Led rouge CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2016 à 02:00:55
Le connecteur CPU de la carte mère est bien reliée à l'alimentation ?
Il semble que le CPU n'est peut être pas alimenté.
Pas de code erreur ou bips ?
Marsh Posté le 18-12-2016 à 02:21:35
Le ventirad est bien branché, au bon endroit.
aucun bips.
code erreur je ne sais pas je n'accède pas à l'écran. xD
Marsh Posté le 18-12-2016 à 07:55:07
Je pense que DarkHorse parle du connecteur eatx 12v (un 4pins carré situé juste au dessus du socket processeur) et non pas du connecteur du ventirad.
Marsh Posté le 18-12-2016 à 10:05:16
Dirty Wings a écrit :
+1, cela ressemble à une erreur classique.
Marsh Posté le 18-12-2016 à 13:47:42
Tout en haut, il y a un connecteur 4 pins carré. Il faut brancher le connecteur d'alim correspondant.
Marsh Posté le 18-12-2016 à 13:55:47
Ok mais lequel, avec le 20 pins pour l'alim, il y a un de 4 pins en plus, est-ce qu'il va là-haut ou juste à côté des 20?
Marsh Posté le 18-12-2016 à 14:03:06
Non, ce n'est pas ce connecteur la.
Tu n'aurais pas un connecteur 8 pins (scindable en 2x4pins) avec marqué dessus cpu ?
Marsh Posté le 18-12-2016 à 14:06:31
J'ai effectivement un 2x4 mais pas de CPU dessus. ^^
CYG-ZHP TU
Marsh Posté le 18-12-2016 à 14:10:10
ça doit être ce connecteur la donc.
Tu prends un 4 pins et tu le branches (normalement tu ne peux pas te planter, il y a un détrompeur).
Marsh Posté le 18-12-2016 à 14:24:13
Ça donne un truc comme ça, je n'ai pas pu le faire passer derrière, le câble est trop court. ^^
Marsh Posté le 18-12-2016 à 14:32:14
bjr
Le fait que la LED soit rouge ne signifie pas un problème, c'est un indicateur, rien de plus, suivant les modèles de CM et les constructeurs, sa peu varier d'une couleur à l'autre.
Si tout marche mais pas d'affichage c'est plutôt la carte graphique, essayes déjà avec le chips intégré au processeur pour voir.
Marsh Posté le 18-12-2016 à 14:44:10
Après avoir brancher le 4 pins, ça fonctionne, un point rouge, le dram a clignotait une fois mais maintenant ça marche. La galère pour mettre windows maintenant. xD
Marsh Posté le 18-12-2016 à 15:01:05
J'ai un problème avec Windows.
Pourtant ma clef usb est mise, dans le nios boot elle est en première. ^^
Marsh Posté le 18-12-2016 à 15:31:43
Install de Windows 7 ? Si oui cherche un coup sur le net comment installer seven sur une plateforme 1151
Marsh Posté le 18-12-2016 à 17:36:51
J'ai déjà eu plusieurs fois ce soucis, et à chaque fois ça venait du fait que j'avais branché ma clef USB sur un port USB3.
Essaie directement sur un port USB2
Marsh Posté le 18-12-2016 à 17:44:06
Ah ok, mais c'est où, il y en a tellement. xD
Sur la carte mère, sur le JUSB2, il n'y a pas de fil compatible. ^^
Marsh Posté le 18-12-2016 à 17:47:38
Les USB3 c'est les bleus généralement, ou alors marqués "SS" (SuperSpeed)
Marsh Posté le 18-12-2016 à 18:21:21
Sreadon a écrit : Tu l'as eu où ton ISO? |
C'est Windows 7 sur un pc socket 1151, le comportement est normal...
Un minimum de recherche sur le net aurait donné ça : http://www.config-gamer.fr/les-gui [...] ylake.html
https://downloadcenter.intel.com/fr [...] or-Utility
Marsh Posté le 18-12-2016 à 18:21:43
Windows pirate ??
Sur le crabinfo, sur le site de microsoft ma clef n'est pas valide car c'était en usine. ^^
Marsh Posté le 18-12-2016 à 18:23:39
Donc Windows pirate, le message est normal, ces versions sont imparfaites et souvent remanié pour stopper des services ou exclure des drivers comme dans cette exemple......
Si c'est un pirate "normale", désarchive l'iso sur un DVD pas sur une clef.
Marsh Posté le 18-12-2016 à 18:24:55
Andorria a écrit :
flogger88 a écrit : Donc Windows pirate, le message est normal, ces version sont imparfaite et souvent remanié pour stopper des services ou exclure des driver comme dans cette exemple...... |
Rien à voir avec le windows pirate...
Aucun driver exclu, juste Windows 7 qui n'est pas compatible DE BASE avec Skylake...
Marsh Posté le 18-12-2016 à 18:26:03
Citation : Rien à voir avec le windows pirate... |
Sérieux ??
Marsh Posté le 18-12-2016 à 18:26:51
ReplyMarsh Posté le 18-12-2016 à 18:29:43
flogger88 a écrit :
Oui, faudrait t'informer un peu sur le comportement d'un Windows 7 sur Skylake.....
Dark-Maul a écrit : Bon bah qu'est-ce que je dois faire? ^^ |
Lire ce que j'ai link 2 fois au dessus, et je vais le refaire une 3ème fois :
Marsh Posté le 18-12-2016 à 18:37:59
Andorria a écrit : |
Je dormirais moins bête
Marsh Posté le 18-12-2016 à 18:39:07
Ce type de message arrive dans divers configuration, je veux bien admettre que la dernière génération intel en soit la cause dans ce cas précis, (je n'avais pas vu qu'il avait un i3 6100.
Mais je maintiens pour les autres cas de figure pour l'avoir vécu de nombreuse fois: version pirate, normal.
Le problème en revient au même point pour une licence légal:
on l'achète !
Sur Cdiscount il y a des licences w10dématérialisé pour 30€
Marsh Posté le 18-12-2016 à 18:41:23
flogger88 a écrit : Ce type de message arrive dans divers configuration, je veux bien admettre que la dernière génération intel en soit la cause dans ce cas précis, (je n'avais pas vu qu'il avait un i3 6100. |
Dans les autres cas de figure oui, sauf que j'ai donné l'explication il y a plusieurs posts, il serait peut-être temps de s'en rendre compte non ?
Marsh Posté le 18-12-2016 à 18:41:50
J'y comprends rien, depuis hier ça me prend la tête. xD
J'ai pas de dvd d'installation moi. ^^
Marsh Posté le 18-12-2016 à 18:44:08
Citation : les autres cas de figure oui, sauf que j'ai donné l'explication il y a plusieurs posts, il serait peut-être temps de s'en rendre compte non ? |
Euh je sais que je ne suis pas un rapide mais on a posté dans la même minute toute à l'heure........faut pas pousser........
Marsh Posté le 18-12-2016 à 20:11:01
Il y a un tuto plus simple?
Je ne peux pas le faire car je n'ai pas de vrai windows...
Marsh Posté le 18-12-2016 à 20:14:28
Dark-Maul a écrit : Il y a un tuto plus simple? |
Juste, est-ce que tu as lu le readme inclut dans le zip fourni par Intel ?! https://downloadcenter.intel.com/fr [...] or-Utility
Je veux bien t'aider mais pas t'assister...
Marsh Posté le 18-12-2016 à 20:25:05
Il faut suivre ça?
1. Create a USB flash drive installer
Use your Windows 7 DVD or ISO image to create a bootable USB flash drive. Instructions on how to do are found on Microsoft’s site.
2. Run the Utility
a) Download and unzip the Windows 7 USB 3.0 Creator utility to a temporary folder on the Admin system.
b) Connect the USB device containing the Windows 7 image to the Admin system.
c) Double-click the file Installer_Creator.exe to run the utility.
d) Browse to the root of the USB drive.
e) Click Create Image to begin the creation process.
f) Wait for the process to finish. It can take up to 15 minutes.
3. Install Windows 7 on the target Intel NUC
Using the updated installer, proceed with the Windows 7 installation as you normally would.
DISM
Marsh Posté le 18-12-2016 à 20:49:29
Oui.
Le 1, tu l'as déjà fait vu que tu as booté sur ta clef usb non ?
Il te faut donc faire le 2.
Marsh Posté le 18-12-2016 à 20:57:56
Pour le 1, j'ai réinstaller usb dvd tool.
2, l'image est en train de se faire.
Une fois que l'étape 2 est terminé, je prends l'image qui vient d'être faite pour la mettre dans usb dvd tool puis je le copie sur ma clef usb?
Si j'ai tout bien compris. ^^
Marsh Posté le 18-12-2016 à 01:46:24
Bonsoir!
Je viens de finir de monter mon propre pc, je pense que tout est bien mit mais j'ai un problème, la led rouge CPU reste alumée sur la carte mère pourtant le ventirad et le ventilateur du boitier tournent bien, le pc fonctionne...
mon branchement est en HDMI, sur l'écran, ça me met qu'aucun câble n'est brancher, j'ai beau regarder, je ne vois pas le problème.
I3 6100
MSI H110M PRO-VD
8GB DDR4
radeon 2 GB
HEXA+ 400
Merci d'avance. ^^
