Crash / BSOD après ajout de RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2022 à 11:15:44
Il semblerait que le nouveau kit soit un chouillat plus lent côté timings: 16-20-20-38 au lieu de 16-18-18-36.
J'imagine que tout est en auto XMP? Quel voltage? Amha, il faudrait tester en forçant les timings des 4 barrettes à l'identique: 16-20-20-38 et 1.35V ![]()
Marsh Posté le 05-08-2022 à 11:16:08
salut
on le diras jamais assez, corsair et ryzen ça fait pas toujours bon ménage...vérifie quand même que dans dram frequency tu sois bien en 1.35v...
Marsh Posté le 05-08-2022 à 11:19:56
| satoshi a écrit :
C'est ça, j'ai mis les barrettes et mis le premier profile auto. J'essaye ça de suite
Marsh Posté le 05-08-2022 à 11:21:10
hello,
plusieurs choses à en dire,
CMW32GX4M2Z3200C16 sont des 16-18-18-36
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] tech-specs
CMW32GX4M2E3200C16 sont des 16-20-20-38
ca peut suffire à rendre instable (ca semble pas la mort, mais les Vengeance tu peux avoir tout et n'importe quoi en puces, et donc ca pourrait suffire)
plusieurs pistes,
1) désactiver le profil xmp, retirer les Z et appliquer le profil plus "gentil" des E. Ensuite mettre les Z.
2) donner un ptit coup de boost au controleur mémoire en augmentant légèrement SoC voltage dans le bios (j'imagine que tu auras 1.05v, tu peux mettre 1.15v, maxi 1.2v)
3) renvoyer les E et essayer de trouver des Z
4) renvoyer les E, revendre les Z, et prendre autre chose (2x16 3200 C16 en Kingston, Gskill, etc.)
edit: totalement grillé ![]()
Marsh Posté le 05-08-2022 à 11:35:06
| kabyll a écrit : hello,
Merci beaucoup pour la précision de ta réponse et les différentes solutions proposées. Dommage je ne savais vraiment pas qu'il y avait des soucis avec Corsair, j'ai mon kit CM/CPU/RAM depuis un moment
Je viens de reboot en ayant mis le kit avec les timings plus lents sur le channel B et l'ancien kit sur le channel A, et chargé le profile XMP des nouvelles RAM.
Vous avez des tests fiables à me proposer pour vérifier que tout se passe bien ?
Marsh Posté le 05-08-2022 à 11:39:51
| smxme a écrit : |
Tente un memtest une pass, tu serras vite fixé
Marsh Posté le 05-08-2022 à 12:20:03
| gallean a écrit : |
Ca marche, merci beaucoup, j'ai jamais fais un memtest faut que je regarde comment ça fonctionne, en tout cas je viens de terminer une game de LoL de 40min et j'ai pas eu de soucis, alors que hier/ ce matin j'avais des crashs toutes 5/10min. Je pense que je suis sauvé mais on va pas crier victoire trop vite.
Merci à vous en tout cas, si j'avais écouté d'autres personnes, j'aurais dû abandonner et renvoyer le kit...
Marsh Posté le 05-08-2022 à 12:57:44
tu as aussi un test mémoire dans OCCT, je sais pas si ca vaut memtest, mais ca peut être deja pas mal si ca tient disons une ou deux heures
Marsh Posté le 05-08-2022 à 13:11:09
| smxme a écrit : |
sous windows tu peux lancer un test mémoire
(diagnostic mémoire windows) il devrait rebooter et le lancer.
Marsh Posté le 05-08-2022 à 13:15:00
celui là par contre je conseille pas trop,
peut-etre que ca s'est amélioré mais y'a qqs années j'avais testé de la ram qui semblait déconner,
le test windows me disait que tout était ok,
memtest, lui, foirait instantanément,
dans le doute, j'éviterais celui là,
Marsh Posté le 05-08-2022 à 16:44:21
Bon, j'ai utilisé mon PC à usage classique / gaming depuis presque 4h maintenant sans aucun crash ou bug.
Par sécurité je viens de lancer un OCCT, qui tourne depuis 10min.
Pas de soucis, et grosse surprise / découverte, j'ai l'impression que tout tourne bien mieux qu'auparavant !!
Pendant mon test OCCT actuellement je tourne à 4,65Ghz sur tous les coeurs de mon 5950X (avec Curve Optimizer). Consommation affichée à 78W et Température à 63°.
Ca me parait trop beau pour être vrai mais OCCT / NZXT / Ryzen Master s'accordent sur les valeurs, vous savez quelque chose là dessus ?
Screen à l'appui : https://i.imgur.com/Te691m6.png
Marsh Posté le 05-08-2022 à 10:49:19
Bonjour à tous, hier j'ai reçu un kit de 2x16 Go de DDR4 Corsair Vengeance Pro RGB en 3200Mhz CAS 16. J'avais déjà le même kit dans mon PC.
Le soucis c'est qu'il semblerait que ce soit pas parfaitement les mêmes modèles.
Ancien kit : CMW32GX4M2 Z 3200C16
Nouveau kit : CMW32GX4M2 E 3200C16
Je ne sais pas si cela vient de là, mais j'ai des crash / BSOD presque tout le temps, que ce soit sous windows ou en jeu, avec différentes erreurs. (MEMORY_MANAGEMENT, page fault in nonpaged area, etc).
Ces 2 kits sont ils réellement incompatibles ?
Merci d'avance pour votre aide
| i7 14700K | MSI Z790 Tomahawk WIFI | 2*32Go Corsair Vengeance 6000C30 | MSI 4090 GAMING X TRIO | DeepCool LT720 | NZXT H7 FLOW |
