Question d'alimentation sur shuttle
Question d'alimentation sur shuttle - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2016 à 14:38:04
Bonjour à tous, je suis dans l'optique d'optimiser l'utilisation de mon barebone.
J'ai un Shuttle XH61V avec un céléron et 4Go de ram ainsi qu'un ssd de 32Go
IL est sous la tv et sert de HTPC
Je voudrais sortir la carte mere de son boitier et la mettre dans un boitier plus gros avec deux ou trois disques sata.
Pas difficile me direz vous mais je me heurte à un soucis.
L'alimentation !!
Comment j'alimente cette carte mère avec une alimentation atx classique ?
En effet sur ce shuttle, l'alimentation est externe et le connecteur sur la cm, c'est la première fois que je le vois et du coup je suis déçu
Quelqu'un à une solution ?
Merci d'avance pour votre aide ^^
Mon topic de ventes ICI
Marsh Posté le 10-03-2016 à 15:25:52
je vais peut-être dire une connerie vu que je m'y connais pas mais tu pourra alimenter la Carte mère avec l'alim du barbone et le reste sur une alim classique
Marsh Posté le 10-03-2016 à 15:30:45
pourquoi ne pas prendre un boitier externe usb3.0 et garder le shuttle intact
sinon tu peux tres bien utiliser l'alim externe et trouver un dédoubleur d'alim sata pour mettre plus de disques (max 3 normalement)
http://www.amazon.fr/dp/B00BBDL17G [...] w=g&hvqmt=
le connecteur d'alimentation arrière pouvant surement rentrer dans un emplacement pour une antenne wifi.
Mes ventes/échanges/achat  Feed back
Marsh Posté le 10-03-2016 à 16:11:13
merci pour vos avis, l'alim externe est en fait une alimentation de portable grosso modo
donc je ne vois pas comment brancher l'adaptateur dont tu parles cayou2000 :jap:
après avoir deux alim pour un petit pc comme ca... ça m'emballe pas des masses...
:cry:
Marsh Posté le 10-03-2016 à 16:19:36
Qu'a tu derriere le connecteur d'alimentation a gauche de la carte mere?
c'est connecté a la carte mere direct ou tu as un transfo supplémenataire
Marsh Posté le 10-03-2016 à 16:33:03
Voici la carte mère
l'alimentation externe est branchée la dessus en direct
Il n'y a pas de transfo en plus, le transfo est à l'extérieur, c'est une alimentation de portable
http://img11.hostingpics.net/pics/888880original.jpg
Message édité par eul'viking le 10-03-2016 à 16:41:40
Marsh Posté le 10-03-2016 à 16:48:24
alors qu'est ce qui t'empeche de démonter la cm et le connecteur externe d'alim et de le remonter dans le nouveau boitier (qui ont généralement des port pour antenne wifi de la meme taille que le connecteur externe?
Marsh Posté le 10-03-2016 à 16:49:56
le soucis c'est que ça ne suffit pas pour alimenter un disque 3,5"
Marsh Posté le 10-03-2016 à 16:51:25
en fait ton problème c'est que tu n'as pas de 12v sur les connecteur d'alim sata de la carte ère c'est ça?
Marsh Posté le 10-03-2016 à 16:56:17
ah peut être
ce que je peux te dire c'est que j'ai branché un hdd 3,5" et que ça n'a pas démarré
Marsh Posté le 10-03-2016 à 16:57:09
mais un 2,5" aucun soucis
donc si c'est ça la différence, alors oui ça doit être la solution...
Marsh Posté le 10-03-2016 à 16:57:14
les cables d'alim n'ont qu'un cable noir et rouge c'est ça?
Marsh Posté le 10-03-2016 à 16:59:53
Il me semble en effet
Marsh Posté le 10-03-2016 à 17:01:35
donc il te faut un truc comme ça que tu passe pas un bracket PC par exemple.
http://www.ebay.fr/itm/like/321192 [...] noapp=true
et un adaptateur molex vers 3 ou 4 sata.
http://www.fnac.com/mp12095737/Ada [...] 7058259463
Marsh Posté le 10-03-2016 à 17:07:56
ok tout s'explique
Merci pour ton aide, je n'avais pas pensé qu'il puisse manquer le 12v en entrée :??:
 Et le proc alors n'a pas besoin de 12v ?
Marsh Posté le 10-03-2016 à 17:11:38
si mais il est transformé depuis le 19v de l'alim directement dans la carte mere. les disques 2.5 et odd slim n'ont pas besoin de 12v ( fonctionne sur usb sans alim externe).
Marsh Posté le 10-03-2016 à 17:14:44
D'accord merci pour ton aide
Je vais réfléchir à tout ça :jap:
Marsh Posté le 10-03-2016 à 17:17:38
Serait il possible de fabriquer un adaptateur qui serait branché quelque part sur l'alimentation atx et qui sortirait en 3pin façon shutle ?
Marsh Posté le 10-03-2016 à 17:41:37
non les alim classique ne sortent pas de 19v. il faudrait un tranfo + un switch pour allumer l'alim
