Retour bureau avec des jeux gourmands - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2022 à 02:18:09
Hello.
Alors:
carte graphique?
Alim: marque/modèle précis
RAM: marque/modèle précis + copies écran CPU-Z onglets SPD et MEMORY
refroidissement CPU?
overclock automatique du CPU par le BIOS? = quelle fréquence max sur tous les core en charge lourde?
"tous les tests sont OK", certes, lesquels, comment etc...
Tu as testé avec OCCT? www.ocbase.com => test OCCT CPU linpack, voir à combien ça monte en fréquence et tension/vcore , et test OCCT GPU, puis System.
Marsh Posté le 28-08-2022 à 07:40:53
déjà, il est important de mettre à jour ton BIOS à la dernière version, la F15 :
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
Une fois que tu auras fait cela, si les plantages persistent, tu peut essayer de diminuer les fréquences du GPU et de la VRAM de 10 % environ, via MSI Afterburner si tu as une CG Nvidia, ou le driver si tu as une CG AMD
Marsh Posté le 28-08-2022 à 20:16:28
| zonka a écrit : Hello. |
Alors, ma CG, c'est une MSI RTX 2080 super.
La RAM : G.Skill Trident Z RGB Series, DDR4-3200 en 2x8 Go
Le CPU est refroidit par un refroidissement liquide de chez CORSAIRE
Alors, je n'ai programmé aucun OC. "fréquence max sur les core en charge lourde" ? Heu... C'est à dire ?
J'ai en effet testé FurMark en extrême, rien à redire.
J'ai testé OCCP, et il ne m'a été annoncé aucun problème.
Je vais le refaire et vous montrer les résultats.
Marsh Posté le 27-08-2022 à 23:12:49
Je viens vers vous car j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Mon ordi acheté en seconde main à un particulier en juin 2020 a un problème de retour sous windows sous certains jeux (en particulier Total War Warhammer 2 et 3) les rendant injouables.
Les benchmarks sont excellent, les réglages se font toujours en ultra, je n'ai aucuns problèmes du genre ralentissement ou autres sur mes jeux, tout est très fluide. Mais, pour ces jeux là, qui sont par ailleurs très gourmands, le jeu, bien que fluide, s'arrête brusquement , très souvent, et fait un retour windows immédiatement.
J'ai fait des test de performance, il n'y aucun problème apparent, et ça ne crash pas. J'ai mis tous les pilotes à jour, mais rien ne fait. J'ai poussé le test à faire tourner ces jeux en 1080 point (alors que j'ai un écran 2K et le matériel pour faire tourner cela facilement), avec des réglages "faibles", mais ça crash quand même très vite.
Je ne sais pas d'où cela peut venir. Logiciel ? Matériel ? Si c'est matériel, la RAM ? Le CPU ? Le GPU ? Les diagnostiques indiquent que tout va bien...
ma config :
Operating System: Windows 10 Professionnel 64-bit (10.0, Build 19043) (19041.vb_release.191206-1406)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: Z370 AORUS Gaming 7
BIOS: F4 (type: UEFI)
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz (12 CPUs), ~3.7GHz
Memory: 16384MB RAM
Available OS Memory: 16322MB RAM
Page File: 10784MB used, 17826MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Available, no HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DirectX Database Version: 1.0.8
S'il vous faut d'autre info, n'hésitez pas !
-Bonjour, c\\
