Ryzen 5 5600 non reconnu ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2023 à 16:15:55
le 5600 est censé être reconnu à partir du bios 7C02v1L que tu avais choisi,
mais est-ce que tu es certain que le flash a bien fonctionné?
qd tu vas dans le bios avec le 2600, tu devrais pouvoir verifier la version du bios
Marsh Posté le 22-08-2023 à 17:07:19
| kabyll a écrit : le 5600 est censé être reconnu à partir du bios 7C02v1L que tu avais choisi, |
La màj avait bien été effectué vu que j'ai soigneusement vérifié
J'ai donc mis à jour la version beta "pour rien" selon toi ? Quoi qu'il en soit mon 2600 marche nickel, je retenterai demain matin l'installation du 5600
Marsh Posté le 22-08-2023 à 20:54:48
La RAM c'est quoi ?
Marsh Posté le 22-08-2023 à 20:58:12
ReplyMarsh Posté le 22-08-2023 à 21:01:56
De la Corsair, tiens tiens .... Comme à chaque fois qu'il y a un gag étrange sur une config AMD....
Tu as autre chose en RAM à tester sur cette CM, en 'non Corsair ' ?
Et sinon fais un clear CMOS après le flash bios et changement de CPU. Retrait de la pile cordon débranché, 1 vraie minute
Marsh Posté le 22-08-2023 à 21:03:47
| zonka a écrit : De la Corsair, tiens tiens .... Comme à chaque fois qu'il y a un gag étrange sur une config AMD.... Tu as autre chose en RAM à tester sur cette CM, en 'non Corsair ' ? |
Non j'ai que ce kit, impossible de tester autre chose ! Pourtant j'ai aucun soucis avec mon Ryzen 5 2600, avec ou sans le profil xmp d'activé ![]()
| Citation : Et sinon fais un clear CMOS après le flash bios et changement de CPU. Retrait de la pile cordon débranché, 1 vraie minute |
Très bien je tenterais ça demain, si après nouvel essai du 5600 ça ne marche toujours pas
Marsh Posté le 22-08-2023 à 22:54:29
La compatibilité de la RAM dépend de la carte mère , du bios, et du contrôleur intégré au CPU .
Une RAM peut fonctionner nickel avec un CPU et pas forcément avec un autre ![]()
Marsh Posté le 23-08-2023 à 11:44:09
AMD a fait le choix d'intégrer le controleur RAM dans le CPU. Ca a des avantages mais également des désavantages, notament au niveau de la compatibilté.
A priori, j'aurais tendance à dire que la série 5000 bénéficie d'une meilleure compatibilité RAM que la série 2000 mais on est à l'abri de rien.
Marsh Posté le 23-08-2023 à 12:42:20
J'ai pu réinstaller le nouveau processeur ce matin (ryzen 5 5600) et ça a fonctionné directement. Soit la màj via le bios beta a réglé le soucis soit j'avais mal inséré le processeur dans l'emplacement
Marsh Posté le 24-08-2023 à 03:41:33
Il y a parfois des bizarreries...J'ai eu un problème à peu près similaire avec le ryzen 5 4500. Au démarrage, le pc démarrait sur un écran noir sans même accéder au bios...J'ai fait un clear cmos. Rien. J'ai enlevé la pile et je l'ai remise et cela a fonctionné!
Il m'a refait le coup dernièrement, lorsque je l'ai enlevé le processeur pour nettoyer et changer de ventilateur.
Si quelqu'un à une explication, je veux bien la prendre. Sinon pas grave, tant que ça marche ....
Marsh Posté le 22-08-2023 à 16:05:54
J'ai voulu changer de CPU, pour passer d'un Ryzen 5 2600 à un Ryzen 5 5600. Je possède une carte-mère B450 (MSi Tomahawk) où j'ai installé l'avant dernière màj bios (version 7C02v1I)
J'ai donc installé le nouveau et j'ai eu la led cpu d'allumé, pas d'accès bios, je ne pouvais rien faire. Je me suis un peu renseigné et on m'a dit de tenter de mettre la toute dernière version du bios de la carte-mère (version beta 7C02v1J1), chose que j'ai faite après avoir réinstallé mon Ryzen 5 2600 (ça marche nickel)
Demain je retente l'installation du Ryzen 5 5600, on est d'accord que si ça fonctionne pas (écran noir, led cpu fixe) c'est le cpu qui est défectueux ?
