Ruban LEB à souder - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2017 à 19:05:03
ben tu relies un +12v (le fils jaune de ta molex) au +12v de ton ruban
et la masse (fils noir) au r g ou b selon la/les couleurs que tu veux
en general j'utilise un cable molex vers ventilo :
souvent vendu avec des ventillos
Marsh Posté le 07-03-2017 à 19:45:35
Bonsoir, Oui je me doutais de cela, le hic c'est que j'aimerais faire du blanc, et donc un mélange de R G et B.
Marsh Posté le 07-03-2017 à 20:11:45
Tu peux pas le faire avec un 4 pins de cartes mères, car c'est complètement différent d'un 4 pins classique.
Alors qu'ici, ce qui correspondrait pour ta bande de led, c'est pin 1 -> 12v / pin 2/3/4 -> R/G/B
Or, les cartes mères ne règlent pas les ventilos selon le RGB
En plus il manque le ground sur ta bande led
Donc pas possible
Marsh Posté le 07-03-2017 à 21:01:48
Bonsoir,
Ah donc il faut forcement que j'achete ces petits boitiers avec une télécommande..
Ok merci pour l'info !!
Marsh Posté le 07-03-2017 à 21:17:55
Tu peux les brancher directement, 12v sur le +12v et masse sur les 3 autres pads... par contre le blanc n'est pas absolument garanti, ça dépendra des LEDs elles-mêmes.
Et si tu veux t'amuser, tu peux utiliser une prise ventilo PWM et utiliser le signal PWM pour piloter un petit circuit maison pour obtenir du rouge si trop chaud, du bleu si froid et du blanc sinon ![]()
Marsh Posté le 07-03-2017 à 16:20:26
En vidant mes placard j'ai trouvé un ruban LED RGB j'ai trouvé ceci :
J'aimerais le soudé à un molex ou pin pour le mettre dans mon boitier.
Plusieurs question :
Mieux vaux la soudé à un 4pin pour pouvoir gérer les couleurs, mais je pourrais ? je ne souhaite pas acheter de genre de chose : https://fr.aliexpress.com/item/RGB- [...] 10054ce14c
Sur le ruban on y vois 12V G R B : j'imagine que les 4 sont a relié pour pouvoir ensuite gérer les nuances. J'ai en ma possession un câble molex/4pin que je peut "sacrifier" mais j'ai pas l'impression que il peut se brancher sur une CM (le câble me viens de mon alimentation corsair RM650) :
Pensez-vous que cela suffisent ?
Merci !
