pasd'internet routeur rt-ac88u - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2019 à 16:50:40
c'est de pire en pire, la led d'alim ne s'eclaire plus pour faire un hard reset, seule la led internet et celle a sa droite s'allule blanc
Marsh Posté le 26-10-2019 à 17:17:02
Normalement, ta box fibre fait office de routeur......et tu n'as besoin que d'un SWITCH "derrière".
Il y a probablement un paramétrage à faire pour que le routeur...ne "route pas"
= si tu as deux routeurs sur le même réseau, ta box et le ASUS, ça va mal se passer, en effet.
Marsh Posté le 26-10-2019 à 17:45:39
normalement l'asus prend le relais, c'est justement ub routeur optimisé pour le signal wifi et le gaming.
A l'installation, une fenêtre devait s'ouvrir "QIS" quick internet service pour le paramétrer automatiquement.
Sauf que j'ai jamais reussi à l'avoir et en plus les voyants en façade c'est du n'importe quoi.
Je pense qu'on m'a livré un routeur défectueux.
Marsh Posté le 26-10-2019 à 17:51:34
salut
tu a branché la prise fibre (rj45) sur la prise bleu ?
Il faut que tu flash un firmware asus merlin dessus et que tu parametre un serveur dhcp pour avoir un adressage ip et ainsi que ton pc soit reconnu correctemer
ensuite il faut paramétrer l'option : Manual Vendor class (Option 60)
Tu y marque ceci pour sfr : neufbox_NB6V-MAIN-xxxxxxx_yyyyyyyyy (a toi de trouver l'equivalent poru bouygue)
tu est obliger de mettre cette ligne pour faire croire a ton fai que tu utilise le routeur fournie avec ton abonnement
pour acceder a ton routeur depuis ton pc relié a celui ci : router.asus.com
Marsh Posté le 26-10-2019 à 18:06:26
je n'ai aucun acces au routeur pour le flasher.
Normalement il y a le hard reset qui permet d'envoyer le stock firmware, pour se faire la led de l'alimentation doit clignoter par une manipulation du bouron reset , mais elle s'allume carrément pas !
Marsh Posté le 26-10-2019 à 18:41:15
Si tu a accès si tu branche un câble ethernet de ton pc au routeur en direct
Puis tu tape : http://router.asus.com ![]()
Marsh Posté le 27-10-2019 à 15:37:05
j'ai enfin reussi a le reinitialiser, mais maintenant je ça me met ethenet n'a pas d'ip valide.
je pense a un conflit d'adresse ip, comment faire ?
Marsh Posté le 27-10-2019 à 16:23:31
j'ai essayé mais ça me met passerelle par defaut ou un yruc du genre
Marsh Posté le 27-10-2019 à 18:53:46
ReplyMarsh Posté le 28-10-2019 à 19:29:58
| doui49 a écrit : c'est normal l'ip commence par 169.254 ? |
possible tu change l'ip par la suite d'ou l'interet de brancher en direct ton pc au routeur
Marsh Posté le 29-10-2019 à 19:28:19
ReplyMarsh Posté le 29-10-2019 à 19:52:06
| doui49 a écrit : j'abandonne, merci à tout ceux qui m'ont aidé |
tu va en faire quoi de ce routeur ?
Marsh Posté le 29-10-2019 à 20:31:46
Le routeur crée son propre réseau c'est le propre d'un routeur DHCP. Mais ça se configure.
D'où ma remarque initiale sur l'intérêt de prendre un simple switch et de laisser la box gérer le routage.
Marsh Posté le 29-10-2019 à 20:42:19
| zonka a écrit : Le routeur crée son propre réseau c'est le propre d'un routeur DHCP. Mais ça se configure. |
oui et c'est tout a fait normal
mais en pc en dhcp doit être capable de trouver l'ip du routeur pour pouvoir le configurer ![]()
Marsh Posté le 29-10-2019 à 20:52:47
En général il y a une IP fixe de base dans la doc du routeur du genre 192.168.1.0, quitte à mettre le PC en IP fixe pour pouvoir communiquer avec le routeur non?
Marsh Posté le 29-10-2019 à 21:05:58
| zonka a écrit : En général il y a une IP fixe de base dans la doc du routeur du genre 192.168.1.0, quitte à mettre le PC en IP fixe pour pouvoir communiquer avec le routeur non? |
logiquement avec le l'adresse router.asus.com il doit pouvoir aller dessus sans trop de soucis en branchant en direct son pc dessus (j'ai un rtac86u et c'est comme ca que ca marche
sinon effectivement mettre un switch qui fait office de répéteur wifi dérriere le routeur FAI
Marsh Posté le 30-10-2019 à 12:41:09
je vais le rendre ou échange, a la base je l'ai pris pour du gaming.
je crois il a un problème, déjà le ves boyants en façade sont HS, pour un produit neuf ça le fait pas ttrop
Marsh Posté le 01-11-2019 à 16:58:41
en attendant une réponse du revendeur, j'ai effectuer qlqs tests
Marsh Posté le 26-10-2019 à 14:01:00
bonjour, j'ai besoin d'aide svp !
j'ai fais l'acquisition d'un routeur asus rt-ac88u.
je l'ai branché derrière ma box fibre bouygues et j'ai branché mon pc sur le routeur asus.
Problème je n'ai pas d'internet et mon pc ne le detecte même pas.
Mon branchement est peut être faux, ou alors autre chose...
Votre aide serait la bienvenue, merci.
