Crash constant sur 99% des jeux
Crash constant sur 99% des jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2022 à 18:42:48
Bonjour à la communauté.
Je me tourne ici car je ne sais plus trop quoi faire, en espérant que quelqu'un pourrait m'aguiller.
J'ai, il y'a +- 3 ans construit ma propre machine sur laquelle je n'ai jamais rencontré de problème.
Il y'a quelques mois, je me suis laissé tenté par Windows 11, et c'est là que les crash sur différents jeux commencent.
Je n'ai jamais de message d'erreur, ça freez et boum, retour Windows.
Du coup, je me dis c'est Windows 11... Je formate mon PC, je replace tout à 0, gros nettoyage, et je met à jour mon Windows 10 sans passer au 11 bien entendu et là, rebelotte, ça continue.
Fortnite, Age of Empire, World of Warcraft (sur lequel je joue depuis 15 ans sans jamais avoir eu de problème....), MotoGP22, GTA5... Bref, absolument tout ce que je lance comme jeu finis par planter et l'embêtant c'est de n'avoir aucun message pour tenter de trouver une piste.
Petites infos :
Mes drivers sont à jour, ainsi que Windows.
Je lance mes jeux en tant qu'administrateur système.
La plupart sont des jeux Xbox Game Pass.
Voilà, si quelqu'un aurait une idée, j'en lui en serait vraiment reconnaissant
Voici ma configuration :
https://zupimages.net/up/22/33/6pn3.png
Voici une info système :
https://zupimages.net/up/22/33/2xr3.png
Voici les températures relevées par iCue juste après le crash d'un jeux :
https://zupimages.net/up/22/33/qbqr.png
Si jamais les liens ne fonctionnent plus pour les images, n'hésitez pas.
Merci d'avance de vos retours,
Lionel,
Message édité par lio1986 le 17-08-2022 à 15:44:53
Marsh Posté le 17-08-2022 à 08:45:37
RAM Corsair qui peuvent être problématique avec les Ryzen
BIOS de la carte mère a jour ?
Message édité par Xantar_Eozenn le 17-08-2022 à 08:47:28
Marsh Posté le 17-08-2022 à 09:16:04
Je pense que ceux sur smartphone vont adorer tes images  :o
Marsh Posté le 17-08-2022 à 09:23:40
+1 pour mettre à jour le BIOS de la CM
Marsh Posté le 17-08-2022 à 12:05:32
+2 pour apprendre à utiliser au moins Paint. Tu mets ta souris sur le coin bas droite de ton image, "ctrl +e" et tu rentres les valeurs à côté des flèches qui se croisent. Puis tu enregistres.
Juste pour être sûr, tu commences à jouer et d'un coup, ça plante, c'est pas direct au lancement ?
Sinon la MAJ du bios change rien, va falloir faire des tests pour stresser les différentes pièces : OCCT, Heaven, etc. Si on exclut, on arrivera à trouver le problème.
Marsh Posté le 17-08-2022 à 15:47:52
Bonjour et merci de vos réponses.
Désolé pour les images, c'est rectifié....
Pour le bios, je pense qu'il est à jour.
J'ai mis mes drivers à jour à l'aide de DriversCloud.
@gima56, non parfois c'est dès que je rentre dans une partie, après 30 secondes, parfois c'est comme maintenant sur Age of Empire IV, après 25 minutes.
Petit freez, retour Windows, sans aucun message d'erreur.
Comment je peux faire pour lancer des stress test comme tu dis et identifier d'où vient le problème?
Ce qui me chipote c'est que je n'avais pas ça au début... Après peut-être qu'en cours de route l'un de mes composants flanche mais comment l'identifier?
Merci de vos réponses en tout cas c'est bien sympa !
Marsh Posté le 17-08-2022 à 16:15:58
occt par exemple ! https://www.ocbase.com/
Marsh Posté le 17-08-2022 à 16:24:40
Bon ben c'est probablement ta carte graphique qui ne tient pas ses fréquences
=> Downclock de 10% de la fréquence GPU et VRAM avec MSI Afterburner
Marsh Posté le 17-08-2022 à 17:00:48
www.ocbase.com
fais un test CPU (small FFT, extreme , charge constante) sur 10 min pour voir la température max du CPU et/ou erreurs, idem pour test de RAM sur 1h idéalement, et un test "system" global CPU+GPU
Message édité par zonka le 17-08-2022 à 17:00:59
Marsh Posté le 17-08-2022 à 17:22:10
Ok merci.
Je vais d'abord lancer un test ocbase.
Je posterai les résultats pour que vous ayez un visuel.
@Scrabble, j'essaie ça aussi après les tests.
Je n'ai jamais OC ma carte par contre, je ne sais pas comment faire et je n'ai jamais eu besoin de le faire.
Aussi, j'ai remplacé la pâte thermique de mon GPU ainsi que celle de mon processeur par la Noctua NT-H2 il y'a une semaine pensant que ces crash venaient peut-être d'une température excessive, la canicule n'ayant pas aidé.
Mais d'après mes recherches les températures affichées par iCue semblent être corrects et pas trop élevée... Du coup c'est probablement pas ça.
Je lance les tests pendant que je soupe tout à l'heure et je reviens ici en soirée poster le tout :)
Merci en tout cas du temps pris à me répondre et m'orienter !!
EDIT : J'ai lancée OCCT en test avec le max (extrême etc...) qui va durer 1H. Est-ce qu'à la fin on a un espèce de résultat global ou autre?
Message édité par lio1986 le 17-08-2022 à 17:32:57
Marsh Posté le 17-08-2022 à 17:50:56
Pour OCCT oui tu auras un rapport s'il détecte des erreurs.
ça peut-être pas mal de chose pour tester ton matos :
- alimentation et CPU : OCCT
- RAM : memtest
- GPU : unigine heaven, valley, 3dmark
Penser aussi à virer tout ce qui est "inutile" comme les disques de stockage. ça peut-être un disque qui déconne, une seule barrette de RAM voir un slot RAM de ta CM.
Ce qui est surprenant c'est l'apparition des problèmes suite au passage à windows 11, qui semble plus être software que hardware. Néanmoins  toujours les mêmes soucis suite au formatage et passage sous windows 10.
T'as vraiment fait un clean complet de ton disque et réinstallation totalement fraiche de windows à partir d'une clef USB puis réinstallation complète de tous tes jeux ?
Marsh Posté le 17-08-2022 à 19:24:06
Voilà j'ai fait un test d'1H du CPU, je n'ai pas eu de plantage.
Mais par contre c'est chiant car on me propose pas de télécharger un rapport à la fin.
Aussi, on ne sait pas lancer un teste global? Car il y'a plusieurs section (CPU, VRAM, GPU etc...) de 30 minutes chacun ça va être long.
J'ai lancé un test de la mémoire rebolote pour une 1H.. :(
@zendb : je n'ai aucun disque de stockage externe.
Je suppose qu'on ne sait vérifier un soucis de ram / slot qu'aussi en lançant un stress test?
Après je ne sais pas si c'est à cause du passage à Windows c'est juste une déduction.
Une chose certaine c'est que mes jeux ne crachait pas avant.
J'ai formater mon PC via ma clé boot Windows, comme je l'ai déjà fait avant, mes disques étaient clean.
Après s'il faut je vais le refaire pour être certain de l'avoir fait correctement mais ça me soule de formater et tout réinstaller c'est long :D
J'ai réinstaller tous mes jeux de manière clean sur mon SSD (interne) dédié au jeux. (via Xbox ultimate)
J'ai un Nvme destiné au système.
Marsh Posté le 17-08-2022 à 21:19:13
Perso, les tests OCCT qui durent des plombes, c'est pas ce que je ferait en premier
Le mieux c'est encore de faire des tests avec les jeux qui plantent d'habitude
Marsh Posté le 17-08-2022 à 21:29:38
Le truc c'est que je n'ai pas encore trouvé de jeux qui ne plantent pas...
Doit y'avoir un composant de mon PC qui déconne étant donné que niveau logiciel mon PC est clean
Mais lequel
Marsh Posté le 17-08-2022 à 21:33:27
Idem, les test occt 1h c'est pour tester la stabilité... Or tu sais que ton système est pas stable
Je crois pas au cpu,
A mon avis c'est soit le gpu soit la ram.
Fait un memtest pour tes barrettes et côté gpu, c'est plus compliqué. Ça serai mon dernier choix si tout est OK à côté.
Elle est encore garantie ta carte ? (normalement oui)
Message édité par zendb le 17-08-2022 à 21:33:40
Marsh Posté le 17-08-2022 à 21:36:16
Mais lequel
Si le problème est facilement reproductible, c'est tout bon
Hormis la stabilité de la carte graphique, ça peut venir de la RAM : Essaye de changer sa fréquence et/ou ses timings dans le BIOS
Marsh Posté le 17-08-2022 à 21:44:40
Non ma carte n'est plus sous garantie, mais au pire ça fait déjà un petit temps que je lorgne sur les RTX3xxx pour Flight simulator car ma Zotac est légèrement juste quand même.
Je vais lancer un test pour mes RAM voir ce que ça donne.
Question stupide, mais le faite de changer mes RAMS d'insert sur ma CM ça pourrait changer quelque chose ? c'est 2X 8.
Comment je sais quel fréquence / timing de RAM je peux mettre.
Honnêtement le BIOS c'est pas mon truc j'ai jamais été à l'aise pour chipoter à l'intérieur...
Marsh Posté le 17-08-2022 à 21:50:54
Re :)
Je vais tenter ça.
Par contre, encore une fois je n'ai jamais fait ce genre de manip, il faut aller modifier ça ou exactement?
Voici une capture de ce que me donne MSI Afterburner :
https://zupimages.net/up/22/33/y12q.png
Marsh Posté le 17-08-2022 à 21:54:23
Tu peux avoir une barrete pas stable, faudrait tester 1 seule barrete puis l'autre
Tu peux avoir un slot qui deconne
Pour msi after burner, tu peux mettre -150mhz sur le coreclock
Aucune crainte la dessus ça plantera pas.
Et dans le pire des cas, si ça déconne ça crash ton jeu et ça revient automatiquement aux valeur d'origine, sinon reboot comme d'habitude
Marsh Posté le 17-08-2022 à 21:59:18
Tu met -150 MHz (ou même -200) sur le core clock et le memory clock, et tu n'oublie pas de cliquer sur l'icone en bas à droite de la disquette
Marsh Posté le 17-08-2022 à 22:00:34
Merci je fais ça.
J'ai lancé l'image sur clé USB de memtest.
Je ferai ça probablement demain une fois l'image sur ma clé.
Merci pour tout je vais tester ça et je reviendrai pour les résultats !
Marsh Posté le 17-08-2022 à 22:01:24
Merci l'ami je fais ça, et dès demain je lance le memtest + essai sur jeux on va voir ce que ça donne !
