Souder Connectique d'alimentation
Souder Connectique d'alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2016 à 17:50:39
Bonsoir à tous !
J'ai un ordinateur portable Asus qui depuis hier s'éteint tout seul au bout de quelque minutes /secondes .
Après quelques recherches sur Google j'ai demonter entièrement le PC portable pour ensuite constater une micro fissure au niveau de la Connectique de l'alimentation ( voir photo si jointe dessous )
Je voulais donc savoir si il était possible tout simplement avec un peu de fil de cuivre et un appareil à souder , réparer facilement cela ? Ou faut t'il prendre des précaution plus minutieuse ?
Merci par avance :D !
http://img11.hostingpics.net/pics/95097220160321174353.jpg
Marsh Posté le 21-03-2016 à 18:54:51
avec du cuivre non mais du fil d' étain et un fer à souder oui sans problème.
Marsh Posté le 21-03-2016 à 19:06:44
un fer a souder à pointe fine par contre pas un pistolet avec une panne épaisse comme une cuisse  :o
et faut chauffer tranquile ça reste une pastille très fine sur le pcb, t'a vite de tout cramé autour si tu fait pas gaffe.
pour ce genre de travaux j'utilise du 0.5mm ou du 0.75mm c'est le mieux c'est des alliages avec des temperatures de fusion assez basse (dans les 200°, ça evite de tout cramer)  :)
Marsh Posté le 21-03-2016 à 19:11:19
et avec âme décapante  :o     :)
Marsh Posté le 21-03-2016 à 20:28:09
Ouais si il trouve, mais c'est du 1 ou 2mm les plus petit il me semble faut faire un peu plus attention à la chauffe du coup.
J'utilise du 3mm comme ça pour des travaux plus "gros" ( gros condo par exemple, lors de restauration de TSF)
Marsh Posté le 21-03-2016 à 20:36:06
Super merci de vos réponse je suis rassurer de pouvoir réussir sans trop de matériel , c'est mieux que de devoir changer des pièces
Marsh Posté le 15-04-2016 à 00:27:17
A noter que c'est sans doute de la soudure sans plomb, qui a une température de fusion supérieure à l'étain de hobbyiste classique. Donc essaie de faire ça avec un fer à température réglable et de bien régler celui-ci, si tu chauffes avec un fer basique et qu'au bout de 20 secondes ça n'a toujours pas fondu et que tu insistes deux minutes, le PCB et les composants autour ne vont pas trop aimer :D (c'est 5s max le temps de chauffage max idéal en général).
Utilise de l'étain classique (avec plomb et flux) pour réparer ça et fais une belle soudure qui ne craquera pas au bout de quelques mois (soudure froide).
edit : ah ok, ça date d'un mois. Tu as pu réparer ? :D
Message édité par - gab le 15-04-2016 à 00:27:44
Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis
