf. ma config. ci-dessous) à l'arrière de mon pc.
 AMD Athlon II X3 450 (3.2 GHz) - Triple Core Socket AM3 0.045 micron Cache L2 1.5 Mo (version boîte - garantie constructeur 3 ans)    70,19 €      70,19 €
 1   D-Link DWA-547 - Carte PCI sans fil 802.11n 300 Mbps   25 €     25 €
 1   Enermax CYCLOPS ECS500AWT - Alimentation 500W ATX12V (1 ventilateur 120mm)   48,45 €     48,45 €
 1   G.Skill RM Series RipJaws 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 - F3-12800CL7D-4GBRM (garantie 10 ans par G.Skill)   78,05 €     78,05 €
 1   Gigabyte GV-N450OC-1GI - 1 Go Dual DVI/Mini HDMI- PCI Express (NVIDIA GeForce avec CUDA GTS 450)
 1   Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium OEM 64 bits (français)   94,44 €     94,44 €
 1   Seagate Barracuda 7200.12 SATA 3Gb/s - 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II (bulk)   31,69 €     31,69 €
 1   Cooler Master Elite RC-430 - Noir avec fenêtre (sans alimentation)   33,36 €     33,36 €
 1   LDLC - Montage d'une machine complète sans système   40,09 €     40,09 €
 1   Acer 22" LED - S221HQLbd - 5 ms - Format large 16/9 - Noir (Garantie constructeur 3 ans)   142,1 €     142,1 €
 1   Antec TriCool 120mm - Ventilateur de boitier à 3 vitesses   8,28 €     8,28 €
 1   ASUS M4A87TD/USB3 (AMD 870) - ATX - (garantie 3 ans)
Lien vers mon boitier:  http://www.ldlc.be/fiche/PB00100723.html
Merci beaucoup d'avance.
JF
Marsh Posté le 28-01-2011 à 11:56:45
bah,débranche le et tu vois si les temps bougent ou change le pour un plus silencieux,le tien est il branché sur la mobo ou en direct a l alim?
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 28-01-2011 à 12:07:44
Merci pour la réponse.
Ok je vais le débrancher et regarder la température. Mais à priori, d'après vous ça ne risque pas de trop chauffer? (j'ai un peu peur de ça en fait)
les deux ventilo sont branchés sur l'alim.
Ca me fait penser à ça: Est-ce que c'est normal que le ventilo à l'arrière soit branché directement à l'alim? (pcq c'est comme ça qu'il a été branché lors du montage (chez LDLC) mais je me demande si du coup, le ventilo peut régler sa vitesse en étant branché sur l'alim et pas sur la mobo?
Encore merci pour votre aide ;-)
Marsh Posté le 28-01-2011 à 12:15:40
De quel ventilo parle tu , celui situé à l'avant ?
Tu peux le baisser soit en le branchant directement sur la CM (si c'est un 3 pins) ou en rajoutant un fanmate.
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 28-01-2011 à 12:30:16
Je parle du ventilo arrière (qui est cité dans ma config)
Donc, si je le branche sur la CM, il va choisir sa vitesse (1,2 ou 3) automatiquement en fonction des besoins?
Désolé je ne suis pas calé....
Marsh Posté le 28-01-2011 à 12:49:38
si c'est un connecteur 3 pins , tu le branches sur la CM et tu régule sa vitesse soit au niveau du bios ou soit sous Windows avec Speedfan.
Si cela ne fonctionne pas , tu rajoutes un Zalman fanmate (dans les 3 ou 4€).
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/40/69/LD0000406989_2.jpg
Marsh Posté le 28-01-2011 à 13:04:10
Impeccable! Clair net précis ;-)
merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 28-01-2011 à 22:28:17
le fanmate ,j en ai 3 dans mon hcpc,nikel,pas chère et efficace.
