Bruit strident alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2016 à 09:31:32
une alim no name de 5ans avec une config de ce prix la, c'est juste du suicide
l'alim est juste une piece majeur du pc, si elle lâche surtout une no name tu n'a aucune protection elle peut très bien te faire cramer toute la config
edit: t'a pas une photo de l'etiquette par hasard je serais pas surpris que sur les soit disant 750w elle en fournisse pas la moitié sur le +12v
Marsh Posté le 13-03-2016 à 09:39:13
Merci pour ta réponse rapide.
Désolé je me suis trompé de nom d'alim c'est high power voila sa photo =>
Effectivement j'ai peur pour ma config ^^.
Peux tu me conseiller une alim pour cette config ?
Marsh Posté le 13-03-2016 à 10:21:34
actuellement la meilleure alim c'est celle-là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00162956.html
Avec ça tu est tranquille pour longtemps.
Marsh Posté le 13-03-2016 à 11:17:04
dans l'idée t'a même pas besoin de tant de puissance, la 980ti consomme dans les 230/240w en full, allez jusqu'a 260w en OC grand maximum, le reste de la config est très économe merci skylake, même en prenant un futur OC en compte je serais très surpris que tout en full avec OC sur l'ensemble de la config tu dépasse les 450w réel à la prise ( à part si tu a 10 ventilos et plus de 5DD hein
) donc en prenant une marge de secu de 100W histoire de pas se trouver avec une alim qui tourne pleine charge en full une 600w est amplement suffisante déjà aller une 650 max pour se rassurer si tu veut.
si c'est une multi rail que tu prend assure toi d'avoir 25/30A mini sur un des deux rails (300/360W) si c'est une mono tu t'en fout elle sortent bien plus de 40A dans ce genre de puissance.
comme dit scrabble une seasonic par exemple c'est une très bonne marque
Marsh Posté le 13-03-2016 à 11:56:23
Merci pour ces précisions.
Celle ci te semble bien => http://www.amazon.fr/Seasonic-G-65 [...] c+seasonic ?
Marsh Posté le 13-03-2016 à 12:23:31
Ah ben la c'est quasiment ce qui se fait de mieux, déjà seasonic est une des meilleurs marque, ensuite c'est une 80+ gold, et en dernier c'est une mono rails avec des specs monstrueuses
+12v à 54A c'est juste énorme
T'a la puissance de faire un sli de 980ti sur le +12v
Marsh Posté le 13-03-2016 à 12:28:28
Ok je vous remercie pour votre aide, je vais donc me l'acheter.
Bonne journée.
Marsh Posté le 13-03-2016 à 09:19:36
Depuis hier j'ai constaté un problème avec mon bloc d'alimentation. En effet, lorsque ce dernier est très fortement sollicité (gros jeux vidéos 3D) un bruit strident, aiguë apparaît au niveau de l'alimentation.
Cependant ce bruit apparait, comme dit plus haut, lors d'une forte demande en puissance, plus je baisse les graphismes du jeu (et donc la puissance nécessaire) plus le bruit disparaît.
Sachant que j'ai cette alimentation depuis 2011 (c'est une high power 750W, une no name) et que c'est la première fois qu'elle me fait ça.
De plus, hier j'ai changé 4 composants majeur de mon PC à savoir : processeur (i5 6600k), carte mère (asus z170 pro gaming), barrette mémoire (16G ddr4) et carte graphique (msi gtx 980 ti).
Du coup ma question est : pourquoi ce bruit à pleine charge ? Est ce un manque de puissance de l'alimentation qui galère a fournir la demande en électricité des composants ? Ou bien va est-elle bientôt lâchée ? Ou autre chose ?
Merci d'avance.
Message édité par Ghost-Cheater le 13-03-2016 à 09:40:18
